Wobei mittlerweile wäre ich ja schon glücklich, wenn man das originale H.E.R.O. mit neuen Levels ausstatten könnte!!
Hello, Guest the thread was viewed111k times and contains 586 replies
last post from SkulleateR at the
SUPERHERO: Grafik, Ideen und Programmierung
- Retrofan
Tut sich irgendwas bei dem Spiel? 😎
Nein.
schaaaaade. 😎
Erst, wenn 3x wöchentlich angefragt wird, geht's weiter, war ja die Ansage, richtig?
Man muss beim Beantworten auf den Button Doppelklicken, dann zählt das als eine Anfeuerung:
Gibt leider gar nicht so viele Spiele die ähnlich wie das Orginal Hero sind, leider
Meiner Meinung das beste Atari 2600 Spiel
Dark Caves allerdings ist sehr gut, spielt sich ganz leicht anders von der Steuerung
Naja, man kann ja noch hoffen, das Superhero mal fertig wird
Grundsätzlich spiele ich ja Dark Caves auch recht gerne - aber das Umschalten zwischen den Bildschirmen dauert viiiiiel zu lang und wird mir regelmäßig zum Verhängnis. Da ist H.E.R.O. um Klassen besser. Außerdem ist der Spielfluß und die Geschwindigkeit beim Original das entscheidende Kriterium für ein perfektes Spiel! Viele der Remakes sind einfach viel zu langsam und hemmen dadurch das Erlebis enorm.
Luxusprobleme ☺️
Na dann fange ich mal an.
1. Anfrage für KW 31:
Gibt es Neuigkeiten zu dem Spiel? Ziemlich coole Idee, das tolle Gameplay von H.E.R.O. mit aktueller Grafik aufzupeppen. Würde mich freuen, wenn es bei dem Projekt weitergeht.
Danke für das Interesse und die lobenden Worte. Der Status hat sich aber nicht geändert, keine Neuigkeiten zum Thema.
Also bleibt es beim Release nächste Woche?
nimm in der Zwischenzeit einfach das hier:
https://lowcarb.itch.io/hero-is-back-2
https://lowcarb.itch.io/hero-is-back -
https://lowcarb.itch.io/hero-is-backWTF da hat doch einer Retrofans Design geklaut oder ?
Die beiden Spiele sind auf jeden Fall SPITZE! Endlich die originale Spiele-Engine mit jeder Menge neuen Levels!! 🥳
Ich seh da keine auffaelligen Aehnlichkeiten; ausser dass beide Designs natuerlich auf dem Original-H.E.R.O. basieren (roter Helm, blauer Anzug).
Jeder, der es spielt, sollte ein paar Euronen spenden…
Und nicht die Amiga Version vergessen. Zu der kann man sogar ne Box bestellen.
Nur das AmiHero spielt sich halt in keinster Weise wie das C64 Original.
Hero is back allerdings schon!
