Externe Floppys werden nicht erkannt
Es gibt 17 Antworten in diesem Thema, welches 3.861 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. November 2015 um 22:52) ist von Obelix 20960.
  • AMD,
    ich habe hier einige Probleme mit 4 externen Floppys für den Atari.......2 mal Atari SF314, 1 mal Atari SF354 und ein externes HD-Floppy unbekannter Hersteller.
    Testequipment:
    - 5 Mega ST 1 und 2
    - 3 Floppykabel
    - 2 Floppynetzteile
    Die Mega ST sind bis auf Speichererweiterungen original.
    Egal in welcher Konstellation ich die Floppys anschliesse habe ich folgende Fehler:
    - entweder wird beim Versuch auf Floppy B zuzugreifen von Floppy A gelesen, wobei Floppy B aber der Motor auch läuft...so als wenn beide Floppys als A gemeldet wären !!!
    oder
    - es kommt beim Versuch auf Floppy B zuzugreifen die Fehlermeldung das Laufwerk B sich nicht meldet.
    Laut Schaltplan sind ja der externe und der interne Floppyanschluss parallel gelegt oder irre ich mich da ?
    Es können doch nicht alle 4 Floppys defekt sein....wobei ich beim externen HD-Floppy wohl die interne Schaltung zum Betrieb von HD-Floppys brauchen werde ?!?!
    Ich bin gerade etwas ratlos ????
    CU,
    AC
  • Hast du an die externen Floppys auch eine Stromversorgung angeschlossen?
  • Klar...die Floppynetzteile.
    Ich hab noch ein altes AT-Netzteil für Testzwecke da, das könnte ich heute nochmal probieren oder ich bau die Laufwerksmechaniken mal in einen Mega ST ein, ob die überhaupt tun !
    CU,
    AC
  • Hat auch Probleme mit meinem ST 520+ und externe Floppys. Ich habe alle IC's vom ST 520+ rausgenommen und gereinigt (Kontaktspray).
    Seitdem keine Probleme mehr. Vielleicht hilft das bei Dir auch.
    Das kann es nicht sein, denn sonst dürfte das interne Floppy auch nicht funktionieren, da interner und externer Floppyanschluss parallel geschaltet sind.
    ich denke eher, daß es die beiden Netzteile sind.......muss ich später mal durchmessen.
    CU,
    AC
  • Intern hatte ich kein Floppy beim ST 520+. Kann Dir also nicht sagen, ob dies funktioniert hätte.
    Viel Spaß beim durchmessen. :thumbsup:
  • Die Lösung ist absolut simpel, ich zitiere mal den entscheidenden Hinweis aus dem Atari-Forum:
    Zitat
    Also - etwas ausführlicher - mal etwas über die Laufwerksgeschichte bei Atari:
    Generell - egal welche Kostellation einer Atari ST/TT Anlage - hat Atari geplant, bis zu zwei Laufwerke zu betreiben und dabei jede erdenkliche Laufwerk-Konfiguration dem User fernzuhalten. Das wird dadurch erreicht, daß man immer Laufwerke mit DS0 einsetzen kann, egal, ob 1 oder 2 Laufwerkbetrieb. Hier ein paar Beispiele:
    - 260/520 ST mit 2 Laufwerken: Drive 1 extern (A:) geht als DS0 an den Rechner wie überall! Drive 2 extern geht als als DS1 in den Rechner. Das wird dadurch erreicht, das dar Pin für DS1 an der Eingangsbuchse am Laufwerk ist mit dem Pin für DS0 an der Ausgangsbuchse von LW2 geschaltet.
    - 1040STf/STE: Internes Laufwerk DS0, externes Laufwerk DS1, intern muß das LW aber mit DS0 gejumpert sein. Die Buchsen am STf/STE haben am Pin für DS0 das DS1 Signal geführt, während der offizielle DS1 Pin mit Pull-Up an +5V geschaltet ist
    - Mega ST(E)/TT: entspricht der Beschaltung der STf/STE Ataris.
    Also - ich kann mir nicht vorstellen, daß bei 4 gleichen ST und 4 passenden Laufwerken eines Users den gleichen Defekt aufweisen, darum gestatte mir - ich möchte Dich damit aber nicht beleidigen oder Dir auf die Füße treten - eine Frage: Hast Du überhaupt die richtige Anschlußbuchse an den Floppys zum Computer verwendet? Wenn Du nämlich die din ST an der Ausgangsbuchse der Floppys angeschlossen hast, kann gar nichts laufen, weil dann der Pin für das anzusprechende LW nämlich generell in der Luft hängt - also unbeschaltet sein dürfte!
