Schon einmal die Kontakte am Expansionsport gereinigt /nachgebogen ?
Hallo Besucher, der Thread wurde 11k mal aufgerufen und enthält 44 Antworten
letzter Beitrag von ArnoldLayne am
Chameleon Beta-9e verfügbar
- Tommes
- Erledigt
Nach der Beschreibung vermute ich fast ein schwächelndes Netzteil.
Welches ist im Einsatz? Türkeil?
Bei 9e komme Ich halt ins TC64 Menue und sobald Ich den C64 dazu einschalte, friert das Bild ein und es gibt Pixel-Artefakte.
Das sieht für mich so aus, als wenn du das TC64 im Expansionsport des C64 hast und es mit der Kabelpeitsche aber standalone betreibst, bis du den C64 dazu anschaltest. Wer macht denn sowas?
Also entweder standalone oder aber im Betrieb mit einem C64. Beides geht nun nicht! Bitte einzeln testen. Einmal im standalone Betrieb inkl. Fehlerbeschreibung und dann im C64.Der Rest der Beschreibungen ist wenig hilfreich. Ansonsten je neuer die Firmware, desto mehr Dinge laufen damit. Das ist soweit richtig erkannt.
Schließt du den USB power und den C64 gleichzeitig an?
Im Cartridge modus sollte der Strom eigentlich nur vom C64 kommen. Wenn dein C64 Netzteil zu schwach ist, erstetze es gegen ein Besseres. -
Jedenfalls läuft das Ding nun stabil. Muss aber die Kabel-Peitsche einstöpseln, bzw. das USB-Kabel.
Läuft 1a jetzt.Die Stromversorgung über USB ist NUR für den Stand-Alone Betrieb gedacht. Im C64 sollte das Chameleon vom auch vom C64 gespeist werden. Das sagt auch icomp.de. Damit Schäden am c64 zu vermieden werden.
hatte jemand dasselbe Problem?
Gibt es vielleicht bald mal eine neue Version?Dass das Menü einfriert gab es an noch keiner Firmware Version. Daher kommt dein Problem sicher nicht. (schon mit der 9d gab es kaum etwas das nicht lief)
Da dein Netzteil offensichtlich sowieso schon schwächelt würde ich den Fehler auch auf der C64 Seite suchen. Wie oben schon geschrieben, anderes Netzteil versuchen, die Kontakte am Ex-Port reinigen, manchmal hilft es auch schon das Modul 10 mal ein- und auszustecken um besseren Kontakt zu bekommen. Eventuell hat auch dein C54 selbst ein Problem. Du solltest das TC64 auch mal an einem anderen C64 mit anderem Netzteil testen.
Werde Ich versuchen. Meine Netzteile sind leider fast alle kaputt, offenbar. Oder die Kontakte sind dreckig und oxidiert. Was ich mir aber noch nicht so vorstellen kann.
Ist schon sehr seltsam. Mittlerweile läuft das Ding aber einige Minuten und gibt dann halt schwarze Töne / Reboots von sich.
Habe das Ding ursprünglich zusammen angeschlossen wg. dem Strom, jetzt nutze Ich natürlich nur noch den C64 als Stromspender...
Ich versuche mich später nochmal ein wenig.Bin bis jetzt mit dem Kauf dennoch SEHR zufrieden, trotz div. Mankos. Aber die liegen ja nicht am TC64 sondern auf meiner Seite. Und die CDTV-Controller als Gamepad & Maus zu nutzen ist schon sehr, sehr genial. Aber der IR-Receiver ist etwas unglücklich angebracht. Eine Idee, wie Ich den Sichtkontakt verbessern kann? Ich könnte ja Spiegel an meinen Monitor hängen, der auf Cartridge runterstrahlt... ;P
@zipcon: Die Firmware 9d hat Probleme beim Disketten wechseln bereitet. Das wurde mit 9e behoben.
Steht bei Icomp Wiki 9e (whats new)
Aber die Fehler wie hier beschrieben, gab es nicht.
Ich empfehle DRINGEND, das betreffende Netzteil vom C64 nicht mehr zu benutzen. Es könnte sein, dass es Überspannungen ausgibt und so das Chameleon zerstört.
Das sieht vielleicht auf den ersten Blick so aus, aber die IR-Verbindung ist dennoch sehr stabil. Geh' mal in die am weitesten entfernte Ecke des Zimmers und ziele mit der CDTV-Fernbedienung irgendwoanders hin (halt nicht in Richtung Chameleon). Und dann berichte uns, was Du bemerkt hast
Jens
Das mit dem Infrarotempfänger kann ich bestätigen. Der scheint tatsächlich "um die Ecke" zu funktionieren.
Ich kriege demnächst ein neues Netzteil und werde es dann mal probieren. Diesen alten C64-Netzteilen traue Ich eigentlich generell überhaupt nicht über den Weg.
