Gotek oder HxC am CPC6128 möglich ?
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 3.961 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Oktober 2019 um 18:05) ist von MalleB.
  • hallo !
    habe ein paar fragen beügl. gotek und co >>
    worin unterscheidet sich der Gotek USB Floppy emulator mit der Bezeichnung HxC und ohne die Bezeichnung HxC ?
    bei ebää hab ich einen anbieter gefunden, der ein und das selbe gotek HxC für den AMIGA,ATARI und AMSTRAD anbietet. kann ich das problemlos mit dem speziell angefertigten flachbandkabel für den cpc, an meinem
    cpc6128er nutzen ?
    er bietet auch ein gotek ohne die bezeichnung HxC an, und dieses ist 10 Euro günstiger, also 38€. ich habe hier zuhause noch 2 gotek fd emulatoren, welche nicht geflasht sind, rumliegen. kann ich diese auch für meinen
    cpc verwenden ?
    auf youtube habe ich ein paar spanier gesehen, die ein und dasselbe gotek in ihrem cpc6128 intern laufen haben ohne probleme zu haben. muss es ein HxC sein damit das im cpc läuft ?
  • hier auf der seite ganz unten hat er es an einem cpc6128er dran:
    nur halt extern
  • jetzt habe ich wieder etwas rausbekommen:
    die firmware für das gotek (ohne zusatz HxC) wird leider nicht mehr weiterentwickelt,
    jedoch für das HxC schon.
    was bedeuted wohl, dass das Gotek ohne HxC am CPC wohl nicht laufen wird, jedoch am Amiga schon.
    das HxC auf beiden oder allen erdenklichen computer die es gibt (also davon gehe ich aus)
  • Jau, das siehst du richtig. Das Gotek mit der Cortex Firmware läuft einzig und allein am Amiga. Die Firmware wird allerdings nicht mehr weiterentwickelt bzw. es werden keine neuen Versionen davon mehr veröffentlicht. Es ist aber möglich das Gotek Laufwerk mit dem HxC Bootloader und Firmware zu flashen. Die Lizenz kostet € 10,- und ist nicht übertragbar. Das Flashen wird online durchgeführt und dabei wird die Seriennummer des Gotek übetragen. Mit der HxC Firmware ist es möglich das Laufwerk an (fast) alle Rechner mit Floppycontroller anzuschließen. Jedoch muss man noch weiter unterscheiden. Ohne Display ist man auf die HxC Software angewiesen. Die gibt es aktuell für den Amiga, den CPC und den Atari ST. Mit Display, denn das wird von der HxC Firmware unterstützt, kann ich das Laufwerk frei Verwenden. So ist es möglich Diskettenimages auf Grund der Tasten und dem Display direkt auszuwählen. Ohne Display ist man darauf angewiesen welche Images du über die Software welchen Slots im Laufwerk zugewiesen hast.
    Alles verstanden?
    Ansonsten einfach weiter fragen.
    Ach so, beim Anschluß an den CPC benötigst du ein Adapterkabel von 34 auf 26 Pin. Falls du eins benötigst, ich habe welche. Schreib mir bei Bedarf einfach eine PN. Displays könnte ich dir auch anbieten (blau oder grün).
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • hallo bobbel, vielen Dank für deine hilfe !!!! das adapterkabel wäre klasse. das display kann ich wohl an dem standart gotek hxc nicht anschliessen ?
    ich würde diese variante meinen:
    (darf ich den link hier posten ?)
    das HxC von lotharek kostet >130 - 149 €, das ist mir zuviel. ich würde halt einfach ein 20€ gotek usb laufwerk kaufen und es mit der HxC lizenz flashen . geht das so ?
  • ach ok, jetz hab ich kapiert.. das display wäre schon praktisch... mit der hxc software wäre das so wie beim meinem amiga gotek ohne display wo ich ständig über die software
    schauen muss wo ich welches image auf welchem slot habe
  • das HxC von lotharek kostet >130 - 149 €
    Seit wann sind die so teuer? ?( Gerade geschaut, direkt bei Lotharek von 69,99 bis 102,99 Euro! ;)
    Jedes zweizeilige Display mit 16 Zeichen und einer I2C Platine sollte sich am Gotek anschließen lassen, Achtung funktioniert nur mit der HXC-Firmware und wird dort angeschlossen, wo die dreistellige 7-Segment-Anzeige dransteckt. Hier ist ein Thread im Circuit-Board, wie man das Display anzuschließen hat: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Einfach in der Bucht nach "16x2 i2c" suchen lassen.
  • hallo captian, ich war und bin immernoch ein riesen fan von dir, also von captain future :)
    jedenfalls vielen dank für deinen beitrag. werde mir das durchlesen und weiter entscheiden. Danke !!!
  • Kann ich an nem CPC 6128 extern eine Gotek mit Flashfloppy einfach so mit dem in dem Link beschriebenen Kabel benutzen?
    Ja klappt, siehe Bitte melde dich an, um dieses Medienelement zu sehen.
    Meine Classics: Atari 800 XL + Atari 1010 + Atari 1050 + SD2SIO/SIDE2 + Ultimate1MB | ATARI 2600JR | C64 (Breadbin) + C64C (im Kickstarter Gehäuse) | C128 + C128 DCR (Blechdiesel) + SD2IEC + C1541II + C1571 | Amiga 500 mit Wicher 500i + ext. Disk/Gotek | Amiga 1200 (ACA-1221/OS3.9/CFCard/WHDLoad) | Atari 1040ST (Gotek) | Atari 1040STE 4MB (Gotek) | Schneider CPC6128 (Gotek)
  • Schnell mal nen passendes Kabel gebastelt. Vorher noch schnell auf dem Weg nach Hause zu Segor in Berlin und den Centronicsstecker gekauft.
