PlayStation 1 an Multisync-Monitor M1438S bzw. normal VGA
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 4.022 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. Juni 2016 um 22:11) ist von Shodan.
  • Moin.
    Kann man da was basteln? Mir fehlen ja horizontal- und vertical Sync.
    Edit:
    Selbst beantwortet. Hat das schon mal jemand gemacht?
  • Kennt jemand eine Bezugsquelle des Sync-Separators EL1881C ?
    Bei Reichelt habe ich den Baustein nicht gefunden.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. oder Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., allerdings nur im SMD-Gehäuse
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Ob der Thread-Ersteller jetzt noch eine Antwort erwartet? Das Posting ist ja schon ein paar Monate alt...
    Der EL1881 entspricht dem LM1881 von einem anderen Hersteller.
    Den LM1881 gibt es bei Reichelt als 'LM 1881 DIP' für 1,80€.
    GruĂź,
    Thomas
    Meine Projekte:
  • Hm. Ich könnte mir in den A.... beissen. Nun habe ich mir eine kleine Box zusammengebastel um festzustellen, das die Schaltung wohl fĂĽr die Playstation 2 ist. Weil die wohl "Sync over Green" beherrscht.
    Wo liegt denn an der PlayStation 1 das Sync-Signal an?
    Einmal editiert, zuletzt von Shodan (25. Juni 2016 um 18:31)
  • Wo liegt denn an der PlayStation 1 das Sync-Signal an?
    Entweder direkt auf der Playstation-Platine oder am Ausgang eines Sync-Separators (zB LM1881), der das Composite- oder Luma-Signal erhält. Direkt am Multi-AV-Anschluss gibts kein reines Sync-Signal.
  • Den Sync-Separator habe ich ja verwendet. Die Frage ist welches Signal ich dem Separator einspeise. Wenn ich das richtig verstehe, mĂĽsste ich Coposite verwenden können.
  • Ja okay. Es ist zu warm..... ;)
    Es läuft jetzt einigermaßen.
    Allerdings ist das Bild Oben ein wenig nach rechts verzogen und es ist allgemein sehr dunkel.
    Kann man da noch was verbessern?
  • Allerdings ist das Bild Oben ein wenig nach rechts verzogen
    Könnte ein Problem mit dem Sync-Signal sein - der LM1881 liefert eigentlich keine getrennten H/V-Syncs und ich habe gerade keine Lust auszuknobeln, was der Verdrahtungsplan aus dem ersten Posting mit den Signalen macht. Falls der Monitor auch CSync statt getrenntem HSync/VSync akzeptiert (bei einem VGA-Eingang typischerweise über den HSync-Pin), dann könntest du mal den CSync-Ausgang des LM1881 direkt an den Sync-Eingang des Monitors klemmen und VSync offen lassen.
    Was sind denn die drei beigen Knubbel in deinem Aufbau für Kondensatoren? Der Verdrahtungsplan aus dem ersten Posting sieht da ziemlich dämlich aus, das sollten Kondensatoren mit mindestens 220µF, 10V oder mehr sein und der Pluspol muss zur Konsole zeigen.
    Guten Linedoubler zwischen Konsole und Monitor hängen? ;)
  • Was sind denn die drei beigen Knubbel in deinem Aufbau fĂĽr Kondensatoren? Der Verdrahtungsplan aus dem ersten Posting sieht da ziemlich dämlich aus, das sollten Kondensatoren mit mindestens 220µF, 10V oder mehr sein und der Pluspol muss zur Konsole zeigen.
    Die Knubbel sind 220µF, 10V Tantalkondensatoren. Ich hatte die gerade da gehabt. Plus zeigt auch zur Konsole. Ich habe mir die Belegung von einem PlayStation zu Scart-Kabel abeguckt. Da waren es allerdings 100µF Elkos.
    Naja ich wollte von meinem China Composite zu VGA-Konverter-Müll weg und nicht wieder ein Gerät zwischenklemmen müssen. ;)
    Der M1438S hat leider keine CSync.
