Hab das mit Uni Copy jetzt mal probiert.
Leider stoppt dieses Programm auch. Wird ein schwieriges Unterfangen.
Es gibt 29 Antworten in diesem Thema, welches 9.793 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
uno2iec stammt von MMC2IEC ab und hat wie dieses kein Konzept von Dateipuffern. Du brauchst deswegen ein Kopierprogramm, welches die Datei auf dem uno2iec in einem Stück komplett einliest ohne zwischendurch ein anderes IEC-Gerät anzusprechen. Alles andere bringt die uno2iec-Firmware durcheinander.
Irgendwelche Tipps für die Suche nach dem richtigen Programm?
Edit: Es funktioniert. Ich musste die Baudrate auf 57600 stellen
Das Problem hatte ich vorhin auch. Im Sourcecode, bzw. im config-File steht, dass er wegen des Bluetooth-Moduls die Baudrate auf 57600 heruntergenommen hat. Könnte man natürlich auch einfach editieren...
Das Gerät hat schon seinen Charme. Eine einfacher Nano für 2 EUR und noch ein Din-Stecker und die Sache läuft.
Leider ist das Ding dermaßen inkompatibel. Aber Platz für Codeerweiterungen wäre in dem Nano noch genug. Da könnte man sicher was draus machen.
Schön finde ich, dass man die Images direkt am Bildschirm des Rechners wechseln kann. Ich habe das Ding bisher an einem alten Netbook betrieben. Als nächstes ist mal der Raspi dran ![]()
2 Gründe warum ich es nicht gut finde.
Ich musste ein Paket von 5 GB installieren, damit ich das Programm auf dem Windowsrechner ausführen konnte.
Und wie gesagt, jedes zweite Spiel funktioniert nicht.
Da fahre ich momentan mit meinem tapuino besser.
Und wie gesagt, jedes zweite Spiel funktioniert nicht.Da fahre ich momentan mit meinem tapuino besser.
Dass es keine Binaries gibt ist echter Mist. Es gibt auch eine 1GB Variante. Bei meinem Netbook hat auch der qt creator nicht gestartet, konnte es dann aber durch Intuition in der Kommandozeile übersetzen.
Wie gesagt, an der Kompatibilität müsste man noch schwer arbeiten...
Und am Komfort bezüglich der Installation auch, das stimmt.
Allerdings finde ich die Bedienung auf PC-Seite sehr nett.
Tapuino kannte ich bisher noch nicht. Sieht interessant aus! Danke für den Tipp! Das wird wohl mein nächstes Projekt...
Geht das auch ohne Display?
Nein leider nicht. Ich habe den Bau des Tapuino aber mit einem Rotary Encoder realisiert. Ist besser zu bedienen.
Ich habe im Tapuino eine 8 GB Speicherkarte drin mit all den tap spielen. Ist auch fest eingebaut im C64. Sehe für mich keinen Grund mehr das Teil irgendwann mal auszubauen.
Hallo, ich habe auch das uno2iec nachgebaut. Erst lief es nicht, weil ich den Reset weggelassen hatte. In der Anleitung war von optional die Rede, aber ohne läuft es bei mir nicht. In der Anleitung steht auch nichts von Widerständen und ich habe keine benutzt. Brauche ich welche zum Stromschutz, und wenn ja, welchen Wert sollten Sie haben?
Wenn kein RESET angeschlossen ist, muß die HAS_RESET_PIN (oder so ähnlich) Zeile im Sketch auskommentiert werden. Widerstände braucht es keine und wären wohl auch kontraproduktiv.
