Seit heute steht die neue Firmware Beta-9e zum Download bereit.
http://wiki.icomp.de/wiki/Chameleon#Updates
Hallo Besucher, der Thread wurde 11k mal aufgerufen und enthält 44 Antworten
letzter Beitrag von ArnoldLayne am
Chameleon Beta-9e verfügbar
- Tommes
- Erledigt
Dabei fällt mir ein, dass mein TC noch immer im Umzugskarton liegt -
...leider noch ohne variable Tracklängen für G64-Dateien, aber wir arbeiten dran. Die REU-Bugs waren schon ein harter Brocken. Einige Demos funktionieren dennoch nicht, weil mit den langen Wegen durch den Cache-Controller nicht alles zyklusgenau laufen *kann*. Hier ist also schon der erste Bug, der im "release candidate" bleiben wird, weil ein Fix unverhältnismäßig wäre.
Jens
Leider kann ich das Update von 9d auf 9e nicht über SD Karte updaten (ging vorher immer problemlos).
Er bleibt jedes mal beim "INITIALIZING SD CARD" hängen. Ich habe schon mehrere SD Karten probiert. Das TC64 steckt in einem SX64.Mit ChaCo auf einem Windows PC ging es dann.
Leider funktionieren mit der Version 9e div. Demos nicht mehr.
Kann bitte einer mal das Demo Comaland auf dem TC64 mit 9e ausprobieren?
Danke für die Rückmeldung.
Nachtrag: Ich habe die update.prg von 9d genommen/ausgetauscht. Dann konnte ich auch das TC64 per SD Karte flashen! update.prg im 9e oder mein Download defekt?
greetz,
knobby -
Habe grade Comaland 100% laufen lassen. Die ältere Version war grade nicht greifbar. Diese läuft bei mir jedenfalls einwandfrei durch auf der 9e und einem Reloaded.
Komisch. Auch die Comaland 100% funzt bei mir nicht! Auch nach einem Factory Reset.
Wie sind Deine Einstellung im TC64?
Komisch. Auch die Comaland 100% funzt bei mir nicht! Wie sind Deine Einstellung im TC64?
Abweichungen von den Default-Werten:
Turbo Settings > keine
Drive Settings > Emu Drive 1 Device ID 8
Cartridge Settings > default Cartridge none
Input Settings > keine
VGA Settings > VGA Mode 800 x 600 @ 50 Hz
VIC-II Settings > keine
SID Settings > keine
RTC Settings > keine
Boot Settings > keine
Button Settings > Left Button File browser
Menu+Browser Settings > keine -
Vielen Dank! Ich hatte noch zus. Emu Drive 2 Device ID 9 an.
Habe es jetzt ausgeschaltet und Comaland funzt jetzt!
Konntest Du das Update mit der Update.prg von 9e durchführen?
Das habe ich nicht getestet. Ich mache die Updates immer über die update.exe auf einem Windows 8.1 Rechner.
P.S.: seit der 9e läuft jetzt auch der Diskwechsel bei der Demo "We are all connected". Diese Demo hatten wir auf dem "Kölner Retro Treff" auf dem TC64 nicht zum Laufen gebracht, bzw. den Diskwechsel nicht.
Das TC64 ist schon ein geiles Modul -> Danke Jens dafür!
Schaue mir grade das Demo "We are all connected" an. Der Diskwechsel funzt auch
Mit dem update.prg gings bei mir auch nicht. Gleiches Phänomen wie bei dir. Ich durfte also zum ersten mal seit langem mal wieder chacocmd bemühen. Damit wars dann kein Problem. -
wir haben das update.prg jetzt als "Hotfix" gegen das Binary aus dem vorherigen Update getauscht. Eigentlich hat sich an dem Ding nichts verändert - bis auf den Compiler. Das müssen wir untersuchen.
Jens
Jens
Das bedeutet, dass dieser Bug nicht gefixt oder nicht gefixt werden kann und für immer bestehen bleibt?
Trotzdem: Vielen, lieben Dank. Das dich Wiesel und deinen Codern. Echte Pionierarbeit!!
Warum geht geht das Action Replay nicht mehr. Musste das ROM ertfernt werden, oder was ist das los?
