C16 / Plus4 Tape Games zurück auf Datasette
Es gibt 43 Antworten in diesem Thema, welches 5.233 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. November 2015 um 20:55) ist von -SkY-.
  • Okay, hab mich vertan.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ... damit benutzt man lediglich einen PC als Host um eine Datasette am C64/264/PET zu emulieren.
    Vielleicht hat x1541 (der User hier im Forum) ja noch welche davon, wenn das für dich interessant sein sollte.
  • eine Idee wäre vielleicht noch, das .TAP in ein .T64 zu wandeln, und dann mit dem Tool T64COPY über einen Cevi aufs Tape bringen.
    interessant ich frage mal nach. aber was Du ursprünglich vorgeschlagen hast gibt es tatsächlich zum Selbstbau:
    ^/\ -SkY- /\^
    VIC20-C64-C16-C116-Plus4-C128-A500-A600-A1000-A1200-A2000-Atari520ST-Atari1040ST-CPC464
    Link: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    ja das ist auch eine gute Idee . Danke :)
    ^/\ -SkY- /\^
  • Das mit dem prg laden und dann via "Save" werde ich mal ausprobieren. Aber dann haben die auch keinen Fastloader wie "Novaload" usw.
    Naja, dann benutz das Programm Turbo Tape - oder wenn du so auf Kassette stehst, dann besser gleich ein Hypra Tape Modul oder vergleichbares.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    "Retro-Stammtisch" in München -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (Wer in die zugehörige WhatsApp-Gruppe aufgenommen werden will, bitte per PM melden.)
  • Naja, dann benutz das Programm Turbo Tape - oder wenn du so auf Kassette stehst, dann besser gleich ein Hypra Tape Modul oder vergleichbares.
    Da hast du vollkommen recht das geht schon. Aber ich hätte schon ganz gerne das Original-File, so auf der Kassette wie das ursprünglich war.
    ^/\ -SkY- /\^
  • Also mal zu allgemeine Info. Ich sammle original Kassetten. Aber man kriegt nicht alle Spiele so ohne weiteres und vor allen Dingen nicht für einem vernünftigen Kurs. Ich sehe nicht ein, 20 bis 30 Euro für eine (!) Kassette auszugeben weil die gerade ziemlich rar ist. Also Re-Produziere ich mir die Kassette selbst. Und zwar ausschließlich für mich selbst und meinem Regal ;) Mit einem Farblaserdrucker (Cover, beidseitig) und einer brandneuen Leerkassette inklusive bedruckbaren Kassetten-Label. So ist zumindest der Plan. 8)
    ^/\ -SkY- /\^
  • Das ist auch höchst sinnvoll, denn zu 80% sind die original Kassetten eh nicht mehr lesbar aufgrund des Alters, je nach Lagerung.
  • Einfach tap hier durchjagen und dann per Stereoanlage auf Kassette ziehen:
    Tipp falls Soundkarte -> Tape Probleme macht: vorher auf CD brennen. Bei mir hatte das direkt von der Soundkarte auch nicht geklappt.
    so pauschal kann man das nicht sagen, ich habe *sehr sehr viele* Tapes, und es ist wirklich selten, dass mal eine überhaupt nicht will. 80% halte ich zu 90% übertrieben.
    Mein Handle ist eigentlich "Slator", allerdings hatte ich vor Ewigkeiten mal meine Zugangsdaten verlegt und mir hier ein neues Konto gemacht, daher nun Fratzengeballer in diversen Foren :-D
    Do you want to have unlimited lives ? [y/n] - besitzt mehr Hardware als seiner Frau lieb ist....
  • Dann halt 50%, das trifft bei mir aber zu. Interessanterweise sind die selbstaufgenommenen noch fast alle lesbar...
  • Moin, Danke Euch für den Input. Also ich bin erstmal versorgt mit Möglichkeiten und Tips. :thumbup:
    ^/\ -SkY- /\^
  • Skyangel... im Tonstudio?? Du sollst doch nicht auf euro Ampex ATR-102 aufnehmen, die kannst du doch am C64 niemals anschließen !! :wink:
    Ich habe das mit der Stereoanlage mal probiert, Soundausgang von meiner Soundblaster Audigy auf chincheingang uralt Sony Kassettendeck Mono auf beiden Kanälen, das funktioniert mit C64 Tapes tadellos, man darf das Signal nur nicht bei der Aufnahme auf Kassette übersteuern, also niemals in den "roten" bereich regeln, zu leise darf es aber auch nicht aufgenommen werden. Als Referenz legst du am besten eines deiner Originalspiele in das Tapedeck und schaust dir dort den Ausschlag an, notierst dir die Werte der lautesten stelle und steuerst entsprechend den Aufnahmepegel aus.
