Wenn es das Farbram wäre, dann würden die Buchstaben einzeln Flimmern, bei dir sind das Zeilen.
C64 - Flimmernde Buchstaben
dazze75 -
16. Dezember 2015 um 09:55 -
Erledigt
Es gibt 33 Antworten in diesem Thema, welches 7.084 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Dann hast du wohl ein defektes RAM oder einen 74LS08 mit einem defekten Ausgang. Das defekte RAM ist leider wahrscheinlicher.
Stimmt. Pro Zeile werden die Buchstaben jeweils gleich "geflimmert".
Inwiefern ändert das die Fehlerdiagnose defekter Farbram? -
Gar nicht. Wenn das Farb-RAM einfach nicht mehr antwortet weil es total tot ist bekommst du diesen Effekt.
Ich meine das Flackern ändert sich alle 128 Bytes. Da sollte man mal A7 Messen.
Erstmal Danke für die schnelle Analyse!
Da ich weder mit Lötkolben noch mit Multimeter usw umgehen kann - und hier im Forum scheinbar ne Menge Leute da recht gut bewandert sind, frag ich einfach mal nach:Hätte jemand Zeit und Lust einen C64 mit kaputtem Farbram wieder flott zu machen?
Komme aus dem Raum Hamburg (Halstenbek) und könnte mit dem Brotkasten und ner Kiste Holsten (oder Astra) mal für nen Nachmittag rumkommen oder so - sofern du irgendwo in der Nähe wohnst.
Per Post zuschicken ginge natürlich auch.
Gern PN
- Offizieller Beitrag
Pech, dass die letzte Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. erst neulich war...
aber kannst auch mal im Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. für HH dein 'Anliegen posten...
sl FXXS
Pech, dass die letzte connected erst neulich war...
da die Termine für 2016 aber schon in Planung sind könnte man das aber im Auge behalten. Farb-Ram und nen Stapel LS74xxx hab ich da. Lötkolben bzw. was zum Auslöten bring ich dann auch wieder mit zur Conn. -
Kling super, wie bleib ich auf dem Laufenden wann die nächste connect ist?
indem du hier.....
....auf den Link klickst und schaust ob du gleich ganz oben nen Thread findest wo darauf hingewiesen wird. -
Hab einen Bastel C64, den ich ausschlachten könnte. Dort funktioniert die Grafik.
Allerdings hat der Bastelrechner als FarbRAM einen "MN2114-2 57,6" - der zu reparierende C64 hat aber "MN2114-3 44,2" verbaut.
Kann ich den älteren FarbRAM verwenden oder brauch ich da einen baugleichen? -
ja, kein problem.
Mit einem ähnlichem Problem hatte ich zu tun.
Plötzlich verschwand jegliche Farbinformation.
Egal welches System, ich hatte nur weißen Bildschirm
und schwarze Zeichen. Ich habe bis zum Farbram
alles gesockelt. Es war einfach nicht zu beheben.
Als ich mal den C64 am Led-TV meiner Frau
angeschlossen habe war alles oK. ????
Also Fehlersuche im Monitor.
Nach Tausch auf einen anderen war auch alles i.O.Ob es in Deinem Fall hilft, weis ich nicht.
Aberb manchmal muß man querdenken. -
Ein leichtes Nachregeln des Taktes (der kleine Trimmer beim Quarz) hat nicht geholfen?
