Passende Schrauben für C64-Gehäuse und Platine
Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 4.654 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. Januar 2016 um 12:32) ist von DOC64.
  • Ich habe hier noch ein ASSY-Board 250425 und eine passende Tastatur.
    Vor einigen Tagen habe ich mir zum Board ein passendes Gehäuse (auf der Rückseite sind die Ports beschriftet, die Haltenasen sind verstärkt) bei ebay-Kleinanzeigen besorgt.
    Was mir noch fehlt, sind passende Schrauben für das Gehäuse und für das Board. Die Schrauben zum Befestigen der Tastatur am Gehäusedeckel sollten mit den drei Gehäuseschrauben identisch sein. Welche Schrauben passen (Länge und Durchmesser der Schrauben) ?
  • Blechschrauben haben aber eine Spitze.
    Solle es nicht eher Thermoplastschraiben sein?
    Beide sehen sich sehr ähnlich, bis auf die Spitze.
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
  • Solle es nicht eher Thermoplastschraiben sein?
    Ja - bei den Gehäusen werden natürlich Thermoplastschrauben verwendet. Blechschrauben funktionieren zwar auch, aber neben der Spitze haben die auch ein anderes Gewinde.
    Das Problem ist, dass die Thermoplastschrauben viel schwerer zu beschaffen und wesentlich teurer sind.
    Bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    100 Blechschrauben 2,9mm x 6,5mm kosten ca. 8€
    In der Zeitschrift für Assyriologie übersetzte H. Zimmern 1896 einen fast 3000 Jahre alten Text, der in den Ruinen der Bibliothek des Assurbanipal in Ninive gefunden wurde, aus der Keilschrift ins Deutsche. Auf dem Tontäfelchen hatte der Umanu (Weisheitsvermittler) Shaggil-kinam-ubib notiert:
    ,Schaust du hin, so sind die Menschen insgesamt blöde.‘
    Das fasst im Prinzip alles ganz gut zusammen.“
    vintage_computer.juergenkrieg.com
  • ... die von mir genannten -ja, mit Spitze- funktionieren bis dato einwandfrei. Ich hab sie in ca. 30 C64ern eingesetzt. Auf der Gehäuseunterseite gibt es -trotz Schraubenspitze- keine Ausbeulungen. 100 Stück hatte ich in so nem Metallfachhandel für 2,83 Euro gekauft. Preis/Leistung und Funktionalität sind für mich optimal.
  • Ich habe mal bei Würth geschaut. Dort heißen die Schrauben übrigens WÜPLAST. Die gibt es in sämtlichen Farben und Formen. Für den 1.000er Pack nehmen die bei Torx ca. 70,- bei Kreuz ca. 60,- Euro inkl. MWSt.. Normal verzinkt aber ohne Bund. Bei den Bundschrauben kommt man auf ca. 130,- für 2.000 Stück. Das sind übrigens 08/15 Preise, d.h. die sind noch nicht von unserem Außendienstmitarbeiter abgerahmt. Bei der Stückzahl könnte man vielleicht eine Sammelbestellung machen wenn Interesse besteht.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • Oder die Blechschraube ohne Spitze nehmen, zB hier:
  • Danke nochmals für die Beiträge!
    Passende Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (DIN 7981Z) für das Board habe ich bei Reichelt für wenig Geld gefunden (100 Stück für 1,65 €).
    Länge = 9,5 mm
    Durchmesser = 2,9 mm oder 3,5 mm (?)
  • Hat keiner einen Tipp für mich?
    ... zu lang heißt für mich, dass Du die vom Gewinde passende Schraube gefunden hast. Das ist schon mal super.
    Wenn Du nicht zum Baumarkt oder Schraubenhändler gehen willst, um die Schrauben in der richtigen Länge zu kaufen (5 mm), nimm die zu langen Schrauben, drehe sie in das ausgebaute Blech, säge sie mit der Puksäge passend ab und schraube sie dann wieder raus. Und schon passen sie. Anm.: das Reinschrauben vor dem Sägen ist wichtig, damit der Gewindeanfang nachher noch/wieder korrekt ist.
