Hallo
Ich wollte mich informieren welche Hardware Upgrades sind für einen C128 wichtig?
letzter Beitrag von cbmhardware am
Hallo
Kommt u.U. auf die C128-Version an...
Neuerdings gibt es bspw. einen Streifenfix für den VIC, der auch im C128 funktioniert. Sinn dahinter: Besseres Bild im C64-Modus und 40-Zeichen-Modus.
Falls es kein C128D im Blechgehäuse ist, könnte das VDC-RAM noch auf 64 kB erweitert werden (im Blech-C128D ist das ab Werk schon so). Sinn dahinter: Naja... Es gibt wohl eher wenig Software, die das tatsächlich nutzt.
Den freien Steckplatz U36 könnte man mit etwas Software auf EPROM belegen, bspw. mit dem Megabit-ROM oder GEOS128. Sinn: Musst du selbst wissen.
Vielleicht noch JiffyDOS als schaltbares Kernal mit Fastloader. Sinn: Eigentlich nur im C64-Modus, wenn du sowieso eine 1571 oder 1581 am C128 hast.
Mehr fällt mir auf die Schnelle nicht ein.
Edit: Das ist ja hier im falschen Forumsbereich...
Edit by Broti: Hab's verschoben.
Neuen Lüfter + Lüftersteuerung für den 128D Plastik.
Kann beim einfachen C128 (ohne D) auch der Grafikram aufgerüstet werden? Mir ist so, als ob das bei einem der 128er-Ausführungen nicht möglich war.
C128 und C128D haben die gleiche Platine, bei beiden kann das VDC-RAM aufgerüstet werden. Beim C128DCR hat es von vornherein die volle Ausbaustufe.
Es gibt auch Tastaturmodelle die ab Werk schon 64kb VDC RAM haben, ich hab selbst so einen Hier.
Was Sinn machen kann ist ein ROM Update.
Also ein Muss sind Entweder Jiffydos (oder wenn man nur das U1541 verwendet reicht auch das), Ultimate1541 und das TFT-Scart-Kabel von Docs of Desire sind ein Muss beim C128! Ich weiß nicht mehr wie ich so lange ohne diese Dinge ausgekommen bin. Joyportchanger ist ja auch ganz nützlich, wenn man viel die Ports wechseln muss.. Also Floppy kommen natürlich nur 1571 und 1581 (oder FD2000/4000) in Frage, da die 1541 keinen Burstmode hat. Sonstige Erweiterung wie IC-Tester und Easyflash hängen eben davon ab wie man den C128 nutzen möchte. Mit dieser Config kann man schon viel Freude haben.
Zum C128 passt auch gut die VC1570. Die hat auch den schnellen Burst-Modus und kann verschiedene Formate unter CP/M auf dem C128 lesen und schreiben. Als Monitor empfiehlt sich der sehr gute Commodore 1901, der sowohl den 40- als auch den 80-Zeichenmodus beherrscht.
Verschiedene Formate kann auch die 1571 lesen und schreiben. War ja auch zwingend nötig, um CP/M zu können, und die 1571 ist ja direkt für den C128 gedacht und entwickelt worden. Da musste natürlich CP/M lesefähigkeit eingebaut sein.
Wenn man die Wahl zwischen beiden hat - 1571, die kann doppelseitig arbeiten und man hat so problemloseren Zugriff auf die CP/M-Welt außerhalb von Commodore. 1570 ist nur einseitig, wie die 1541er. Ist im 128er Modus schneller und kann auch CP/M-Disketten lesen, aber da nur eine Seite.
1541 Ultimate II
JiffyDOS
U36 Function ROM
In dieser Reihenfolge.
Ausserdem schnurrt die 1570 weniger angenehm als die 1571, dafür hat die 1571 gerne mal ausgeleierte Andruckfedern und man muss dort gerne mal nachhelfen.
JiffyDOS
Find ich beim C128 eher unwichtig, dank Burst-Modus bei 1570/1571.
1541 Ultimate II
Wozu? die Ultimate schaltet den C128 automatisch in den C64 Modus. Um den C128 im C128 Modus zu nutzen, muß man also die Ultimate entfernen.
FC3 geht recht gut im C128: FC3-Resetknopf = C64 Modus, C128-Resetknopf = C128 Modus (es sei denn, man ist im FC3 Menü)
Bei mir funktioniert die U2 am C128: mit/ohne REU, mit 40 oder 80 Zeichen und mit Floppy-LW???? Solange man kein C64-Modul aktiviert hat, wird auch im C128-Modus gestartet.
Das musste ich doch jetzt glatt noch mal prüfen.
BTT:
Der C128 Megabit Rom-Adapter ist auch recht sinnvoll. Den wollte Jemand wieder neu auflegen, da kenne ich aber derzeit nicht den aktuellen Stand.
Gruß Dirk
Das Aufrüsten des VDC RAM ist meiner Meinung nach Fragwürdig weil kaum jemand den 80-Zeichen Modus tatsächlich benutzt.
Der wird z.Z. von einem US eBay Laden angeboten. Bei denen habe ich auch schon ab und zu was bestellt - der Service und die Ware ist ok.
Interessant. Das Ganze noch als Flash-basierende Lösung würde das noch IMHO aufwerten. EPROMs brennen...brrrr.
Ich meinte der MacB hatte mal erzählt, wie er eine eigene Lösung für U36 bei sich auch noch mit einem Hack write-enabled gebaut hat.
