Hua, freu, das war ein Schnäppchen... Habe das ideale Notebook für den Transfer von Daten zwischen der Windows-Welt und damit zum Internet und hinüber zu C-64, Amiga und ST gefunden.
IBM Thinkpad A31p - folgendes macht dieses Gerät für die Aufgabe so prädestiniert:
--> http://thinkwiki.de/A31#Technische_Daten_des_A31p
1. Echte Floppy (das entsprechende Ultrabay ist im Angebot drin), kann also mittels FloIMG ST/MSA Images für den ST schreiben und solche Disks auch lesen, auch alle möglichen Spezialformate mit 10 Sektoren, mehr als 80 Spuren usw.
2. Zwar kein SD-Schacht, aber ich habe eine PCMCIA-Karte mit SD-Schacht. Damit lassen sich SD-Karten für SD2IEC usw. beschreiben
3. 2x PCMCIA, damit lassen sich für den Amiga 1200 PCMCIA-Speicherkarten beschreiben. Natürlich auch die PCMCIA-Karte mit SD-Schacht
4. Parallelport, so dass man auch ein recht preiswertes X-Interface mit einer 1541 daran betreiben könnte.
5. Wenigstens 2 USB 2.0-Ports, um externe Platten anzuschließen, die internen reichen für meine Retrosammlung nicht. Außerdem läuft ParCP USB damit, so dass ich theoretisch gleichzeitig zwei Retrosyteme (Atari, MS-DOS) damit betanken kann (eins über parallel, eins über USB).
6. Mit 2 GHz ist es auch so schnell, dass HATARI, Aranym, WinUAE und Vice darauf anständig laufen müssten.
Und ansonsten ist es mit einem Pentium 4M, 2 GB RAM, USB 2.0 und einem 1600x1200 Display schon recht fett ausgestattet, so dass man sogar ein 32-Bit Windows 10 installieren kann. Ein Windows wird es werden, ich weiß aber noch nicht, welches, Windows ist aber auf jeden Fall gesetzt wegen FloIMG und Winimage. Wichtig ist mir vor allem Floppy, PCMCIA und Parallelport, nebenbei auch der serielle., den kann man für so altes Zeugs auch gebrauchen. Schade nur, dass man extern nicht auch noch ein 5,25 Laufwerk anschließen kann, außer über ein Kyroflux (aber das ist durchaus eine Überlegung wert)
Sprich, das Teil ist für den Zweck perfekt.
Was würdet ihr alles für den Zweck auf dem Teil installieren, welche Windows-Version? Und natürlich klar, einen Teil der speziellen Thinkpad-Software, nur welche auf jeden Fall, und welche besser nicht?
