Commodore-Laptop C286LT C386LT Diskettenlaufwerk macht kein Seek Geräusch und liest keine Disks
  • Commodore-Laptop C286LT C386LT Diskettenlaufwerk macht kein Seek Geräusch und liest keine Disks
    Symtom:
    Diskettenlaufwerk macht kein Knarrends Seek Geräusch beim Einschalten, Disketen lassen sich nicht Lesen/Formatieren.
    Ursache:
    Schrittmotor von Kopfschlitten Dreht sich nicht, da Fett verharzt ist.
    Fehlerbehebung:
    Kopfspindel mit Q-Tip + Alkohol von Schwarzen Fett Resten befreien
    Mit Spitzzange vorsichtig die Spindel verdrehen bis Kopf kurz vor Diskettenmitte angekommen ist.
    Kopfspindelrest mit Q-Tip + Alkohol von Schwarzen Fett Resten befreien
    1 Tropfen nicht Harzendes Öl auf die Spindel geben.
    Fertig, diese Reparatur war bei 3 von 3 Laufwerken bei mir erfolgreich!
  • Immer wieder spannend zu lesen.
    Dass sowas auch an der Mechanik (Schrittmotor/Fett verharzt) liegen kann, ist mir neu. Ich hätte mir vermutlich erstmal an der Elektronik einen Wolf gesucht ...
    Folgerung für mich: keines der zahlreich vorhandenen PC-kompatiblen Disklaufwerke wegwerfen :)
    Gesendet über das Bimetall Thermorelais meines Rowenta DW 4015 Dampfbügeleisens
  • Das Laufwerk ist ja ziemlich im inneren verbaut,..
    ich habe gerade kein Foto zu Hand,,.
    aber kommt man nach dem Ausbau (unter dem Motherboard) an diese Spindel direkt ran ??
    ich habe es in Erinnerung, dass man von aussen nix sieht,..
    bei mir war es auch "festgegammelt"...
    Danke mfG. Micha
  • Am Besten das Laufwerk ausbauen.
    Ohne ausbau des Mainboards geht es nur wenn man Mechanisch Platz macht.
    1. Das Diskettenlaufwerk ist in einem Plasic Käfig, den muss man aufschneiden.
    2. der Aludeckel auf dem Laufwerk ist nur mit gewalt ohne ausbau von dem Laufwerk zu Holen.
    Das Laufwerk funktioniert zwar ohne, ist aber keine schöne lösung.
    Die Spindel ist dann von Oben zugänglich.
  • Benutzer online 1
    1 Besucher
