SID MOS 6581 ausbauen Stereoplatine mit 8580 R5 SID einsetzen...?
Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 3.529 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. November 2015 um 17:14) ist von Thunder.Bird.
    wie schon in der Überschrift geschrieben habe ich ein älteres Modell mit einem SID MOS 6581 und möchte gern eine Stereo-SID-Platine einsetzen und darauf 2 x 8580 R5 SID einsetzen.
    Geht das so einfach?
    Muss ich beim SID MOS 6581 bleiben und mir für mein Vorhaben einen zweiten SID MOS 6581 besorgen?
    Btw. evtl. hat jemand noch so eine Stereo Platine und möchte sie veäussern....?
    Ich bin Hardwaremäßig noch Anfänger, habe aber einen C64 den ich dabei bin zu tunen.
    Vielen Dank.
  • 6581 braucht 12V, 8580 nur 9V
    Wenn auf der Platine keine Spannungsanpassung ist, zerschießt du dir beide SIDs.
    Welche Stereoplatine hast du?
  • Hallo Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., Danke für Deine rasche Antwort mit entsprechenden Hinweis.!
    Ich habe noch gar keine Stereoplatine, hätte aber gerne eine... ;)
    Wie gesagt werkelt im C64 derzeit ein SID MOS 6581.
    Vllt. wäre es einfacher einen zweiten SID MOS 6581 zu besorgen.
    Aber in jedem Fall fehlt mit eine Stereoplatine...
  • Stereo-Platine mit 6581 halte ich für - sagen wir - schwierig:
    Zwei 6581 zu finden, die gleich klingen ist ein sehr schweres unterfangen.
  • denke gerade darin liegt das interessante? wenn sie zu verschieden sind ist allerdings auch mist.
  • Stereo-in-SID wäre so herum kein Problem, dort kann man die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. per Jumper regeln, umgekehrt (6581 auf 469 Platine) läuft nicht so problemlos. Leider nicht lieferbar.
    Also such bei anderen Angeboten verstärkt danach, ob Spannung auf Platine regelbar oder nicht.
    Und ja, 2 ICs, die so gut wie gleich klingen wäre eher langweilig.
  • Es gab mal hier das Projekt Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Dieses hat jedoch Probleme mit Paddels und man hielt daher sich von einer Neuauflage fern. Obs aber bald ne neuere Version geben wir ist mir leider unbekannt.
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
  • Zuerst mal eine Antwort an den Threadstarter:
    "wie schon in der Überschrift geschrieben habe ich ein älteres Modell mit einem SID MOS 6581 und möchte gern eine Stereo-SID-Platine einsetzen und darauf 2 x 8580 R5 SID einsetzen."
    Ja, das ist einwandfrei möglich!
    Noch ein paar Antworten:
    STEREOinSID Platinen und auch Bausätze gibts doch wie gehabt bei mir.
    Zwei haargenau identische 6581 einzusetzen ist zwar schön, empfiehlt der große Meister nicht.
    Ich finde es irgendwie geiler, wenn ein bisschen mehr Volumen (Klangfülle) ins Spiel kommt.
    Daher nutze ich gern Mischbestückung, also 6581 und 8580 zusammen.
    Da die meisten Neuerscheinungen SID-Musik allerdings auf 8580 angepasst sind,
    macht ein Doppelpack 8580 am ehesten Sinn, insbesondere auf die Stereo-Tunes bezogen.
    In den älteren Revisionen, die 12V an SID und VIC führen, läuft der STEREOinSID super,
    bei den kurzen Boards mit nur noch 9V muss man einen 6581 finden, der mit 9V läuft.
    Die älteren leicht defekten mögen Unterspannung ganz gerne und verrichten dann mit Glück wieder ihren Dienst.
    Den Bausatz kann jeder der möchte gern auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. anfordern.
    Gewähre er mir allerdings etwas Zeit zum Zusammenstellen dieser.
    Wie TheRyk schon schön verlinkt hat, bietet C64-WIKI einen schnellen Überblick über Funktion und Konfiguration. :thumbup:
    Avatar: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Foto von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Lizenziert unter CC BY 3.0 über Wikimedia Commons. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Oh, dass du die Hardware weiterhin anbietest ist mir gänzlich neu und finde das großartig :thumbsup:
  • Danke (außer wenn ich den Zynismus jetzt nicht verstanden habe... dann nicht danke ;))
    Es gibt übrigens kein Problem mit den Paddles! Wie kommst du da drauf?
    Nur in einem von etwa 8 Fällen kommt es zu doppelten Werten beim Auslesen. D400 (dual-Mono ohne Pseudostereo)
    Selbst dann äußert sich das nur bei Benutzung einer Maus, also in etwa 2% der Fälle, wenn GEOS benutzt wird :P
  • @ Thunder.Bird; vielen Dank für die Infos. Ich werde mich mit Dir in Kontakt setzen. Lustiger weise hat mir den "C64 Club Berlin"
    noch jemand, den ich auch anfragt hatte, empfohlen. Ich habe auch schon ein Mail versandt aber jetzt wo ich direkten Kontakt habe werde ich Dir ein PM machen.
    Nochmals vielen Dank an alle die mitgeholfen haben... ich bin derzeit (leider viel zu spät) im Bastel Fieber...
    :thumbup:
    Jan
  • STEREOinSID Platinen und auch Bausätze gibts doch wie gehabt bei mir.
    Handelt es sich jetzt dabei um die überarbeitete Version, an der ihr schon seit 2 jahren feilt?
    Nein, war kein Zynismus. Ich finds wirklich gut.
    Ich hatte nur sehr häufig gelesen, dass die Herstellung der Platine eingestellt wurde und dies fand ich schade. Das dies nun doch anders ist, freut mich.
    Hier im Forum wurde das öfters beschrieben. Da ich jedoch keine Paddels habe, habe ich da auch keine Probleme. :)
    Gibts den eine eine Lösung für dieses Problem?
  • man hat also bei dual mono @D400 immer das problem das paddlewerte aus beiden sid chips abgeholt werden. ohne zusätzliche logikchips die den zweiten sid bei gewissen adressen flachlegen fällt mir da auch keine einfache lösung ein, die paddles auf beide chips anschliessen ist auch keine lösung weil die chips immer ein wenig anders wandeln; müsste man ausprobieren wie es sich auswirkt.
  • Doch, es gibt bereits einen Workaround.
    Nennt sich Pseudostereo und wird per rechtem Jumper aktiviert. Das verbietet dem zweiten SID die Kommunikation, der spielt aber trotzdem.