    Bandkontrolle ist auch noch ein Thema, neigt dein Tapedeck zum "eiern" wird es nicht funktionieren, testest du am besten vorher mal mit deinen Audiokassetten.
    Ansonsten kann die 1541 Ultimate mit Tape Extender auch TAP Files laden.
    grüße,
    Anthony
  • Wenn die Tap files im gleichen Format sind wie die für den C64, würde ich die mit einem X1531 Adapter zurückschreiben.
    oder wenn ein X1541 kabel und C64 vorhanden sind:
    PC(mtap / ptap) -> X1541-Kabel -> C64 (TAPSERV) -> Datasette
    grüße,
    Anthony
    Danke für den Tip. ;)
    Klingt gut. Hier wird das wohl näher beschrieben:
    ^/\ -SkY- /\^
    vorher auf CD brennen. .
    Ich habe genau diese Prozedur bereits etliche Male hinter mir und kann sagen, dass das im Allgemeinen ganz gut funktioniert (hängt natürlich davon ab, wie sauber das TAP ist). Genau das würde ich als erstes probieren, bevor ich mir div. neues Zeugs anschaffe.
    Dolby, BBE und was es da so alles an der der Stereoanlage gibt: Ausschalten. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt: Weiter probieren. Ich musse erst ein paar mal probieren, bis ich die richtige Lautstärke raus hatte. Wie Anthony schrieb. Irgendwas zwischen Anschlag/Übersteuern/Rot und zu leise. Wenn man das erst einmal hat, kann es in die "Serienproduktion" gehen :)
  • generell kann ich noch empfehlen:
    Alle Störquellen eliminieren, damit meine ich jegliche Art von Geräusche die mit auf die Kassette aufgezeichnet werden könnten.
    - kein Handy in die Nähe der Kabel legen!! Am besten ganz ausschalten
    - auf 50 Hz Netzbrummen achten - wenn vorhanden, notfalls alles an der selben Steckerleiste betreiben
    - gute Bänder verwenden (nicht unbedingt das älteste Ferro Extra) Metalband muss es aber nicht unbedingt sein.
    - Keine Verstärkung der Soundkarte verwenden, kein Mischpult, also eher den unverstärkten Line-Ausgang nutzen statt den Speaker-out
    Im Allgemeinen solltest du den Audio output direkt am Tapedeck mal vorhören (mit Kopfhörer) natürlich bevor du das TAP WAV abspielst .. Es sollte da nur ein minimales leises rauschen zu hören sein, kein brummen und keine anderen störenden Signale.
    grüße,
    Anthony :smile:
  • Ich hab auf einem Sharp-Computer schon solche Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. benutzt. Vielleicht funktioniert das auch auf Commodore.
    Also, Tape-Dateien aus dem Internet heruntergeladen, auf dem PC in WAV bzw. MP3 konvertiert und dann über Handy oder MP3-Player abgespielt mit dem Kassettenadapter in der Datasette. MP3 haben aber nur mit mindestens 192 kbps funktioniert.
  • gute Bänder verwenden (nicht unbedingt das älteste Ferro Extra) Metalband muss es aber nicht unbedingt sein.
    Metall/Chrom soll es auch nicht sein, weil die Datasetten-Tonköpfe nicht drauf ausgelegt sind.
  • Noch besser: Das Medium MC-Kassette ganz umgehen und 'ne Ersatzschaltung benutzen ;) Wird mensch auch flexibler mit und kann Programme von LP/DVD laden, wenn man abenteuerlich veranlagt ist (Welle: Erdball hat dies in der Vergangenheit gemacht).
    Siehe: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (Vorverstärker kann man weglassen [Sprich Input direkt an R4], LEDs sind falschrum eingezeichnet)
    Mp3 sollte man lassen, Adapterkassetten gehen - wenn man manuell das Medium entsprechend pausiert und/oder Pausen einfügt (bei der 1530/1531 wird der Motor vom Computer gesteuert [siehe Pause zwischen "Found $Program" und dem eigentlichen Ladeprozess])
