Ich bin auch dabei mit zehn 23-Pol D Sub Buchsen. Wenn möglich jeweils mit Gehäuse, oder wenigstens fünf Gehäusen dazu.
Hallo Besucher, der Thread wurde 29k mal aufgerufen und enthält 142 Antworten
letzter Beitrag von Bullet-Tooth Tony am
23-polige D-Sub Buchsen: Quelle gefunden!
- AuSPuFF²
- Erledigt
Ich wäre bitte auch mit 3 dabei.
Herzlichen Dank! -
Ich würde auch gerne zwei Exemplare mit Gehäuse nehmen, soweit verfügbar.
Danke
Wäre auch mit zwei dabei. Gehäuse würde ich dafür auch gerne nehmen.
Hat da schon jemand 19-polige gefunden? Stecker und Buchsen und Gehäuse? Da würde ich mich dann an die Bestellung dranhängen, vielleicht mit je 10 Stück.
ja ! KLICK ---> Artikel 00139014
Aber wieso kannste nicht selbst suchen ? -
ja ! KLICK ---> Artikel 00139014Aber wieso kannste nicht selbst suchen ?
Zitat von elw-shopServerfehler in der Anwendung /.
Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
Beschreibung: Unbehandelte Ausnahme beim Ausführen
der aktuellen Webanforderung. Überprüfen Sie die Stapelüberwachung, um
weitere Informationen über diesen Fehler anzuzeigen und festzustellen,
wo der Fehler im Code verursacht wurde.
Ausnahmedetails: System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
Quellfehler:Beim Ausführen der aktuellen Webanforderung wurde einen unbehandelte Ausnahme generiert. Informationen über den Ursprung und die Position der Ausnahme können mit der Ausnahmestapelüberwachung angezeigt werden.
Stapelüberwachung:[NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.] MasterPage1.Page_Load(Object sender, EventArgs e) +71 System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) +51 System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +92 System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +54 System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +145 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +772
Versionsinformationen: Microsoft .NET Framework-Version:4.0.30319; ASP.NET-Version:4.0.30319.34274Nach x-tem Versuch mit nach Artikelnummer suchen hat er mir die tatsächlich sogar angezeigt.
Wie ich gesehen habe, ist der Laden übrigens in der Wetterau, also rund 30 km nördlich von Frankfurt/M. Da könnte ich mir glatt überlegen, selbst hin zu fahren.
--> https://www.google.de/maps/pla…42d1bf:0x996c18beb618ebb4
Die sind ganz cool drauf in dem Shop - ich hatte mit dem Chef telefoniert und er hat mit erstmal
erzählt, wie cool der Urlaub in Laboe war vor ein paar Jahren und so weiter ...
Mit denen kann man also auch gut auf der persönlichen Schiene weiterkommen, wenn die
doch eher dürftige Website nicht so recht will ...LG
Würdest du dich dann um die Sammelbestellung kümmern oder soll ich das weiterhin übernehmen? Ich werde heute abend mal eine aktuelle Übersicht erstellen.
Würde gerne 5 Stecker mit 23 Pol. nehmen.
Bitte 5 Buchsen, wenn möglich mit Haube.
Hier eine aktuelle Übersicht, wenn ich alles richtig verstanden habe. Das macht gesamt:
Buchse 23: 62 Stück
Kappe 23: 44 Stück
Stecker 19: 10 Stück
Kappe 19: 10 StückIch werde mich um eine Sammelbestellung bemühen. Die Deadline setze ich auf den 10.01.2016!
Meinen Bedarf habe ich noch nicht eingetragen, bestelle für mich aber auf jeden Fall auch was mit.
Ich bin mit
10x Buchse 23
30x Kappe 23
dabei.Falls es die bis Mitte Januar noch gibt... was ich irgendwie bezweifle.
Ist vielleicht eine dumme frage, aber wie komme ich in den Thread für den ich im Post #9 einen
Link hinterlegt habe? Die Suchmaschine hier findet den nicht - bei keinem Stichwort.Ich hoffe, wir haben bald unser richtiges, gewohntes Forum wieder ... ist doch zum Brechen alles!
Es gibt nicht EINE Verbesserung ... -
Link hinterlegt habe? Die Suchmaschine hier findet den nicht - bei keinem Stichwort.Mit einem bisschel gefummel geht das.
h**p://www.forum64.de/wbb3/board314-au-erhalb-des-c64/board169-amiga/board163-hardware/61864-Neue-Hardware-AMIGA-RGB-to-Component-YPrPb-Converter/
Das fette geschriebene Austauschen.
h**p://www.forum64.de/wbb4/index.php/Thread/61864-Neue-Hardware-AMIGA-RGB-to-Component-YPrPb-Converter/
Und man landet hier Neue Hardware: AMIGA RGB to Component YPrPb Converter
Vielen Dank!!!
und entschuldigt bitte, dass das Off-Topic war - ich wusste irgendwie nicht weiter ...
LG
Ich könnte mich für 5 Stecker 23 Pin, 5 Kappen 23 Pin, 5 Stecker 19 Pin, 5 Buchsen 19 Pin (DF 19 LL) und 10 Kappen 19 Pin begeistern.
Oh es gibt auch Stecker? Dann würde ich meine Bestellung ändern wollen.
Anstelle meiner bisherigen Bestellung von nur zwei Buchsen mit Gehäuse würde ich dann
- vier Buchsen mit Gehäuse
- vier Stecker mit Gehäuse
Ordern wollen. -
So, ich aktualisiere mal an dieser Stelle. Vorab aber noch eine Bitte. Prüft ob ihr wirklich Stecker oder Buchsen haben wollt. Ich habe meine Tabelle erweitert, da hier teilweise von 23 Pin aber auch von 19 Pin gesprochen wurde. Ausgefüllt habe ich die Tabelle nach bestem Wissen und Gewissen. Korrekturen sind im Moment noch möglich.
Buchse 23: 59 Stück
Stecker 23: 19 Stück
Kappe 23: 80 StückBuchse 19: 15 Stück
Stecker 19: 15 Stück
Kappe 19: 30 Stück@Draco
Willst du wirklich Stecker?@Unseen
Bei dir habe ich auch Stecker gelesen. Ist das richtig?@1st1
Geht es bei dir nur um die 19 poligen oder beteiligst du dich auch an den 23ern?Kommt ja doch einiges zusammen. Die 23 poligen Buchsen sind übrigens im Zulauf, der Status wird im Shop bereits grün angezeigt.
