Frage zu Workbench library bei Rom 3.x
Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 9.743 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. November 2015 um 00:59) ist von FXXS.
  • Servus
    Hab mir für mein 1200er die *neuen* cloanto 3.x Roms gekauft.Jetzt werden auf dem Desktop aber keine icons mehr angezeigt.Eigentlich garnix mehr.
    Da die libs nicht mehr im Rom sind sondern auf die platte müssen.Hab ich irgendwelche Möglichkeiten ? Ohne die neue workbench 3.x zu kaufen.?
    Hätte noch OS 3.9 da stehen die drin.Glaub aber nicht das die mit 3.1 laufen.Die bootsequenz muss ja dann bestimmt auch verändert werden.
    Gruß ray
  • Das könnte ein Fehler in der Starup-Sequence sein. Da müßte in der vorletzten Zeile
    LOADWB
    stehen, damit wird die Workbench geladen, ohne hat man nur den CLI und wenn da steht in der letzten Zeile (was da normalerweise auch stehen sollte) ENDCLI dann ist auch der weg.
  • Abgesehen davon: Es gab doch nach 3.1 gar keine neuen ROMs mehr? Wie man das System auf eine 'nackte' Platte bekommt sollte in der Doku stehen...
  • Die kick Roms sind neu aufgelegt von cloanto basierend auf dem 3.1
    Guck mal bei versalia rein.
    Der 4000er hatte ja auch die libs nicht im rom sonder müssen auf dem bootbaren medium liegen.
  • Normalerweise müsste eine Fehlermeldung bzgl. einer resident library kommen, wenn die Workbench.library nicht im Libs: Ordner liegt.
    So ist es beim A4000T. Dem fehlt ja auch die wb.lib im ROM. Die Workbench wird ohne Wb.lib nicht gestartet.
    Also entweder eine Wb.lib einzeln besorgen oder die Workbench Disketten vom A4000T. Der 4000D hat die Wb.lib noch im Rom. Es passt also nur A4000T.
    P.S.: Den Tröd müsste man in den Amigabereich schubsen.
  • P.S.: Den Tröd müsste man in den Amigabereich schubsen.
    hat man getan....
    sl FXXS
  • Moin
    Die WB libs hatte ich Spaß halber mal von der os3.9 reinkopiert liegt ja auf der CD hatte aber nix gebracht kommt nur dieses leere Fenster keine Fehlermeldung.
    Denke mal das die startsequenz noch angepasst werden muss da hab ich aber kein plan von.Oder die libs vom 3.9 passen nicht.
    Aso ist die classic 3.1 full drauf mit dem 3.0 kick gehts.Dann werd ich wohl um die 3.1 claonto WB nicht drumrum kommen.Hoffe das geht dann auch mit dem classic mod.
  • Hm. Ich stehe hier ein wenig auf dem Schlauch.
    -Welche Workbench fährst du denn zur Zeit?
    -Was meinst du mit: " Es werden keine Icons mehr angezeigt "? Meinst du damit die Partitionen deiner Festplatte? Oder hängt der Amiga im CLI fest?
    -Hast du das Filesystem der Partitionen verändert?
    Bei meinen Amiga1200 habe ich auch von Kick3.0 auf Kick3.1 gewechselt. Ich musste weder WB3.1 noch OS3.9 neu installieren.
    Ich vermute dein Problem hat nichts mit dem Wechsel der Kicks zu tun.
    Edit:
    Wenn du die Kicks zurück tauschst, läuft der Amiga dann wie vorher?
  • Wie gesagt es sind nicht die *normalen* kickrom 3.1 mit diesen läuft die Festplatte bzw das os3.1 sauber. Weil halt bei diesen die libs im kickrom sind.Bei den *neuen* kickroms 3.x wurden die libs ausgelagert um Platz zu schaffen für Verbesserungen größere Festplatten zum booten etc.
  • Cloanto hat bei den 3.1 ROM's einiges geändert --> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ist die Aktualisierung des ROM3.1 für den 1200-er denn nun so viel besser?
    Kann mich da mal einer detailliert aufklären?
    BG Blubber
  • Kanns leider noch nicht testen da kein normales OS 3.1 läuft.
    Beim booten steht auf jedenfall kick Rom 3.x und ne viel höhere rev Nummer als beim 3.1.
    Vielleicht findet sich noch jemand mit ner WB 3.1 vom 4000 T
  • Von der Änderung der Kicks wusste ich bisher noch nichts. Wieder dazu gelernt. Also bitte meinen vorherigen Beitrag einfach ignorieren...... :D
  • Du musst von den alten Kick 3.1 die Workbench.library extrahieren und unter Libs: installieren.
    Alternativ du hast zufälligerweise die Workbench-Disketten vom Amiga 4000 Tower da. Dort ist die workbench.library schon extrahiert und unter Libs:
    Oder du hast Workbench 3.9 auf CD (bzw. das BB3 davon) vorhanden. Dort muss auch eine workbench.library vorhanden sein.
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
  • 3.9 ist vorhanden was muss ich in der startsequenz eingeben?
  • hab jetzt mal den ganzen libs ordner von der 3.9 mit dem auf der 3.1 ersetzt.Jetzt kommt wenigstens ne Fehlermeldung bei den 3.x Rom.Da wird rum gemeckert das er die wb libs Version 39.x nicht finden öffnen kann wo soll die den stehen ?? hab doch den gesamten ordner kopiert.
    Das os 3.9 geht auf jedenfall mit den 3.x kickroms macht aber auf dem 1200er nicht wirklich spaß.
  • Wenn die 3.1 läuft, die 3.9 nicht, dann stimmt mit dem Rom was nicht. Entweder falsch Eingesetzt oder es ist die für einen anderen Amiga Typ.
    Falls es nicht am Rom liegt, dann müßtest du von Diskette Booten können.
    Wenn 3.1 schon läuft, kann es nicht am ROM liegen.
  • So wie ich das Verstanden hab, wurde das 3.1 gegen ein neueres Ersetzt, um das neuere geht es.
  • Also der A1200 hatte standartmäßig das 3.0 kickrom drin.Als OS läuft classic Workbench full 3.1. Mit dem 3.0 Kickrom perfekt da die WB library im Rom ist.
    Nun hab ich die 3.0er kickroms gegen die neuen von cloanto die die Bezeichnung 3.x kickrom haben ersetzt.Die Kickroms laufen spiele werden gestartet bootbild kommt alles perfekt.
    Das einzige mango ist jetzt das wenn ich mit den Kickroms 3.x jetzt meine classic WB starte kommt logischer Weise eine Fehlermeldund das er die Workbench library v39.x nicht offenen finden kann.Drotz das ich den gesamten libs Ordner vom 3.9 OS in den 3.1 OS Ordner kopiert hab.
    Die Wb library ist auch drin drotzdem kommt die Fehlermeldung.
