Hallo liebe Freunde,
Ich bin neu hier, heiße Micha und bin 30 Jahre jung.
Vor ein paar Tagen habe ich im Zuge einer Ausmistaktion meinen alten Amiga 500 wieder gefunden. Jetzt hatte ich mal wieder richtig Lust eine Runde zu spielen, aber leider geht gar nix ![]()
Es erscheint ganz normal die Hand mit der Diskette (Workbench 1.3). Lege ich dann eine Disk ein, wird das Bild kurz weiß und anschließend ist die Hand wieder da.
Einmal gelang es mir die Workbench zu starten, aber ich musste häufig einen "Read/write error" quittieren.
Ich dachte erst, es liegt am Laufwerk, da es beim Lesen auch quietschende und unschöne Geräusche von sich gibt. Habe es also zerlegt und alles fein säuberlich gereinigt. Hat nix gebracht.
Da ich auch noch zwei externe Laufwerke habe, habe ich eins nach dem anderen an den internen Anschluss gesteckt - leider mit dem selben Ergebnis.
Nun habe ich Ca 50 verschiedene Disketten probiert, er liest einfach keine. Manche Disketten kreischen fürchterlich und es kommt ein blaues Bild mit der Meldung "No Dos".
Bei den meisten allerdings erscheint nach 2-3 Sekunden direkt wieder die Hand.
Hat einer eine Idee? ![]()
