Ich möchte mein Blue Ray Brenner durch einen DVD Brenner ersetzen (beide ohne Frontblende!). Jetzt ist mir aufgefallen, dass der Auswurfknopf bei vielen Laufwerken an unterschiedlichen Stellen ist.
Der Auswurfknopf soll ca 3,5cm von der rechten Seitenkante entfernt sein.
Wie finde ich jetzt ein Laufwerk, das den Knopf auch genau dort hat? Auf den Bildern erkennt man das so nicht und bei den Angaben steht meistens auch nichts dabei. ![]()
Slim Line DVD Brenner mit Knopf an richtiger Stelle
fixi -
20. November 2015 um 13:20 -
Erledigt
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 2.763 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
LW vom gleichen Hersteller haben der Knopf oft auch an der gleichen Stelle.
Also Hersteller ist Philips & LiteOn. Bei exxx habe ich nur ein Laufwerk gefunden, wo man auf dem Foto erkennen kann, dass der Knopf an der richtigen Stelle ist:
LiteOn SLW-831S
Aber das hat IDE statt nem SATA Anschluss! Welchen Adapter bräuchte ich dafür bzw. vielleicht kennt jemand ein SATA DVD Brenner mit dem Auswurfknopf an dieser Stelle? -
Adapter gibt es, nur ist im Laptop normalerweise dafür keinen Platz. Wieso willst du eigentlich einen Blue Ray gegen einen DVD Tauschen? Das macht doch keinen Sinn.
Das Blue Ray Laufwerk habe ich für einen anderen Rechner gebraucht.
Und als Ersatz im bisherigen Rechner reicht ein DVD Brenner vollkommen aus. (es ist kein Laptop)
Hast Du mal nen Link zu so nem Adapter? Also um das IDE Slim Line Laufwerk an das SATA Kabel (das mit dem einen kombinierten kürzeren Stecker) im Rechner anzuschließen.
Ich finde alle möglichen Adapter, aber immer nur mit normalem IDE bzw. normalem SATA
und es sind ja die kleinen IDE und SATA Varianten (ich weiß nicht nennt man die Micro SATA bzw. Micro IDE?) -
Es könnte hilfreich sein, wenn Du mal die Bezeichnung des BluRay Laufwerks preisgibst.
Uuups, sorry, völlig verpeilt!
DL-4ETS von Philips & Lite-onBrauchen tu ich das Laufwerk für das Zotac ID 70plus Gehäuse und da ist der Auswurfknopf eben festgelegt
Meine Idee wäre, ein Stück Plastik zwischen Laufwerk und Gehäuse zu legen, das den Tastendruck weiterleitet.
Slime Line Slot-In DVD Brenner scheint es nicht mehr in großer Vielfalt zu geben.
Sieh Dir mal den TEAC DV-W28SS an. Die Auswurftaste sitzt zwar auf den Produktbildern etwas weiter links;
vielleicht funktioniert es damit trotzdem.
Mir persönlich wäre die Auswurftaste egal, da man bei den gängigen Betriebssystem optische Datenträger ganz einfach softwaremäßig auswerfen kann. -
da die auswurftaste ja aber meist nicht mehr direkt den mechanischen Tastendruck für den Auswurf umsetzen, sondern nur deren Signal verwenden könnte man in vielen Fällen die taste mit zwei Käbelchen an eine beliebige Stelle verfrachten.
Erstmal danke für Eure Vorschläge.
Ich habe mal weiter gesucht aber außer dem IDE Laufwerk Liteon SLW-831S nix groß gefunden was vom Auswurknof in Frage kommt. Da im Gehäuse auch Platz für einen Adapter ist, ist meine Entscheidung auf ihn gefallen.Allerdings finde ich keinen Adapter um den IDE Brenner an den vom Rechner vorgegebenen SATA Stecker (ein komibinierter Stecker, kleiner wie das normale SATA) anzuschließen. Kann mir da jemand mal einen Link schicken?