Danke für die Warnung, Wiesel.Jedenfalls läuft das Gerät mittlerweile sehr stabil. Ich habe hier noch 2 andere Netzteile, muss nochmal testen, ob die wirklich kaputt sind, aber an einem semi-defekten Gerät.
Bisher bin Ich jedenfalls echt SEHR zufrieden mit dem kleinen TC64. Ein echtes Schatzkästchen, auf sowas habe Ich JAHRE gewartertet. Keine Floppy mehr rumschleppen, alle Freezer-Cards usw. integriert sowie die ganzen genialen Spiele in den Spezial-Easyflash-Versionen spielen können... auch zum Arbeiten ist es einfach nur göttlich.
Ich will mir dringend den Turbo-Modus etwas genauer ansehen. Was man damit so für Unsinn anstellen kann, mal timern...Frage: Gibt es eigentlich schon TC64-Turbo-Mode spezifische Weichware & Spiele? Das wäre nämlich echt... flott.
Nicht vergessen: Kondensatoren tauschen!SCNR...
Schön dass du die Vorteile zu schätzen weisst. Ist hier ja leider nicht so selbstverständlich Zu deiner Frage zwecks Software und Turbo: Der Turbo ist sehr kompatibel sodass die Software in der Regel problemlos mit dem Turbo läuft.
SCNR...
Der läßt sich durchaus schon mit vorhandenen Spielen nutzen. Elite z.B. flutscht mit Turbo auf 2MHz schon richtig gut.
Ich habe seit neuem ein seltsames Problem.
Die Maniac Mansion Mercury Edition lädt nicht mehr.
Die Cartridge kann Ich auf einen Slot laden aber danach ist sense.
Schwarzer Bildschirm, nix geht mehr.
Vorher ging das alles immer.Habe immer noch 9e installiert.
Keine Ahnung, warum das so ist.
Wenn Ich das Gerät neu flashen will, wird es zuerst erkannt und danach habe ich mit Chaco einen LIBUSB-Lese-/Schreibfehler.Vielleicht weiss ja jemand etwas Abhilfe...
Das treibt mich zum Wahnsinn. War schon so so weit im Spiel und nun geht Cartridges GENERELL gar nicht mehr. Habe ein neues Netzteil dran mittlerweile.
€dit:
Aus unerfindlichen Gründen gehen die Module nun plötzlich wieder... echt... mit diesen TC64 Cartridges ist echt was im Busch.. -
Bei Problemen sollte man am besten immer die Konfiguration auf die Defaultwerte zurücksetzen, und nur das Einstellen, was man wirklich benötigt. Es passiert sehr schnell, daß man versehentlich Sachen konfiguriert, die nicht zueinander kompatibel sind, wo man im ersten Moment vielleicht gar nicht drauf kommt. Z.B. kann eine Mausemulation störend sein, wenn ein Programm versucht mehrere Joystickknöpfe abzufragen.
Hat eigentlich jemand hier auch Speicherprobleme mit Easyflash-Karten?
Beim Maniac Mansion Mercury-CRT konnte Ich einmal speichern. Seither ist es nicht mehr möglich zu speichern, nur zu laden.
DIe Nachricht 'EasyFlash detected' kommt zuerst bevor man etwas macht. Ich spreche übrigens vom Shift+F1-Save-Menü.Keine Ahnung warum das Gerät beim Speichern immer abstürzt und einen blau / hellblau-Bildschirm anzeigt (wie beim normalen C64 Start).
Ich versuche nochmal Werte auf Default zu setzen usw., bzw. die Karte auf einen anderen Slot zu laden.
€dit: Habe es eben auf einem anderen Slot probiert, die Speicherstände scheinen mitkopiert zu werden. Was kann Ich machen um Easyflash-CRTs aufzufrischen?
Danke für jedeHIlfe,
Beste Grüsse,
Micha -
Wo speichert das Turbo Chameleon seine Speicherstände?
Im Core?
Ich kann die Easyflash-Karten nur noch laden, nicht mehr speichern. Es ist zum Kotzen.Soll ich das Ding neu flashen?
Was daran liegt das des Cham64 gar nicht vernünftig in EF Images speichern kann. Eigendlich ist nur der Lesezugriff volltändig fertig.
Spielstände in ein EF Image speichern funktioniern nur gut auf einem EF. -
Das ist ja mal richtig scheisse
Ich hoffe der Support und bald generell mehr Kompatiblität kommt.
Ist natürlich eine Herkulesaufgabe, aber dennoch... ist ja erst Beta-Phase.Ich hoffe, dass sich da etwas voranzieht.
Kann zurzeit leider nicht wirklich vom PC D64 disks auf Floppies ziehen.Gibt's da eine günstige Lösuing?
