Netzteile defekt?
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 3.754 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. Februar 2016 um 18:07) ist von Schmitti.
  • Habe hier zwei Netzteile rumliegen. Wenn ich sie an den Strom anschließe müßte doch der Lüfter angehen oder muß das Netzteil auch mit dem Motherboard verbunden sein, damit sich der Lüfter dreht? Der Schalter der Netzteile war natürlich angestellt.
  • Wenn ATX-Netzteil:
    Grüne und schwarze Leitung brücken zum Einschalten und ausreichend Last an 5V anschließen (z.B. 6V/10W-Glühbirne oder entsprechenden Lastwiderstand). Sonst läuft das nicht.
  • ist dann wohl kein ATX Netzteil..
    Guck mal hier : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Stichwort wäre bei diesem alten At Netzteil "power good"
    Wenn ich micht recht entsinne mochten die alten Dinger nicht so gerne ohne Grundlast...
  • Manche AT-Netzteile funktionieren ohne Grundlast, manche nicht oder gehen kaputt, weil die Spannung hochläuft.
    Am besten immer eine kleine Last dranhängen, z. B. eine Festplatte mit Lagerschaden. Dann wird auf der 5 V- und 12 V-Schiene etwas Strom gezogen.
  • Man sollte sich einen Netzteiltester gönnen. Brauchbare gibts von Digitus für 20 EUR, habe ich auch selber. Die gehen mit verschiedenen ATX-Bauarten. Möchte ich nicht mehr missen.
    I love the smell of burnt aluminum oxide in the morning
  • Zeigen die Nur die Spannungen an oder belasten die das Netzteil auch vernünftig?
    wohl eher nur Ersteres - sonst wären es ja eher Heizungen :D
    und 450 W an Verbrauchern hat man ja leider nicht mal eben so in der Hosentasche ..... Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
    EDIT: die geforderte Mindestlast bringen die Dinger aber wohl ....
    btw: ich hab auch solch ein Teil - zum "Mal eben einen Überblick verschaffen über alle Spannungen gleichzeitig" isses o.k., an sonsten garantiert son Ding natürlich letztendlich nicht viel .....
    Viele Grüße,
    GI-Joe
  • Mein Netzteiltester ist eine alte Bilux-Birne mit einem Floppy-Stecker dran. Wenn sie heiss ist belastet sie die +5V mit 2A und die +12V mit 4A. Beim Einschalten ist der Strom wegen der kalten Glühwendeln deutlich höher.
    Die Spannungen messe ich dann mit dem Multimeter. Bisher war jedes Netzteil, daß damit angelaufen ist, OK.
    Eine Biluxbirne für diesen Zweck liegt hier schon länger rum - muß nur noch ein HDD-Stromversorgungskabel dran :rolleyes:
    Viele Grüße,
    GI-Joe
    Einmal editiert, zuletzt von GI-Joe (8. Februar 2016 um 18:16)
