Speichererweiterung defekt?
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 1.766 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. Mai 2005 um 17:32) ist von Braindead.
  • So, nachdem mein Soundproblem gelöst ist (danke nochmal an alle Helfenden) und einen Weg gefunden habe Tape-Images auf Kasette zu bringen (als Audio-CDRW brennen und mit der Stereoanlage auf Kasette kopieren) bin ich mit dem nächsten konfrontiert.
    Ich habe noch eine Speichererweiterung 8k gefunden. Stecke ich diese in den passenden Slot und schalte mein Commodore ein, werde ich nur mit den üblichen "3583 Bytes free" begrüßt. Gebe ich PRINTFRE(I) ein, bekomm ich auch nur 3583 Bytes an den Kopf geschmissen.
    Ist es nötig, das Teil noch irgendwie zu "laden"? Habe die Speichererweiterung und den Commodore schon mal aufgeschraubt, Kontakte gereinigt und auf Defekte überprüft - erfolglos.
    Irgendwelche Ratschläge was ich tun könnte? Ich habe leider kein zweites Modul um die generelle Funktionstüchtigkeit des Slot zu überprüfen.
    Danke,
    Timo
  • Jede 8 KB-Erweiterung kann an einen von 4 möglichen Blöcken im Adreßraum eingeblendet werden. Standart bei 8 KB ist der BLK1, wo sie auch am meisten angewendet wurde, also von $2000 - $3FFF.
    Wird die Erweiterung in einen anderen Block eingeblendet und alleine im Rechner gesteckt, so ist natürlich kein durchgängiges RAM vorhanden und der Basicinterpreter sieht dann natürlich nur die 3.583 Bytes aus der Grundversion.
    Ist in der Erweiterung denn ein Schalter eingebaut oder Leiterbahnen geändert? Ein Bild wäre hilfreich, vielleicht hat die sich ja jemand mal umgestellt.
  • Ja, es ist tatsächlich ein Schalter vorhanden.
    Hier die Gesamtansicht:
    Der Schalter:
    Edit: Juhuuu! Es geht! Danke für den Tip mit dem Schalter, hab die Schalterstellungen 1-3 auf off und 4 auf on gesetzt und jetzt hab ich 11,6 KB frei! Spitzenforum!
    Einmal editiert, zuletzt von Braindead (28. Mai 2005 um 17:45)
