Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 2.241 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. Dezember 2015 um 10:30) ist von neuRomancer.
  • Hi,
    hat irgendjemand eine funktionierende Version des Spiels Portal ?
    Alle Versionen die ich bisher hatte brechen beim Wechsel von Seite 1 zu 2 ab. Leider muss man eine zeit lang spielen, um das herauszufinden.
    Die G64-Version bekomme ich leider mit der Zoomfloppy nicht funktionierend überspielt.
  • Ich hab vor vielen Jahren mit der Version von c64games.de keine Probleme im VICE gehabt. Oder hast du die Probleme auf dem echten C64?
  • Evtl. ein Problem mit dem Kopierschutz beim Rücktransfer?
    Zitat
    Portal (NTSC) Activision 1986
    Protection: xemag 2.0 - fat track on t35/36
    "Führungskräfte verrichten keine Arbeit." — Schülerduden Physik
  • Nibtools benutzt? Ich schätze, die beste Möglichkeit, Fat Tracks auf echte Disks zu schreiben ist
    nibwrite -t image.g64
  • Ich wollte mich auch demnächst daran setzen, mangels alter Hardware aber auf dem Emulator.
    Läuft "Portal" auf WinVice inkl. Diskwechsel ohne Absturz?
  • Hi,
    ich hatte die Nibtools benutzt. Ich habe allerdings die "-t"-Option nicht aktiviert. Ich werde das einmal ausprobieren, wobei sich das nicht gut liesst :(
    Fat Tracks
    Fat tracks are a special case of track skew protection where two copies of a track are stored on sequential tracks of a disk with no skew, so they appear as one "fat" track. Electronic Arts used this protection from about 1984-1985, and Activision used it and called it "XEMAG" for many years. These protections stand out from most other early methods because they could *not* be copied 100% reliably even with *any* nibbler. As mentioned earlier, the 1541 has no way to know where it is on a track. Therefore, it has no way to know where it is in comparison to any other tracks on the disk. For this reason, it is impossible to reliably write these tracks out perfectly aligned with a 1541 drive. This was an idea that was greatly expanded on in future protections, but it still stands the test of time and still can't be duplicated reliably without using the index hole sensor. It is of note that it *is* possible to "unreliably" copy these, as you can just try over and over again copying just these two tracks until you happen upon "close enough" alignment for it to work. NOTE: Slowing your disk drive motor down to 298.5rpm or less seems to allow EA and XEMAG skew-protected disks to pass the protection checks.
  • Ja, der Switch ist notwendig, sonst gehts auf keinen Fall. Und ja, nibtool ist toll :dafuer: , weil es dank einer cleveren Timermethode auch ohne Indexloch in der Lage ist, die Tracks zu alignen. Bei mir hats bislang immer geklappt.
    Ich kann mich noch erinnern, dass ich bis Diskette 3 auf jeden Fall ohne Probleme spielen konnte. Hab dann aber Portal in der Amiga-Version durchgespielt, weil das Spiel mit der Fülle an Lesestoff immer "träger" wurde.
    Leider klappt es damit auch nicht. Interessanterweise meldet nibwriter das track 36 unformatiert sei. Ich hätte da jetzt eigentlich Daten erwartet.
  • Die D64-Files, die ich bisher getestet habe, versagen beim Wechsel zur zweiten Diskette. Leider merkt man das erst mitten im Spiel. Die G64-Files von c64games.de laufen in Vice, lassen sich aber nicht funktionierend zurückspielen. Daher meine Suche nach einem funktionierendem Crack.
