2MB RAM Erweiterung für A570
Es gibt 133 Antworten in diesem Thema, welches 28.057 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. Juni 2024 um 12:43) ist von Gassi125.
  • So Leute ...
    das Thema lässt mich nicht los.
    Ich hab mir jetzt nen Batch Platinen und Komponenten geordert, bzw bin noch dran.
    Das mit dem Aufbau bekomme ich (mit Eurer/Community-Hilfe) schon hin - viel einfacher kann eine Platine ja nicht aufgebaut werden.
    Das heisst dann hab ich hier bald ein paar der Platinen in ganz neu am Start, bzw Bausätze dafür ... :)
    Ich halt Euch mal auf dem Laufenden, wie weit ich komme ... :)
    LG,
    AoA
  • Die PCBWay+ Bestellung ist in "Review" und wird auch noch ca. 5 Tage so bleiben, in China wird z.Zt. das Neujahrsfest gefeiert.
    Happy New Years to China! :thumbsup:
  • Finde ich gut! Machst Du jetzt die A572?
    RUN
    Das ist auch diverses in Quarantäne wegen des neuen Virus. Könnte also etwas länger dauern, je nachdem wo bearbeitet und gefertigt wird.
    Genau, fand ich so am einfachsten für mich umzusetzen. Deiner Ehren willen hätte ich auch gern Dein Layout genommen, wollte Dir da aber nicht weiter Aufwand zumuten.
    Finde übrigens extrem gut, wie Du mir mit Recherche, Links, etc schon geholfen hast!!!
    Aaaaaah, stimmt!
    Muss ich dann wohl erstmal alles desinfizieren, was hier ankommt... Wenn es denn dann irgendwann hier ist...! :cursing:
  • Ich will Fotos sehen, wenn es fertig ist ;)
    Ich habe zwischenzeitlich bei der Recherche auch mal eruiert, ob man nicht mit anderen RAM Bausteinen das SOJ Lötproblem etwas entschärfen könnte. Rein theoretisch ginge das wohl, aber der entsprechende 1Mx16 Baustein als TSOP wird nur bei Auftrag produziert ...
    Ob das überhaupt funktionieren würde, müsste man wiederum mit einem 1Mx16 in SOJ ausprobieren. Also nicht viel gewonnen! Passende SOJ42 Sockel, die etwas einfacher zu löten wären, sind wiederum auch nur noch als Restposten und sauteuer verfügbar.
    Dennoch, wenn jemand eine Serie produzieren wollte, wären die Teilekosten überschaubar, und die Investitionen in einige Tests vorab auch.
    Ich finde das auch erstaunlich, dass es inzwischen doch bestimmt 5 verschiedene Ansätze für das A570 RAM Modul gibt, obwohl sicherlich nur sehr wenige A570 noch in Benutzung oder vorhanden sind. Über all die Jahre seit 2003 hatte ich bestimmt nur 25-30 Anfragen ...
    RUN
  • An das Auflöten der RAM Chips kann ich mich noch mit Grauen erinnern. SOJ Gehäuse mit dem Lötkolben zu verlöten ist kein Spaß. Inzwischen machen das meine Augen nicht mehr mit und unter der Lupe ist es noch viel mühsamer
    :) so,. die (hoffentlich) passenden RAM ICs habe ich schon einmal.... heute mal meinen neuen billigen China-Heißluftfön getestet.. :)
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.+Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Das einlöten geht mit einem guten Lötkolben wie einer Weller Magnastat Lötstation auch gut. Du brauchst dafür nur eine passende feine Spitze und entsprechendes bleihaltiges Lötzinn und etwas Zeit.
    Die 1M x 4 DRAM's gibt es auf 30-pol-Speichermodulen und 72-pol-Speichermodulen und auch sonst auf Platinen von diversen Geräten, die Speicher haben.
  • ich mache mir gerade mehr Gedanken... ob der "Buchstabe" am Ende...
    in Bezug auf einen Amiga-Betrieb noch einen Unterschied machen könnte... (ich habe ja "A")
    werde aus den Datenblättern nicht ganz schlau..
    Ggf. die Zinnreste vom auslöten vorher noch etwas entfernen: Dann liegt der Speicher-IC schon sauber auf den Lötpads auf.
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • Die 1M x 4 DRAM's gibt es auf 30-pol-Speichermodulen und 72-pol-Speichermodulen und auch sonst auf Platinen von diversen Geräten, die Speicher haben.
    ich habe jetzt auch "eingeschweisste" neue RAM ICs erhalten...
    wurden in Dollar bezahlt und sollten aus den USA kommen...
    kamen nun aber aus China :grab1: .... die bleiben jetzt 14 Tage in Quarantäne :X
    Meine Platinen in China bei JLCPCB hängen wohl auch "fest" ?? (wegen dem "Husten",.. und DHL kommt wohl "besser" auch nicht.. )
    Egal.. Hauptsache den Menschen geht es bald besser... :search:
  • Meine USA RAMs sind heute angekommen...
    ...aber ausprobieren kann ich erst am Samstag.
    Und ja, ist mies zu löten.
    Ich hab es erst mit vorverzinnen probiert. Das ging so lala.
    Ab dem dritten Chip hatte ich eine bessere Technik raus - nur ein Beinchen vorverzinnen, Rest dann nachlöten.
    Eine feine Spitze, ruhige Hand und 0.5mm Lötzinn werden benötigt.
  • mit etwas "Fluxi" und einem Heißluft-Fön könnte man es vielleicht noch etwas "schöner" pusten ;)
    aber Hauptsache funktioniert :)
    kamen deine denn wirklich aus den USA ? stand bei mir zwar im "Angebot" kam aber aus "hust" China...
    ich muss mir auch noch eine Winkel-Buchse besorgen.. und meine PCB hängen wohl noch länger in China...
    (ich glaube, ich muss auch noch erst mein A570 Netzteil wieder finden.. das A570 hatte doch zum Betrieb ein zweites ,.. oder nicht ?)
    ich freue mich auf dein Ergebnis AntaBaka
    Einmal editiert, zuletzt von TurboMicha (6. Februar 2020 um 21:18)
  • das A57ß hatte doch zum Betrieb ein zweites ,.. oder nicht ?
    Ja, das A570 hatte ein externes Netzteil.
  • Hat da noch wer eine Platine für mich ?
    Lg Ronny
    Retro liegt voll im Trend
    Kannst Du ja selbst bestellen, siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Muss halt noch zusammengebaut werden... ;)
    Ja das weiß ich eh, das ich sie mir selber bestellen kann.... aber ich brauche nur 1 Stück
    Lg Ronny
  • Ich werde bestimmt eine über haben ... ;)
    Ca. ab 13.02. sollten die hier ankommen.
    Danke
    Lg Ronny