Es liegt kein Bugreport dieser Art vor.
Jens
Ich habe ein ziemlich mieses Problem:
Habe auf 3 Monitoren (alles LEDs, einer im Hochpreissegment von HP meinen C64-II mit TC64 Firmware 9d und 9e getestet.
Ich kann auf die SD zugreifen. Ich kann das Ding flashen mit chaco und so.Aber nach ein paar Sekunden ist Sense, kommt kein Signal mehr zum Monitor runter. VIC-Sync ist deaktiviert. Habe auch einen C64-I verwendet, da ist es dasselbe Spielchen.
Ich komme einige Sekunden in das TC64 Menü oder kann den C64 Core starten, aber nach 15-30 Sekunden geht das Signal aus und kann es nur wieder zum Einschalten bewegen, wenn Ich Monitor und C64 ein und ausschalte. Und manchmal geht's gar nich richtig, aber da warte Ich wohl zuwenig lange beim Ein-Ausschalten des Monitors, irgendwie.Hat jemand eine Idee? Bin grad sehr am Verzweifeln. So kann Ich das Ding in die Tonne werfen
Aus Deiner Beschreibung wird nicht klar, welche Teile Du power-cyclest, damit Du wieder ein paar Sekunden lang ein Bild siehst. Du schreibst, dass Du *beides* cyclest und dann ein paar Sekunden ein Bild siehst. Aber was passiert, wenn Du einen anderen Monitor anschließt? Wenn Du nur den Monitor power-cyclest? Oder nur den C64 mit Chameleon?
Und wie verhält es sich im standalone-Mode? Welcher Ausgabe-Mode ist eingestellt?
Es gibt da ein Kapitel in der Bedienungsanleitung "How to report a bug" - da findest Du einen Leitfaden dessen, was wir für eine saubere Auswertung von Bugreports alles wissen müssen.
Jens
DAnke für den Support Weasel.
Habe rausgefunden, dass das Ding in der Tat zuwenig Saft kriegt vom C64 Cartridge Port (steht das in der Anleitung? Habe die nur überflogen für Installation usw... *schäm*).
Jedenfalls läuft das Ding nun stabil. Muss aber die Kabel-Peitsche einstöpseln, bzw. das USB-Kabel.
Läuft 1a jetzt.Ach ja, wenn die SD-Karte irgendwie defekt oder so ist (meine ist es wohl, ist schon eine etwas ältere und hatte auch schon Probleme) friert der TC64 ein. Mit der neuen SD-Karte aber kein Problem.
Ich fühle mich wie ein Schulmädchen. Grossartiges Gerät. Und das CDTV-Ding nutze Ich nachher mal als Controller
BTW, die Kabel-Peitsche könnte echt etwas länger sein...
Leider kaempfe Ich immer noch mit dem Geraet.
ich habe gemerkt, dass Version 9e bei meinem C64-II einfach nicht will. Stand-Alone funktioniert es, habe aber keine PS/2 Tastatur und Ich wuerde es ja gerne mit dem C64 betreiben.
mit der (bereits vorinstallierten) 9d lief leider kaum etwas richtig, aber es ging halbwegs.Bei 9e komme Ich halt ins TC64 Menue und sobald Ich den C64 dazu einschalte, friert das Bild ein und es gibt Pixel-Artefakte. Schade, kann Ich kein Bild machen.
Es ist jedenfalls sehr, sehr nervig. Macht das Geraet fuer mich unnutzbar.hatte jemand dasselbe Problem?
Gibt es vielleicht bald mal eine neue Version?Habe den 9e Hotfix vom Wiki manuell runtergeladen und mit dem Patcher installiert und ueber Chaco automatisiert, das Ergebnis ist leider dasselbe
Vielleicht hat ja hier jemand eine Idee?
Womoeglich is gar das TC64 kaputt?!
Wenn ihr mehr Infos braucht, gebt Bescheid. Bin ein wenig enttaeuscht von dem Geraet. Vielleicht ist es ja auch mein Netzteil oder der C64 selber, wobei Ich auch andere Geraete testete...Beste Gruesse,
Pix
