Hallo,
gib es denn dür die 1581 einen Floppy Speeder außer dem "speed1581"?
Danke
letzter Beitrag von FRauANtje am
Hallo,
Danke
Warum nicht Jiffy DOS?
(S-) Jiffy Dos ist jetzt nicht der Hit.
Da ist ja das EXOS wesentlich schneller, sogar Speeddos.
Aber EXOS läuft nicht damit und Speeddos auch nicht oder hat jemand andere Info´s?
Im Action Replay ist auch ein 1581 Speeder enthalten.
Deine Aussage bezieht sich bestimmt auf JiffyDOS im Zusammenhang mit einer 1541 ....
Mit der 1581 und/oder mit den CMD-Laufwerken ist JiffyDOS richtig schnell !
An sonsten gibt es noch SPEED1581 - welches aber nach dem Formatieren erst auf die Disk "installiert" werden muß (der große Nachteil).
Vorteil: beim Einlegen der Disk wird der Fastloader automatisch aktiviert.
Ich habe in 2003 mal "quick&dirty" ein 1541/1581-Fastload-Modul zusammen gecoded, wo SPEED1581 mit drin ist - das funzt im Übrigen auch auf der UNIPROM64-Hardware.
Das kannste auch so mal testen, PRG laden und SYS32777 oder einen RESET (ohne Modul) machen.
Nur zur Vollständigkeit und eigentlich OT:
http://markus.gyger.org/1581/
Dort wird erklärt, wie dieses Speed1581 installiert wird.
Über Hardwarespeeder (insbesondere Parallel) bin ich leider auch nicht sonderlich informiert.
Für Final Cartridge 3 Benutzer ist auch noch gut zu wissen, dass das Cartridge seinen 1541-Fastloader nur auf den Geräteadressen 8 und 9 verwendet. 10 und 11 werden normal angesprochen, dort kann dann auch speed1581 funktionieren.
Parallel kable anfertigen wie für *XEP1541/70/71 adaptor und d. commodore parallel kabel aber angepasst zum 1581-copy ver. 0.54 (http://www.d81.de) 1581 kann evntl. schneller arbeiten? Schaut auch hier: c128.net/pdf/DataConvert_v1.pdf
MfG
https://www.c64-wiki.de/index.php/XS1541
"Dabei werden sowohl die Geräte mit parallelen IEEE-488 Bus als Geräte wie der C64 mit seriellen IEC-Bus unterstützt. Auch Diskettenlaufwerke mit parallelem Speed-DOS-Kabel und Laufwerke mit Burstmode werden von dem Adapter unterstützt."
Oder hier im Forum64 unter:
XS-1541
Auch interesant ist folgendes:
https://www.c64-wiki.de/index.php/MMC64 - D81 Writer Plugin
Download: http://noname.c64.org/csdb/release/download.php?id=52597
Gefunden habe ich ausserdem: für GEOS:
http://www.zimmers.net/geos/geobeap.html
Gibt es außer JiffyDOS und dem Speed 1581 noch irgendeinen Hardwarespeeder der auf dieser Floppy läuft?
(Speeddos oder was anderes mit Parallelkabel?)
Jiffy geht doch gut ab mit der 1581.
Was will man mehr.....
Moin,
gibts das vllt. auch als .crt?
und / oder sogar 1581-only?
Koennte dann als Modul zu Dolphin laufen. Dolphin selbst beschleunigt die 1581 leider garnicht.
Du findest es in der UNIPROM64-Kollektion.
und was wäre der Vorteil, wenn die 1541-Routinen entfernt werden ? willst Du statt eines 8kb-EPROMs ein 4kb EPROM verwenden ?
Neee, das bleibt so wie es ist, dann kannste F2 drücken für 1541(Drive8 mit DolphinDOS) oder F3/F4 für 1581(Drive 9 )
anbei die überarbeiteten Files (werden dann so auch heute Nacht in die UNIPROM64-EPROM-Kollektion gesynct).
Ah, man kann wählen! Das wusste ich nicht. Stark. Danke
Schau ich mir nachher mal an:)
Ich teste das auf einem MiSTer-FPGA und dort KÖNNTE es durchaus Sinn machen.
WENN es so klappt, wie ich mir das vorstelle, schildere ich Dir das mal.
Bis dahin HEISSEN Dank!
