Amiga 500, kein Spiel/Programm startet
Es gibt 22 Antworten in diesem Thema, welches 8.233 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. Januar 2016 um 07:36) ist von war64burnout.
  • Hallo liebe Freunde,
    Ich bin neu hier, heiße Micha und bin 30 Jahre jung.
    Vor ein paar Tagen habe ich im Zuge einer Ausmistaktion meinen alten Amiga 500 wieder gefunden. Jetzt hatte ich mal wieder richtig Lust eine Runde zu spielen, aber leider geht gar nix :(
    Es erscheint ganz normal die Hand mit der Diskette (Workbench 1.3). Lege ich dann eine Disk ein, wird das Bild kurz weiß und anschließend ist die Hand wieder da.
    Einmal gelang es mir die Workbench zu starten, aber ich musste häufig einen "Read/write error" quittieren.
    Ich dachte erst, es liegt am Laufwerk, da es beim Lesen auch quietschende und unschöne Geräusche von sich gibt. Habe es also zerlegt und alles fein säuberlich gereinigt. Hat nix gebracht.
    Da ich auch noch zwei externe Laufwerke habe, habe ich eins nach dem anderen an den internen Anschluss gesteckt - leider mit dem selben Ergebnis.
    Nun habe ich Ca 50 verschiedene Disketten probiert, er liest einfach keine. Manche Disketten kreischen fürchterlich und es kommt ein blaues Bild mit der Meldung "No Dos".
    Bei den meisten allerdings erscheint nach 2-3 Sekunden direkt wieder die Hand.
    Hat einer eine Idee? :sad:
  • Hallo, wie lange hast Du "ihn" denn versteckt?? Und die Disketten waren mit dabei ??
    Trocken ... usw. 3 1/2 Zoll Disk könnten ein Prob sein, das Laden von der Floppy knartscht schon mal. Ich tippe echt auf die Disketten.
    Bis bald Amigerix und frohes Fest
    Nimm das Leben nicht so ernst, du kommst da eh nicht lebend raus.
  • Dem kann ich mir nur anschließen. Die Disks sind ein Problem. Das Laufwerk sehr wahrscheinlich auch. Das ist aber alles reparabel.
    Kauf dir nen USB LW für den Amiga und alles ist gut. Mit Disketten wirst du nicht mehr glücklich.
    Die Laufwerke gibts von Lotharek oder Gotek. Einfach mal nach suchen im Netz. Ich darf hier leider keine links einfügen. :)
    Schöne Weihnachten. :D
  • Quietschende Disketten hatte ich auch vor kurzem aus einen Dachbodenfund !
    Die waren alle kaputt und habe ich weggeschmissen, das wird auch bei dir das Problem sein.
    Besorg dir funktionierende Disketten.
  • Hallo, danke für die antworten :smile:
    Also der Amiga lag Schätzungsweise 15-17 Jahre im Keller in einem alten Schrank. Abgedeckt mit dem original kunststoffdeckel und in Luftpolsterfolie gewickelt. Die Disketten lagen daneben in zwei abschließbaren Diskettenboxen. Der Keller ist zwar generell trocken, jedoch würde ich die Luftfeuchtigkeit dort insgesamt höher einschätzen als in der Wohnung (nix ausgebaut, keine isolierten Wände, also wirklich noch richtig Keller)
    Mit den defekten Disketten klingt wohl am plausibelsten, da es mit insgesamt drei Laufwerken nicht geht. Wie kommt es, dass sich die Workbench einmal starten lies und jetzt garnicht mehr?
    Meint ihr die Disketten sind komplett hin oder "nur" die Daten darauf sind verloren?
    Natürlich auch von mir ein frohes Fest! :smile:
  • Okay, danke für die tips :smile:
    Ist schon etwas ärgerlich, da ich viele coole Spiele habe, oder besser gesagt hatte...
    Wenn ich mir jetzt ein USB Laufwerk zulege, wo und wie komme ich dann an Spiele ran?
  • Es gibt einige freie Spielehersteller-downloads (team17, thalion usw.), einige offizielle und auch
    nicht-offizielle Seiten (wer suchet, der findet ;) ), oder aber ganze Pakete, die man beispielweise per
    p2p oder file sharing bekommt. Das dürfte das geringste Problem sein...
  • Alles klar, da werde ich dann mal Dr. Google befragen :wink:
    Die USB Laufwerke kosten ja nicht die Welt, hab schon ein Gotek im Warenkorb.
    Gibt es da dann eigentlich noch das selbe Problem, wie bei Disketten, dass das Format vom PC kopierter Daten nicht passt und man es mit Software auf dem amiga erst umwandeln muss oder wird das dann damit direkt vereinfacht?
