was braucht ein SX64 "Motherboard" zum LEBEN ?? (nur die Platine testen)...
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 3.415 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. Dezember 2015 um 09:08) ist von Gerrit.
  • Hallo,..
    ich habe kürzlich einen SX64 gekauft,.. dieser ist nicht ganz perfekt,.. daher habe ich "zur Sicherheit"
    noch ein SX64 "Motherboard" 251102 Rev A (nur die CPU Platine) gekauft,..
    Dieses möchte ich jetzt nun gerne testen,..
    Was "braucht" das Board alles zum "Leben",... (ich möchte nicht den laufenden SX64 extra für einen Test zerlegen)
    Einfach 9Volt und 5Volt ?? ich habe auch den SX64-Modul-Steckeradapter Anschluss, (der sonst im Gerät nach oben guckt)
    und möchte testweise ein Modul ohne jede Tastatur laufen lassen,.. (z.B. das RAM Test GIJoe Modul)
    Reicht einfach die Spannung und kann ich dann irgendwo ein Videosignal für einen "normalen" AV Monitor abgreifen ??
    (es gibt ja den EXT Video Stecker), (was macht INT Video ??)
    Kennt jemand eine Quelle (Schaltplan, Anschlussplan) zu den anderen Steckkontakten,..?!
    Danke, mfG. Micha
  • Kennt jemand eine Quelle (Schaltplan, Anschlussplan) zu den anderen Steckkontakten,..?!
  • Wau,.. super,.. Danke
    das sieht prima aus,..
    insbesondere die .Zip Datei,.. mit der kompletten Schematischen Aufschlüsselung,..
    da sieht man auf Seite 6 , dass der SX64 12V und 5 Volt benötigt...
    und auf PIN 4 vom Video Out,.. scheint das COMPO zu liegen,..
    Ich werde es nächste Woche (hoffentlich erfolgreich testen),..
    ==> hat sonst schon jemand mit dem SX64 "rumgespielt",..
    Bei mir könnte ggf. das OS defekt sein,.. hat jemand ggf. die 8k schon als Datei gesichert ??
    danke, mfG. Mich
  • uupps..
    ich dachte ja, man könnte den Expansion-Port (für die Modul) direkt auf mein CPU Board stecken,..
    Falsch gedacht, :böse der Expansionsport geht hinten bei der Netzteilplatine (Connector PCB)
    UND viel "schlimmer" ich habe ganz die I/O Port PCB vergessen,.. :zzz::zzz:
    Ich habe ja nur diese: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    daher noch an dieser Stelle die Frage: Läuft das CPU PCB "nackig" ohne die anderen Karten??
    oder sollte ich es einmal "live" in meinen funktionierenden SX64 einbauen,.. was ich eigentlich erst
    machen wollte, wenn ich dazu "gezwungen" bin..
    mfG. MIcha
  • Die CPU-Platine startet auch ohne IO-Platine, aber du bekommst auf jeden Fall keinen blinkenden Cursor, weil ja der CIA fehlt.
  • O.k. danke,..
    dass hört sich trotzdem schon einmal gut an,..
    (ich möchte die CPU PCB ja eigentlich nur später als Reserve "zur Seite" legen)...
    danke, mfG. Mich
  • hmm... damit ich schon bei der Spannung und beim Abgreifen des Videosignals keinen Fehler mache,
    habe ich das "neue" Board in einen funktionierenden SX64 eingebaut,...
    und ,.. tata ??!! shit,... klappt nicht, es kommt ein "wirres" Pünktchenbild.
    Ich habe dann das RAM-Test Modul von GI-Joe rein gesteckt,..
    Der Rechner ändert aber überhaupt keine Bildschirmfarbe,.. es verschwinden nur die Punkte.
    erste Frage: das Kernal 251104-04 ist kein 24 Pin-IC, sondern ein EPROM... aber KEIN 2764 sonder ein 2564 ???
    ich konnte es mit meinem REX Epromer (der nur 2764 und 2764A kennt, NICHT auslesen)..
    Wenn ich ein neues Kernel auf ein 2764A brenne, muss ich doch sicher auch im SX64 einen 28-PIN Adapter einbauen ?! oder ist der
    schon dafür vorgesehen ?? weil ja auch ein größerer Sockel drinnen steckt...
    zweite Frage: die Pünktchen... -> jemand eine Idee ?? könnte das der VIC sein ?? PLA ??
    Danke , mfG. Micha
  • Der SX-64 erwartet ein 2564-EPROM, wenn du ein 2764(A) verwenden willst brauchst du einen Adapter.
    Das Einschaltbild mit den Punkten zeigt, daß der Rechner anläuft und den VIC startet. Also schonmal ein gutes Zeichen. Der Fehler könnte jetzt in einem der 3 ROMs liegen.
    Was passiert wenn du ein KERNAL ROM aus einem C64 verwendest? Pin 1,2 und 27, 28 des ROM-Sockels müssen hierbei leer bleiben.
  • Könnte das nicht auch die PLA sein? Wäre zumindestens ziemlich typisch für SX-64.
  • Das Kernal ROM (EPROM) ist das einzige, wo ich genau weiss, dass es funktioniert, da ich es aus meinem
    funktionierendem SX64 CPU Platine "geliehen" hatte..
    Der Vorbesitzer des "nun defekten" Boards hatte ein 2764 (ohne A) eingebaut,.. da bei dessen Adapter aber ein PIN abgebrochen war,
    habe ich direkt mein altes Kernel genutzt...
    Ist der Adapter 2364 auf 2764 generell der richtige ?? Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Wenn also das Kernel o.k. ist (ich tippe ja fast auf das Charater ROM) muss es ja was anderes sein,..
    Kann ich generell die SX64 IC (VIC, PLA) in einem normalem 250407 C64 gegen testen (reinstecken)??
    Danke, mfG. Micha
  • Ja, der SX-64 benutzt dieselben ICs wie der normale C64, nur die Takterzeugung ist leicht unterschiedlich. VIC, CPU, SID, PLA und die RAMs kannst du auf einer 250407 testen.
  • Hallo Gerrit,.. danke
    ich habe auch schon etwas angefangen ,.. zu "machen";..
    Ich habe den defekten Adapter repariert und ein 2764 ROM als original SX64 in einen C64 gesteckt,..
    so,.. läuft,.. KERNAL ist also in Ordnung,..
    ABER den ersten Effekt: die PLA ist wirklich defekt,.. habe ihn in einem C64 getestet,.. und es kommen
    AUCH "Punkte" ,... aber nicht soviel ... nur da wo auch Buchstaben stehen (stehen würden),..
    ich vermute fast.. dass im SX64 auch noch RAM kaputt oder mehr,.,..
    Nocheinmal meinen laufenden SX64 zu zerlegen,.. um das SX CPU Board zu testen möchte ich eigentlich
    nicht,.. ich werde jetzt wohl nur die Spannung anschliessen (reicht eigentlich auch nur 5Volt beim SX64 CPU PCB?)
    und versuchen dann das OUT-Video-Signal abzugreifen,..
    Solange nix kaputt geht,.. macht es ja fast wieder Spass ... :wink:
  • Nein, der VIC im SX-64 braucht +12V, sonst gibts kein Bild. Wo die herkommen musst du im Schaltplan selbst rausfinden.
    Der SID braucht auch 12V, aber den kannst du für deine Tests einfach weglassen, ein C64 läuft auch ohne.
