C128DCR regt sich nicht mehr
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 2.456 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. November 2015 um 19:53) ist von markusk.
    seit heute springt mein C128 DCR nicht mehr an, beim Einschalten leuchtet die Power LED nur ganz kurz, aber sonst tut sich nichts. Gestern lief alles noch einwandfrei, das einzige was anders war ist der Umstand daß ich ihn mal länger laufen hatte als sonst. Wo könnte hier das Problem liegen?
    lg, Markus
  • * Stromrechnung nicht bezahlt?
    * Bio-Strom alle?
    * Knoten im Stromkabel?
    * Hamster hatte Hunger?
    * Odo war dran?
    * Akkus entladen?
    Vielleicht auch eher mal das Netzteil hinüber...
    Es gab derer zwei, in Trafo und in Schaltnetzteil.
    Hilft echt nur aufschrauben, reingucken, riechen, wenn du es dir zutraust und weißt was du tust Spannungen nachmessen, etc.
    Avatar: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Foto von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Lizenziert unter CC BY 3.0 über Wikimedia Commons. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Angenommen das Netzteil ist hinüber: Kann ich das irgendwie ersetzen? Ein originales vom DCR wäre natürlich ideal, aber gibt's da welche zu kaufen die auch passen würden?
    lg, Markus
  • Es wäre wohl reparabel mit entsprechendem Wissen, Werkzeug und Ersatzteilen.
    Versuch' mal einen Radio- und Fernsehtechniker aufzutreiben, der dir den reparieren kann.
    Bei dem beschriebenen Fehlerverhalten tippe ich schon aufs Netzteil.
    Wenn jemand aus deiner Ecke kommt (Großraum) hier aus dem Forum64...vielleicht?
    Viel Erfolg. Eine Pausal-Lösung habe ich nicht, könnte dir im Notfall aber einen Tausch anbieten.
    Toi Toi Toi :thumbup:
  • Schau erstmal in das Netzteil rein. Sind da Elkos mit 'ROE'-Logo drin? Wenn ja hast du eine gute Chance, daß einer davon vom Elko zum Kurzschluss mutiert ist und so das Netzteil am Funktionieren hindert.
  • Das klingt tatsächlich nach Netzteildefekt. Nach Deiner Beschreibung könnte es gut sein, dass das Netzteil versucht anzulaufen und daher die Leuchte kurz an, dann wieder ausgeht. Zwei Möglichkeiten fallen mir spontan ein, warum die LLampe wieder ausgeht:
    a) Vom Netzteil wird zuviel Strom/Leistung gefordert, so dass eine Schutzschaltung es wieder abschaltet.
    b) Ein Rückkopplungspfad im Netzteil funktioniert nicht mehr korrekt und das Netzteil regelt sich runter, so dass die Leuchte wieder erlischt.
    Mehr Details sind nur möglich bei genauerer Untersuchung zwecks Reparatur des Rechners.
  • Schon mal den Stecker zum Mobo abgezogen und wieder draufgesteckt? Evtl. Kontaktschwierigkeit.
  • Hab den Rechner mal aufgemacht und dabei ist mir aufgefallen daß vom Netzteil ein ganz leisen Pfeifen ausgeht. Kann jemand was mit diesem Hinweis anfangen?
    lg, Markus
  • Ja. Das heisst, dass es kaputt ist. ;)
  • Netzteil hinüber, ElKo irgendwo dick, riechts nach Männertoilette?
    Es wird empfohlen alles stromlos zu machen, das Netzteil auszubauen und gut verpackt zu einem Profi zu schicken ;)
    lg, Markus
    Hoffentlich hast du den Rechner wenn überhaupt, dann erst nach Ziehen des Netzsteckers aufgemacht ..
    Dieses leise Pfeifen heisst, dass nach dem Abschalten die Elkos ihre Ladung nur ganz allmählich abbauen können, weil die Last ja wegfällt; andererseits ist das Netzteil wenn es eingeschaltet wird, nicht (mehr) imstande, das für den Betrieb notwendige (stabile) Schwingen dauerhaft aufrechtzuerhalten.
    Bisweilen ist es so, dass zumindest ein(er der-) Leistungshalbleiter netzseitig nicht mehr ordentlich schaltet (im khz-Bereich). Sei es durch Alterung, Überhitzung, Blitzschlag oder sonstiges. Auf die Gefahren durch die geladenen Elkos und von Netzteilen generell haben andere in diesem Thread bereits hingewiesen.
    Das anhaltende Pfeifen ist ein Warnsignal dass noch Energie da ist, das wäre bei einem kurzgeschlossenen Elko eher nicht der Fall (der würde die Energie ja schnellstens aufzehren).
    Falls es ein nach dem Gegentaktprinzip arbeitendes Netzteil ist, deutet das kurzzeitige Aufleuchten der LED darauf hin, dass die Restfunktion zwar ausreicht, ein Anschwingen zumindest "im Eintaktbetrieb" zu wege zu bringen , solange die Anschwinghilfe aktiv ist; wird diese zurückgenommen, reicht es aber nicht zum "Durchstarten".
    Angaben ohne Gewähr ;)
  • Hab den Rechner ausgeschalten, aufgemacht, wieder eingeschalten und da war dieses ganz leise Pfeifen zu hören. Dann hab ich ausgeschalten und das pfeifen war weg. Thunder.Bird: du hast einen Tausch erwähnt, du hättest also so ein Netzteil? Lg, markus
  • Hallo!
    Gute Neuigkeiten, der 128er ist dank meines Nachbarn wieder fit :) Hab noch gar nicht näher nachgefragt wo das Problem beim Netzteil lag weil ich nur heilfroh bin daß er wieder 1A läuft, dieser DCR ist das wertvollste Stück in meiner Sammlung.
    lg, Markus
