23-polige D-Sub Buchsen: Quelle gefunden!
Es gibt 142 Antworten in diesem Thema, welches 36.979 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. Dezember 2022 um 23:32) ist von Bullet-Tooth Tony.
  • Heyhoo
    Ich würde auch gerne 5x Buchse (23pol) +5 Gehäuse nehmen.
    Vielen Dank
    Hol Deine Frau ab, Sarah
    Sie redet wieder Nazidreck
    Nimm sie fest in den Arm
    Nimm ihr die Streichhölzer weg
    Falls irgendwem die Signatur nicht gefällt : Lies ´ne andere
    ich hätte gerne auch noch was ...
    20 x 23 pol Gehäuse
    Vielen Dank ;)
    LG
    "Das Problem bei Zitaten im Internet ist, dass man nie weiß ob sie stimmen." Abraham Lincoln
  • Wie viel soll eine Buchse oder Kappe von den 23-poligen denn eigentlich nun kosten?
  • Neuer Zwichenstand. Preise sind ebenfalls in der Grafik aufgeführt. Bei den 19 Pin Kappen ist der Preis abhängig von der Verfügbarkeit, hier gibt es zwei Ausführungen.
    Buchse 23: 131 Stück
    Stecker 23: 29 Stück
    Kappe 23: 177 Stück
    Buchse 19: 18 Stück
    Stecker 19: 18 Stück
    Kappe 19: 33 Stück
    Bestellschluß 01. Januar 2016
    Bis spätestens 03.01. werde ich euch eine PN zukommen lassen in der alles Weitere stehen wird.
    Ihr könnt auch gerne selbst im Shop vorbei schauen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Neuer Zwichenstand:
    Buchse 23: 147 Stück
    Stecker 23: 43 Stück
    Kappe 23: 209 Stück
    Buchse 19: 23 Stück
    Stecker 19: 25 Stück
    Kappe 19: 41 Stück
    Da ist ja schon ganz schön was zusammengekommen. Die Lieferfähigkeit von den Steckern und Buchsen sollte kein Problem darstellen. Bei den 23 Pin Kappen kann es kritisch werden. Der Lieferant hatte mir 200 Stück auf jeden Fall zugesagt. Bei den 19 Pin Kappen gibt es leider nur noch eine geringe Stückzahl, wieviel genau weiß ich nicht. Falls die Kappen in Rückstand gehen ist von einer Lieferzeit zwischen 10 bis 12 Wochen auszugehen. Sobald ich die Bestellung hier im Forum schließe werde ich in Erfahrung bringen welche Stückzahlen ich kurzfristig bekomme und welche in Rückstand gehen. Ich sage bescheid und ihr schreit so schnell ihr könnt hier. In der Reihenfolge werden dann die Gehäuse aufgeteilt. Ich selbst stelle mich erstmal zurück, da es bei mir nicht auf einen Tag ankommt.
  • Bei den 23 Pin Kappen kann es kritisch werden.
    Die gibt es aber jetzt wieder bei Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Jetzt mal sehen wie lange... :D
    AC/64 - C64 Umbau auf 9V Wechselspannung: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Jocopod - Joystick to Controlport Dongle: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • LOL. da hat wahrscheinlich einer aufgrund der immensen momentanen Nachfrage eine Hochrechnung für das nächste Jahr gemacht, und die Produktion angeworfen ;)
    RUN
