checksum error amiga explorer
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 1.913 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. Dezember 2015 um 06:11) ist von powermac.
  • hi leute,
    bin langsam am verzweifeln mit der suche nach software, hab nun endlich den amiga explorer zum laufen gebracht, die datenübertragung klappt auch, aber leider hab ich danach den fehler checksum error oder not a dos disk,
    nicht bei allen, aber bei 8 von 10 disketten, da verzweifelst, echt. es sind neue dd disketten, formatiert mit xcopy. hab mal nen virenscanner über die wb laufen lassen, hier zeigt er aber nix an.
    hat jemand vielleicht auch so ein problem, oder ne lösung?
    gruß christian
  • Mit welchen Seriellen Einstellungen überträgst du die Daten? 8n1 mit 56kbit?
    Überträgst du das ADF auf eine HDD, die am Amiga hängt, oder direkt auf die Floppy?
    Welchen Amiga haste den? CPU, RAM ggf. HDD-controller?
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
  • is ein A500 mit 1MB, ich übertrage die ADF direkt auf die floppy vom amiga. verwende nur DD diskettten
    übertragungsdaten wie vorgegeben. kann leider grad nicht reinsehen da ich einen erneuten versuch mach
  • Mit dem AmigaExplorer kenne ich mich leider nicht aus.
    Was mir noch einfällt, was für ein Nullmodem-Kabel nutzt du den? Entspricht es den Vorgaben von Cloanto?
    Neuere Kabel sparen sich gerne mal ne Leitung, was zu Problemen führen kann.
    Wie schaust mit deinem Floppy aus? Geht es sonst mit anderen Disketten? Wurde es gereinigt?
  • das kabel ist extra für den amiga explorer und entspricht deren vorgaben. es is ja nicht bei allen disketten so, aber den meisten.
    die floppy funktioniert so einwandfrei, keinerlei probleme beim formatieren, lesen oder schreiben...
    könnte es sein das ein teil der adf die ich verwende defekt sind?
    gruß christian
  • Ich würde die adf's vorher mal mit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. auf Viren überprüfen.
    Sollte dabei nichts rauskommen, kannst du die Spiele ja vorher mal in WinUAE starten,um sicherzustellen, das sie in Ordnung sind.
    Hol Deine Frau ab, Sarah
    Sie redet wieder Nazidreck
    Nimm sie fest in den Arm
    Nimm ihr die Streichhölzer weg
    Falls irgendwem die Signatur nicht gefällt : Lies ´ne andere
  • hi
    auf viren mit dem adfscan hab ich sie schon geprüft, da war alles ok.....
    winuae möchte ich jetzt nicht auch noch installieren, wäre aber noch die letzte möglichkeit
    gruß christian
  • hi
    sooo, nach langem grasen im netz und einigen versuchen funktioniert jetzt das ganze. die fehlermeldungen key880 checksum error oder not a dos disk sind laut einigen quellen normal.
    die disketten laufen trotzdem ohne fehler. bin ja selber schuld, hätts ja nur ausprobieren müssen, aber wer probiert schon disketten aus wo er nen fehler ausgibt. nur eben so zur info,
    nicht das mal jemand das gleiche problem hat und nach lösungen sucht.
    gruß christian
