Ich weiss, ich bin ein Spätzünder, habe erst seit ein paar Tagen ein EasyFlash3
Hab das Grundprinzip begriffen, bei Programmen, die nur aus einer PRG-Datei bestehen, ist es sowieso einfach. Bei D64-Dateien erzeuge ich zuerst mit disk2easyflash crt-Dateien, die ich dann mit zusammen mit den PRG-Dateien und NDEF zu einem EasyFlash-crt zusammenbauen kann. Übertragung zu EF3 mittels USB ist kein Problem, funktioniert soweit auch problemlos.
Probleme habe ich allerdings mit D64 Images, die REL, USR oder SEQ Dateien enthalten. Hier bricht disk2easyflash mit einer Fehlermeldung die Konvertierung ab, was offensichtlich an der Existenz der vorgenannten Dateitypen im Image liegt. Nehme ich diese Dateien aus dem Image raus, dann funktioniert disk2easyflash, aber die Programme laufen meist nicht mehr.
Ich schätze, dafür gibt es eine (einfache) Lösung. Oder geht das dann einfach nicht?
