letzter Beitrag von Retro Haudegen am
C64 Reloaded Power Plate
Moin,
Sehr gut aber..- hat Tommes so etwas noch nicht konstruiert?
Ich fände es gut, wenn das Board da in dem Bereich generell
etwas höher kämme...MiC
Hat er noch nicht.
Tut er's vielleicht noch?
Mir wäre so was von Shapeways, in vernünftiger Qualität, irgendwie lieber als von einem 08/15 Home-Printer. -
Ich habe mir schon etwas konstruiert und zum selber drucken hochgeladen (seit August). Heute so gebastelt. ..
Viele Grüße
Andreas
Mir auch! Also, kommt da noch was? -
Man kann doch mit einer STL-Datei zu irgend einem Dienstleister gehen und sich das Bauteil ausdrucken lassen. Man braucht doch dafür keinen eigenen 3D-Drucker. Dann stimmt es auch mit der Qualität.
Neben Shapeways habe ich auch gute Erfahrungen mit Sculpteo gemacht. Wenn ihr sehen wollt, wie meine Abdeckung in einem Kickstarter-Gehäuse aussieht: Heute so gebastelt. .. bzw. noch etwas weiter unten.Das Ganze wird nicht geschraubt sondern nur gesteckt und sitzt fest (ohne dabei unter Spannung zu stehen). Mich hat der Druck übrigens 8,80EUR plus 4,-EUR für Versand gekostet.
Und wenn man das 3D Modell mehrmals nebeneinander platziert und mit einem dünnen Steg verbindet, so dass es als ein einzelnes Modell durchgeht, kann man da bestimmt noch ein paar Cent sparen.
Wollte Wiesel solche Abdeckungen nicht mal in seinem Shop anbieten? Lohnt sich wohl nicht mehr, wenn jetzt jeder seine eigene drucken lässt.
Ich baue einfach eins und fertig. Jeder der möchte kann es dann bei Shapeways bestellen.
Ich mag die Qualität von den hochwertigen SLS-Druckern lieber. Für andere Dinge reichen auch FDM-Drucker. Jeder wie er mag -
Ich würde oben etwas mehr Luft für die Buchse lassen, falls man die Platine mit Distanzscheiben etwas angehoben hat. Sieht so aus, als ob z.Bsp. der Schalter noch etwas zu tief platziert ist.
Gruß Dirk
Moin,
Tommes, bitte gleich mit einer Distansplatte versehen,
damit das Board da höher kommt (Original C64-C Gehäuse).MiC
Der Sinn von einer Power-Plate erschliesst sich mir kaum. Aber ein Blech etc. für ein Brotkastengehäuse schon eher.. .
Auch da muss das Runde in das Eckige. Soll heißen, wenn du ein Reloaded Board einbaust dann bleibt um den runden Power Stecker ein recht großes unansehnliches quadratisches Loch. Kann einem egal sein oder auch nicht...
Es hält (sofern Du das C64R in ein C64C Gehäuse einbaust) die Silberfische, Kakerlaken etc. davon ab sich am Powerstecker
vorbeizumogeln und einzunisten.Hier gut zu sehen:
vorbeizumogeln und einzunisten.Du meinst die, die dann anschließend einfach den "Hintereingang" am Modul-, User- oder Tapeport nehmen?
Aber ernsthaft, mich stört das große Loch auch, ich habe in meinem Brotkasten ein Stück festen Schaumstoff passend ausgeschnitten und mit einem Hauch doppelseitigem Klebeband am Gehäuse befestigt... ist mir aber auch schon man "abgehauen" beim Versuch, den Stecker blind einzustecken
c0z
Meine Haustiere sind gut erzogen... die gehen nicht hinten rum!Zur not machen wir einen Kickstarter: Fake-Module für die drei Ports zum "abdichten".
Over-engineering geht anders: Wir kaufen die Werkzeuge für die Gehäuse von Dallas, und modifizieren den hinteren Teil so, dass jeder Port eine Klappe mit Servo bekommt
SCNR,
Jens -
Ich finde beide Ansätze seeehr vielversprechend.
SCNR,
JensDer war gut! Zum steuern sollte man dann den "Misc selector" vom C64R nehmen!
Man könnte ja fast vermuten, das dies bei der Entwicklung schon vorgesehen wurde.... VERSCHWÖRUNG!