    Die Atari-Floppys haben 2 unterschiedliche Buchsen...Eingang und Ausgang...da muss man erst mal drauf kommen.... :smoke:
    Na ja....die 3 Atari-Floppys laufen jetzt, für das Fremdlaufwerk brauch ich wohl die HD-Erweiterung.
    CU,
    AC
  • Die Atari-Floppys haben 2 unterschiedliche Buchsen...Eingang und Ausgang...da muss man erst mal drauf kommen
    Naja, man muss ja irgendwie die Drive-Select-Leitungen tauschen. Die Alternative wäre ein Schalter an jeder Floppy gewesen, auch wieder fehlerträchtig.
    Beim Amiga wars auch nicht anders, nur hatten die Floppies dort typischerweise das Kabel fest montiert, also konnte man diesen Fehler nicht machen.
  • Na - Gerrit? Warum so'n Aufwand, um etwas zu erreichen, was sowieso serienbelassen so vorgegeben ist! Also bitte, keine Bastelarbeit vorschlagen, wo's nicht nötig ist!
    Ich war es übrigens, der AlCarbonara auf AtariHome darauf gebracht hat, er könnte evtl. die Buchsen verwechselt haben!
    # AlCarbonara!
    CU,
    AC
    Nein - auch für Fremdfloppys benötigst Du keine HD-Erweiterung, auch wenn eine HD-fähiges Laufwerk drin ist! Auf DD-Basis (dh mit DD-Disks) müßte es dennoch funzen! Falls nicht, öffne es mal und checke, wie denn der DS Jumper (im Allgemeinen an heutigen Laufwerken Lötjumper auf der LW-Platine) gesetzt ist. IdR haben die Industrielaufwerke die DS1 und nicht - wie am Atari benötigt - DS0, Vielleicht hat der Hersteller das selber nicht beachtet! Vor allem wenn sie von Privater Person so gebaut ist, könnte das schon mal übersehen worden sein!
  • War doch kein Bastelvorschlag.
    Gesendet von meinem CBM 3032 mit gemischten Gefühlen.
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
  • Select-Signale am Atari tauschen IST ein Bastelvorschlag für mich! Aber sowieso nicht sinnvoll, weil man dann auch die ID am Laufwerk umlöten müßte!
  • Locker durch die Hose atmen Leute......... :dafuer:
    Das Fremdlaufwerk tut mittlerweile auch, das hat einen Spannungsregler eingebaut für 5 Volt und der war dahin. Der war sowas von versteckt eingebaut das man ihn fast nicht sehen konnte.
    CU,
    AC
  • Zitat
    Wenn Du, statt hier gleich rumzunölen, Dich einmal zurückgelehnt hättest und drüber nachgedacht, hättest Du vielleicht Gerrit auch verstanden ;)
    Gerrit bezieht sich auf die unterschiedlichen Buchsen am Laufwerk, durch die das Select-Signal - bei korrekter Verkabelung - systematisch getauscht wird. Es ging darum, dass die Vertauschung irgendwie passieren muss. Atari hat sich für die unterschiedlich beschalteten Buchsen entschieden, hätte aber alternativ auch einen Schalter einbauen können. Das war kein Bastelvorschlag, sondern einfach nur ein Gedankengang dazu.
    Lies Beitrag Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. einfach noch mal komplett und Du wirst sehen, dass Gerrit keinen Bastelvorschlag gemacht hat, sondern den Grund für die zwei unterschiedlichen Buchsen erläutert hat.
    EDIT: zu spät, egal. Viel hilft viel. :thumbsup:
  • Die Lösung war also nach dem Motto "Wer lesen kann, ist ganz klar im Vorteil"... Denn die Buchsen sind mit IN und OUT beschriftet.
    Ich habe keine Bastelarbeit vorgeschlagen sondern nur beschrieben was zwischen den beiden Buchsen passiert und das erklärt warum man die richtige benutzen muss.
    Was aber nur bei gutem Licht zu lesen ist und wenn man das nicht weiss und nicht unbedingt danach sieht..........dann geht halt nix !!!
    CU,
    AC
  • So - "Einbauen" oder verändern ist also nicht basteln? Was ist das denn?
    Ich muß zwar 1st1 einerseits recht geben (das die Buchsen beschriftet sind), aber leider kommt Licht nicht überall gleich gut an und da die Beschriftung "nur" aufgeprägt sind, kann man da schon recht leicht was verwechseln. Allerdings hätte ich auch nicht gleich "Hilfe" gerufen ...
