Genesis MD1 will beim 50/60 Hz Mod nicht in den 50 Hz Modus schalten
Es gibt 1 Antwort in diesem Thema, welches 1.121 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. Dezember 2015 um 16:14) ist von CommieSurfer.
  • Siehe Überschrift.
    Der Sprachmod geht (Jp1 geschlossen (an GND) = jap. / Jp1 offen = engl.). Bei meinem baugleichen Jap MD1 VA5/VA6 ist das genau so.
    Bei offenem Jumper schaltet die Konsole btw. automatisch immer auf engl. -für engl. ist also no need to connect Jp1 to +5V, und nur zwei Adern am Schalter genügen deshalb-.
    Was an diesem Genesis jedoch nicht will, das ist der 50/60 Hz switch an Jp4. Das Genesis bleibt immer im 60 Hz Modus. Sei der Jumper geschlossen oder geöffnet, es ändert sich nichts.*
    Nachgemessen, geprüft ob auch wirklich die Jumper jeweils in der einen sowie anderen Schalterstellung offen oder geschlossen sind habe ich.
    *Bei meinem baugleichen Jap. MD1 (Jumper ebenfalls rechts nahe des Exp. Ports) tut es wie erwartet zwischen 50/60 Hz switchen an Jp4. Der einzige Unterschied ist, dass dort Jp4 oben und Jp1 unten auf der Platine vorzufinden ist (die vier Jumper also in 180 gedrehter Reihenfolge).
    Idee: Werde auch selber zunächst nochmal nachmessen, wo +5V und GND gegenüber anliegen mit denen jeweils die eine andere Seite des Jp4/Jp3 verbunden wird je nach gewünschter Jumperung eben.
    Vlt. reicht es nicht aus, wenn Jp4 einfach nur offen bleibt ohne Kontakt zu GND oder +5V zu haben. Komisch aber, dass es schiesslich bei dem Jap. MD1 genau so ausreichen tut.
    Es ist ein Genesis mit TMSS, also mit der Einschaltmedung "produced by or under licence from sega enterprises ltd.". Weiß nicht, ob das evtl. hilfreich wäre zu wissen. Es sollte doch ebenfalls 50Hz switchbar sein, oder evtl. sogar nicht ?
  • Hab's jetzt ! Mein Gedanke gegen Ende des Postings war richtig.
    JP4/JP3 (also einer der beiden auf der Rückseite miteinander verbundenen untereinander liegenden Punkte) muss mit GND (vorzufinden an bspw. der anderen Seite von JP3) verbunden werden. So schaltet die Konsole in den 50Hz 'Modus'.
    [Oder ganz einfach ohne Verwirrung gesagt: Einfach an den Punkten von JP3 -also an JP3- einen Schalter anlöten, natürlich nachdem an der Oberseite die Brücke in JP4 getrennt wurde. :) Das ist hierbei dann der 50/60 Hz switch.]
    Ist der Jumper offen oder an +5V bleibt es beidesmal beim 60 Hz Modus.
    Zuvor war es nämlich genauso, zuvor vor der Korrektur war JP4/JP3 bei Schalterstellung on mit +5V verbunden (der org. Jumperzustand der US Konsole, 60 Hz), und bei Schalterstellung off -offenen Jumper- ändert sich am Zustand nichts.
    Ähnlich bzw. genauso wie oben beschrieben bzgl. JP1, wo ebenso ein offener Jumper dasselbe wie mit +5V verbunden (= engl. Sprachstellung) bedeutet.
    Bild ist angehängt. Die freie Öse war die Stelle, wo das rechts oben liegende Kabel zuvor angelötet war.. . Nun ist es eine Öse weiter nach unten an GND verbunden. (Schalter offen = 60Hz, Schalter geschlossen (an GND) = 50Hz)
