A500: Probleme mit 2MB Speichererweiterungen
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 2.762 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. November 2015 um 23:32) ist von kbr.
  • Moin.
    Es wird mal wieder kalt und nass draußen, ergo bleibt mehr Zeit sich mit Dingen im Haus zu beschäftigen...:-)
    Aktuell nimmt mich daher ein A500 in Beschlag, besser gesagt, die zugehörigen Speichererweiterungen. Ich habe in den letzten Wochen ein wenig ausprobiert, beispielsweise auch 1MB Chip-Ram über die Trapdoor Erweiterung.
    Nun habe ich noch 2 Speichererweiterungen mit je 2MB hier liegen, die ich einfach nicht richtig zum laufen bringe.
    Die eine ist eine Roßmöller A2MB-500, die andere eine M-Tec A52MB oder zumindest baugleich.
    Gary Adapter sind da, verkabelt ist das, so wie ich das sehe, auch so wie es soll.
    Aber egal was ich mache, im Höchstfalle werden 512k als zusätzlicher Chip-Ram erkannt.
    Habe sämtliche Kombis bei JP7a und JP2 probiert, Verkabelungen am Garyadapter,... Nichts. Entweder wird nichts erkannt, 512k oder der A500 bootet nicht. Kickstart 1.3 und 2.04 machen keinen Unterschied.
    Kann doch nur schwer sein, dass beide Karten platt sind...
    Ist übrigens ein 6A Board, mit nem 5er geht es aber auch nicht.
    Vielleicht hat hier ja irgendwer ne Idee...
  • Ist auf dem GARY-Adapter ein GAL drauf? GALs sind auch nur programmierbare Logikbausteine mit EEPROM-Zellen. Soll heissen, irgendwann vergessen die ihre Programmierung.
    Kann jetzt bei dir auch was anderes sein, aber bei allem was GALs benutzt muss man dieses Problem im Auge behalten.
  • Hallo!
    Vielleicht hilfst du deinem Amiga mit einer zusätzlichen Software beim adressieren des zusätzlichen Speichers etwas auf die Sprünge....
    Das Tool nennt sich Adram, vielleicht klappt es! :thumbup: :thumbup:
    Mfg
    Jürgen
  • Bei A2MB/500 Speichererweiterung wird der Agnus 8372 benötigt um volle 2MB zu bekommen.
    Schau mal ob du da Agnus 8371 oder Agnus 8372 hast.
  • Agnus ist ein 8372A.
    Die Garyadapter haben einen GAL bzw. einen PAL.
    Sind die untereinander tauschbar? Wo liegt der Unterschied? Gibt es ggf. Ersatz dafür?
    Was mich wundert ist, dass beide Karten nicht laufen...
    Normalerweise sollten die Karten doch ohne zusätzliche Software laufen oder muss der Speicherbereich irgendwie adressiert werden?
    Im Grunde könnte mir das ja alles Wurst sein, da die A500s im Normalfall mit 1MB völlig ausreichend ausgestattet wären... Aber irgendwie hab ich dann doch den Ehrgeiz, den Kram zum laufen zu bringen. :D
  • Das funktioniert nicht, diese Erweiterungen sind so konzipiert, daß sie als Ranger-RAM bei $C00000 eingeblendet werden, und das geht nur bei den alten A500, nicht am A500+!
    (zumindest nicht ohne Gebastell)
    EDIT: Hab jetzt erst gesehen, daß es doch kein A500+ ist, aber auch mit 1MB-Chip-RAM Option wird es nicht funktionieren, es muß alles so eingestellt sein, daß nur 512MB Chip da sind, und der Rest als Ranger-RAM bei $C00000.
  • Die Konfiguration, dass 1MB als Chip-Ram zur Verfügung stehen, kam erst dadurch zu Stande, dass ich sämtliche Möglichkeiten ausgetestet habe.
    Es ist halt komisch, dass die 512k zusätzlich erkannt und verwendet werden.
    In der Ursprungskonfiguration (JP2/JP7A auf 2-3) wurde nichts erkannt...
  • Dann ist die Brücke(Schalter) für die EXRAM-Leitung auf der Erweiterung zum Einschalten nicht gesetzt, denn genau bei der 1MB Chip-RAM Option darf diese nicht gesetzt sein, damit die 2. 512K hinzugefügt werden, und mehr findet er an der Stelle nicht, weil der Agnus nur 1MB kann, und vermutlich der Gary-Adapter auch gar nicht dafür ausgelegt ist.
    JP2 2-3 hört sich korrekt an, JP7A hab ich jetzt nicht im Kopf, aber der dürfte auch an der EXRAM-Leitung hängen, und die muß auf Masse.
