CMD RAMLink / Spannungsversorgung
Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 3.060 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. November 2015 um 19:20) ist von DOC64.
    ich hatte mir ja ein bisschen "neue" Hardware zugelegt; u.a. CMD RAMLink. Leider ohne Netzteil. Obwohl ich jetzt schon einige Homepages zur RAMLink durchgelesen habe, finde ich nichts über die Betriebsspannung.
    Mit wieviel Volt wird die RAMLink Rev. 2D betrieben? Welche Stromstärke muss das NT haben? Ist der "Pin" am Stecker der RAMLink der Pluspol oder wurde der vertauscht (d.h. Minuspol)?
    Besten Dank im Voraus.
  • 9 Volt DV / 1 Ampere. Es geht auch das Netzteil der FD2000.
    Steckerbelegung:
    Innen (+)
    Aussen (-)
  • Auf der Diskette ist eine Software zum Stellen der Echtzeituhr.
  • Ich frag noch mal nach: 1.) 9V Betriebsspannung (nicht 5V) und 2.) wenn 12V, kann das nur hardwarebedingt sein (es kann nicht an der Software liegen).
    Kannst Du mir ein Bild von Deiner RAMLink schicken; also vom Innenleben? Ich bekomme am Freitag Ersatzteile für die RAMLink; vielleicht ist das Clockmodul dabei, sofern ich es noch nicht habe; ich weiß nicht wie es aussieht.
    3.) Gibt es eine Bedienungsanleitung, die etwas über die Versorgungsspannung aussagt? Da müsste ja z.B. drin stehen: 9V und mit RTC-Modul 12V, obwohl das eigentlich unlogisch ist; es sei denn die Betriebsspannung darf 9-12V betragen und wird intern per Spannungsregler auf die echte Betriebsspannung runtergeregelt.
  • Braucht die RTC mehr Spannung als 5V oder was ist dieser absurde Grund dafür?
    Ich hatte damals erst 9 Volt dran und es hat sich gar nichts gezuckt.Ich habe mein Ramlink von Uwe Peters gekauft.Dieser meinte das die Ramlinks mit RTC mehr Power brauchen.
    Er hatte das dazugehörige dann noch gefunden und mir geschickt.
    Ich habe mein Netzteil mal fotografiert.
  • Is "Intellicharge" so'n Codename von der RAMLink? Oder das eigentliche Netzteil einfach nur extrem knapp kalkuliert und die RTC "einfach mal" der erdichtete Schuldige?
    Der RTC-Chip (RTC72421 braucht nämlich auch nur 5V bei recht wenig Strom - siehe: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)
  • Vielen Dank für das Foto! :thumbsup:
    Kannst Du mir im Laufe der Woche ein Foto vom Innenleben der Ramlink senden? Gerne such als PN. Sind ja nur 4 Schrauben zu lösen. Würd mir sehr weiterhelfen. Danke.
    Kannst Du auch gleich haben :thumbup:
  • Meine RAMLink sieht fast genauso aus. Ich habe andere Speicherbausteine und teilweise einen Reihenwiderstand mehr als Deine. Die Kondensatoren sehen optisch auch anders aus.
    Bezüglich der Spannungsversorgung ist bei mir ein 7805 verbaut. Rechts neben der Steckerbuchse für die Spannung habe ich einen Kondensator (bei Dir der schwarze) mit den Werten 0,1 uF / 16 V. Der 7805 selbst verträgt eine Eingangsspannung von 5 - 18 V DC. Somit sollten 5V, 9V und 12V problemlos funktionieren, da der 7805 alles auf 5V regelt. Was ich nicht nachvollziehen kann ist, warum Deine RAMLink nur mit 12 Volt funktioniert (sofern bei Deiner RAMLink kein Bauteil einen "weg hat"). Aber sie funktioniert ja; das ist wichtig. 8)
    Mein Problem ist auf jeden Fall gelöst. Ich habe eben das 9V-NT von der FD-4000 reingesteckt und die RAMLink funktioniert. ^^
    Vielen Dank für das Bild und vielen Dank für alle Hinweise aller Beteiligten. :thumbup:
  • Einen 7805 mit 5V zu betreiben kann nicht funktionieren.
  • Sollte allerdings eine RTC Clock installiert sein,so reichen 9 Volt nicht aus.Mein Ramlink läuft aufgrund dessen nur mit 12 Volt.
    So, hab jetzt ein Originalnetzteil von der RAMLink: 220V AC / 9V DC 1A
    Bist Du Dir sicher, dass Du wirklich 12V brauchst? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es für die RAMLink mehrere Netzteile gab. Welche Version hast Du denn? Vor 2D? Wobei ich aufgrund der fast identischen Bauweise davon ausgehe, dass bei Dir auch der 7805 verbaut ist. Wenn Du die Zeit hast, würde es mich wirklich interessieren, was bei einem 9V-NT (mit 1A) bei Dir passiert. Vielleicht hatte das andere NT eine zu geringe Stromstärke?
    Wie gesagt, nur wenn Du Dir die Zeit nehmen möchtest. Ist nur interessehalber. 8) Danke.
