Ich habe zb auf der Plus4 World gesehen, dass es einiges an tap files gibt. Vom SD2IEC laden geht offensichtlich nicht.
Gibt es eine Möglichkeit diese Files auf Datasette, also auf Kassette, zurückschreiben?
Oder alternativ eine andere Möglichkeit diese in die original Hardware zu laden? Obwohl ich eher daran interessiert bin die Files auf Kassette zurückzuschreiben.
C16 / Plus4 Tape Games zurück auf Datasette
phillipfry -
9. November 2015 um 18:57 -
Erledigt
Es gibt 43 Antworten in diesem Thema, welches 5.240 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich habe in unserem Tonstudio mal ein tap file in ein WAV-File umgewandelt und dann auf Kassette aufgenommen.
Die Datasette hat nur das Programm gefunden, aber nicht komplett geladen. Weitere Versuche schlugen komplett fehl.
Ich hätte da auch gerne eine Möglichkeit. -
die einfachste lösung wäre das programm prg-mover, mit dem kannst du dateien zwischen den verschiedenen image-formaten hin- und herschieben.
naja, und alle kleinen one-filer gehen eh problemlos mit dem save-befehl auf die kassette
Ah, danke. Das ist ein interessanter Ansatz. Quasi von tap nach prg umwandeln und wenn es geladen ist auf Datasette speichern? Also mit "Save" ?
Man kann aber auch Cassiopei von Jan Derogee nehmen und mittels Adapter am 264er anschließen.
Gesendet von meinem CBM 3032 mit gemischten Gefühlen.
Hallo, das Cassiopei ----> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. meint er glaube ich.
Brotscheibe
Öh, wer meint was? Ich stehe auf dem Schlauch.
Hallo, wolte deine Antwort ein bischen, komplettieren. So das der hilfesuchende es ein bischen einfacher hat das Teil im WWW zu finden.
Brotscheibe
Ja, das war die erste Möglichkeit die mir einfiel, hab ich auch schon so gemacht. Geht warscheinlich auch eleganter, aber geht.
Sehr interessantes Teil dieses Cassiopei, für mich als alten Kassettenfreak sehr verlockend... ich glaube, das schenke ich mir zu Weihnachten
Brotscheibe
Ach so! Jetzt verstehe ich es.Und ja - das Cassiopei ist ganz witzig. Hab eins für meinen 3032. Jan hat mir den "Browser" sogar angepasst, da der 3032 mir Basic 4.0 Darstellungsprobleme machte.
Benutz ich ab und an mit Smartphone und Datasetten-Ersatzschaltung - dafür aber wunderbar zuverlässig.
Danke das sind gute Optionen. Da kann man zumindest die tap files laden.
Aber es gibt keine definitive Möglichkeit tap files auf Datasette zu schreiben?
Das mit dem prg laden und dann via "Save" werde ich mal ausprobieren. Aber dann haben die auch keinen Fastloader wie "Novaload" usw.
Doch?
Tap nach .wav konvertieren via Audiotap
.wav auf'm PC abspielen und via Stereoanlage/Kassettenrecorder auf Kassette aufnehmen (alternativ MC-auf-Klinke-Adapter verwenden).Wer sich den Zwischenschritt sparen will ... gibt/gab wohl auch unter DOS Software und entsprechende Kabel um direkt auf 1530 zu schreiben, allerdings hab ich grade keine Lust zu googlen.
Da wirstdu leider ein bischen Geld in die Hand nehmen müßen, um so etwas " einfach zu realleisiren " oder du findest noch was einfacheres. Oder was auch immer. Oder du suchst die Sachen als D64. Aber das willst du nicht so haben, oder ?
Brotscheibe
Und der Vorschlag in posting # 3 ist nichts für dich ?
Brotscheibe
Doch?
ja genau das habe ich auch versucht. das erste Mal hat die da das hätte das Programm gefunden aber konnte nicht laden. ich hab keine ahnung welche Kriterien beim Rücküberspielen erfüllt sein müssen. mono oder stereo? wenn mono nur eine seite oder beiden seiten? wieviel Hertz beziehungsweise wieviel bit soll das File haben? 8 bit / 16 biT? 44.1 khz oder 48 khz?
Ich glaube ich suche mal nach der Dos Lösung.
Brotscheibe
Nein kein d64.
Posting 3 kommt dem schon näher. aber es geht auch darum die original fastloader zu haben.
Je höher die Auflösung desto besser, Mono oder Stereo dürfte relativ wumpe sein.
Probleme dürfte eher das Medium Datasette bzw. die unterschiedliche Qualität/Justierung/Abnutzung der Tonköpfe in Stereoanlage und 1530/1531 machen.
Aber such ma das Kabel raus ... ärgert mich grade ein wenig, dass ich das auf die Schnelle nicht finde. -
Geht definitiv, mache ich oft. Mögliche Fehler: Entweder musst du bei deiner Konstellation inverted waveform auswählen und/oder Azimuth von Kassettenrekorder stimmt nicht mit dem der Datasette überein.