  • Den GOTEK müsstest du für den AMIGA erst einmal umprogrammieren,
    am besten mit der HxC firmware - Kostenpunkt: 10,- EUR. (-> "Dr. Google" :D )
    Der Flashvorgang läuft so ab, dass du ein USBto SERIAL interface zwischen Win-Rechner
    und GOTEK anschliesst (bin gerad auch dabei) und den Flasher strartest (benötigt Internetverbindung),
    vorher müsstest dun och Anschlüsse an den GOTEK löten, und hoffen, dass du aus China keinen
    fake-chip (für das USBtoSERIAL Teil) erwischst... :D
  • Hmm, Klingt ja spannend. :D
    Ich habe da ein Goteklaufwerk gefunden, was laut Beschreibung für den Amiga vorbereitet ist und dem ein USB Stick mit vorinstallierter Software beiliegt. Steht aber nicht bei, um welche Software es sich handelt...
    Edit:
    "The Gotek Floppy Emulator allows you use USB memory sticks instead floppy disks on Amiga. This device is flashed with the last Cortex firmware for Amiga computers or the last HxC firmware for Amiga, Atari, Amstrad, or Sinclair computers."
  • Genau das ist es. Mit HxC Und 4GB Stick liegt das ding dann bei rund 54€.
    Geh ich recht in der Annahme, dass das Gerät dann "ready to play" ist? Quasi Spiele drauf ziehen und los geht's?
  • Ja, das mit dem USB Stick ist sehr komfortabel.
    Die Adfs kannst du dir im Netz ziehen...
    EDIT: Bevor du bei Ebay irgendnem "netten" Verkäufer auf den Leim gehst und dem "Müll-Disketten" vom alten Amiga abkaufst. Hol dir das USB LW und du hast Ruhe.
    Die 3,5" Disks sind zu 2/3 alle kaputt. Da kannste machen was du willst......
  • Ich habe mir jetzt das Gotek-LW mit HxC-Firmware bestellt. Bin schon ganz aufgeregt... :D
    Ich danke euch für eure schnellen und guten Tips. Werde berichten, wenn das Laufwerk da ist.
  • Die Disks würde ich aber trotzdem alle kontrollieren , werden immer seltener und dadurch wertvoller.
    Nicht gleich alle in die Tonne werfen.
    Einfach mal die Lasche zur Seite schieben und die Magnetscheibe anschauen.
    Sind kleine Flecken oder Schleifspuren drauf , dann ab in die Tonne damit.
    Diejenigen die Optisch in Ordnung sind , mal mit Verify Formatieren.
    Am besten vorher und nachher das Laufwerk reinigen.
  • Also eines ist meiner Ansicht nach sicher - eine quietschende Diskette sofort aus der Floppy holen!!!
    Nachdem ich vor ca. 2 Jahren meine Amigas reaktiviert hatte, stand ich vor den gleichen Problemen mit nicht mehr lesbaren Disks. Das ist grundsätzlich schon sehr ärgerlich, aber das Dumme daran ist vor allem, daß die Dinger einem die Leseköpfe einsauen. :evil: Und die müssen dann wieder gereinigt werden. Auch wieder Arbeit, zumal man das vorsichtig machen muß.
    Man kann allerdings schon im Vorfeld die Disks etwas "testen". Einen passenden Schlitz-Schraubenzieher in die quadratische Öffnung der Metallscheibe auf der Unterseite stecken und möglichst schnell drehen. Wenn es dann quietscht, braucht man diese Disk der Floppy schon nicht mehr zumuten.
    Ich hab aber vor kurzem im A1K mit einem geschrieben, der mit Spiritus solche Disks "reinigt". Wenn der Metallschieber zur Seite gedrückt wird, kommt man ja an die Scheibe ran. Und während man die Scheibe dreht, kann man einen Q-Tip oder was ähnliches auf beide Seiten halten und so versuchen, den Belag zu entfernen. Dieser Belag muß im übrigen nicht unbedingt sichtbar sein. Viele meiner quietschenden sehen optisch gut aus, aber lassen sich trotzdem nicht lesen. Aus Zeitgründen kam ich noch nicht dazu, diese Reinigung selber zu versuchen, aber ein Versuch dürfte es wert sein. Der Kollege hatte (seiner Aussage nach) eine recht hohe Erfolgsquote. Und schlimmer machen kann man ja nix. ;)
    Noch zu Erwähnen ist die Tatsache, das viele Floppys mit HD-Disks klarkommen. Und davon gibt es in der Bucht immer wieder mal noch unbenutzte zu ergattern.
    Ansonsten kann ich Sachen wie ein Gotek oder HxC (hab beides und ein externes Gotek-Modul ist im Anmarsch) auch nur empfehlen. Das sind geniale Alternativen zu den normalen Floppys und den damit verbundenen Problemen. Und die nötigen Files (ADF etc.) findet man bei der Googlesuche tonnenweise im Netz. :thumbsup: Ohne das Internet würden wir Retro-Fans schon ziemlich dumm dastehen. Aber so lassen sich fast alle Verluste ausgleichen, von Originaldisks mal abgesehen.
