1541 - LEDs leuchten nicht, Motor läuft durch
Es gibt 50 Antworten in diesem Thema, welches 8.989 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. Januar 2016 um 20:36) ist von freakedenough.
  • Grüezi,
    meine 1541 war gerade dabei via Warpcopy ein Image zu übertragen, hing sich der Bockmist auf.
    Seitdem leuchten die LEDs (rot&grün) nicht mehr, der Motor läuft durch.
    Über Nacht ließ ich die 1541 vom Strom getrennt, am Morgen lief sie wieder normal an. Nun ist das Trum aber wieder im Eimer.
    C64 sagt => DEVICE NOT PRESENT ERROR
    Fehlende LED, ständig laufender Motor sei irgendwas mit 5V NOK? Welches Teil ist kaputt und wo gibts Ersatz?
    Danke!
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Möglichkeiten gibt's genug. ;)
    Mglw. ein thermischer Fehler. Pack mal nen Eiswürfel in ne Tüte und kühl damit mal die ICs.
    Wenn's dann plötzlich wieder geht, ist's was thermisches.
  • Evtl. mal diese Punkte durchgehen, dann kann dir evtl. besser geholfen werden: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • wenn es eine normale ist, wahrscheinlich der cr1. Mal 5v messen, die müssen stabil am 7805 rauskommen. Wenn Strom da, dann devuce not present error = 7806, evtl 7414. bei viel Pech zusätzlich uc3 (6522). Dies aber ausgehend von einer alten floppy, nicht der 1541-2.
    Odin, far og klokeste av alle guder, gi meg veiledning, visdom og seier i mine anstrengelser
  • LEDs leuchten nicht und der Floppymotor dreht sich ? Das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Problem mit der 5V-Versorgung. 12V scheint iO, sonst würde de rMotor nicht drehen.
    Am besten an einem der großen ICs die VErsorgungsspannung auf 5V überprüfen.
  • Gibt es hierfür konkrete Anleitungen/Bilder? Bin jetzt nicht so der Crack hinsichtlich so alter Chips :\
    Du kannst zB die Spannung zwischen PIN 5 und PIN 20 bei der 6502er CPU messen. Das sollten 5V sein. Pin1 ist dort, wo die abgerundete Kerbe am IC ist.
    Aber sag uns noch ob es eine 1541 oder 1541-2 ist. Ein Bild der Platine wäre auch nicht schlecht.
  • Es ist eine 1541.
    Das angehängte Bild gibts Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. in noch höherer Auflösung.
    Fastloader ist "64er DOS v3".
  • schau dir den Beitrag zu meiner defekten 1541 an. Gleiches Symptom. Meine Vermutung ist, dass der Brücken Gleichrichter karpott ist. Am Ausgang vom 7805 müssen 5v anliegen. Die kann man messen. Man kann auch Gleichrichter und 7805 auslösten und testweise ein Labornetzteil anhängen. Wenn Du Glück hast, läuft es danach wieder. Wenn das Gerät danach am Bus mmer noch nix sagt, sind wahrscheinlich 7406 und 7414 platt. Mit Pech auch der 6522 neben der CPU.
  • Dieses Gleichrichter-Teil - wo kann man denn heutzutage brauchbaren Ersatz finden? Hat da jemand was dazu?
  • schau in den Fred zu meiner floppy. Ich hab die Gleichrichter von eBay. Er muss 50v und 1,5 A können, wenn er mehr kann, schadet es nicht. Reichelt liefert auch sowas. In meinem Fred stehen 3 Ersatztypen drin.
  • Den gibt es bei Reichelt, Ebay, und bei vielen anderen Anbietern.
    Der sollte halt nur nicht weniger können als nötig ist, alles darüber ist kein Problem.
    ich speichere mir mal sicherheitshalber diesen Thread ... :thnks:
  • mein Fred steht unter Diskettenlaufwerke. Mögliche Gleichrichter sind z.b. der kbl02, kbu4d, und vergleichbare. Auf Pinbelegung achten, sonst gibt es ordentlich Schaden. 7805 testen nicht vergessen, Masse liegt am Gehäuse, der obere Pin der Unterseite ist der Eingang. Wenn da 19v anlegen, mûssen am unteren Pin saubere 5v rauskommen.
  • wenn da 10v anliegen, muss das heißen. Sorry. Er verträgt auch mehr, aber das muss ja nicht sein.
  • Wenn sie nachm Abkühlen läuft, ists wohl was thermisches. Ich sehe da ein EPROM. Nicht, dass das langsam vergesslich wird... Habe hier ein EPROM, welches genau das selbe machte, allerdings von neu an... Ließ sich programmieren, plötzlich brachte der C64 nur noch Fehler und immer mehr, dann ging nichts mehr. Nach 10 Minuten alles i.O.
    Also falls sie nach etwas Abkühlzeit wieder einsteigt, kühl mal das EPROM, dann gibts halt auch nen ?DEVICE NOT PRESENT ERROR
  • So hab mein Messgerät heute bekommen
    Habs Messgerät an PIN5 und 20 des 6502 gehalten (siehe rote Stricherl) => Zeigt keine Spannung an aka 0,0
    Ich musste um ran zu kommen aber das ROM entfernen - ich hoffe es liegt nicht daran.
    Weiters hab ich mir die zwei großen Kondensatoren angesehen, die Nennleistung erreicht der 16v4700µF überhaupt nicht. Da liegen nur 2,42V an?
    Und welches Teil ist bitte der 7805?
    Übrigens dieser Brückengleichrichter bei CR3 (der RS403L) zeigt bei + und - 21v an (die PINs in der Mitte, die ~~ hab ich nicht berührt).
  • Ahaaa OK. ich habs, tatsächlich das selbe wie Saskia:
    CR1, also der als KBL005 beschriftete Brückengleichrichter bringt nur 1,1V heraus.
