Hallo!
Bin vor kurzem auf eine Kleinanzeige mit obigem Gerät gestossen und hab es gleich erstanden. Ich konnte auch durch intensives Googeln wenig zu dem Gerät finden, daher wollte ich mal sehen, ob sich hier noch ein paar kundige Besitzer finden.
Das müsste ein 80286 sein. In meinem Fall mit 1 MB Ram (wohl ausbaubar auf 4 MB?) und 40 MB Harddisk (diese läuft an, es scheint jedoch keine Software drauf zu sein).
Ich hab nur das Gerät. Weder das dazugehörige Netzteil, die Systemdiskette o.ä. war dabei. Alle Informationen zu diesen Dingen wären willkommen.
Der Vorbesitzer hatte wohl keinerlei Netzteil, und konnte die Akkus gar nicht laden. Daher gehe ich davon aus, dass sie komplett hinüber sind.
Ich hab zunächst ein (theoretisch) passendes Compaq-Netzeil erworben, welches aber den Systemstart nicht geschafft hat (wild flackernde LEDs usw). Heute kam nun ein Labornetzteil von Pollin, so dass ich meine Versuche fortsetzen konnte. Das Gerät hat auch gereicht, um den Rechner einmal hochzufahren (es kam ein CMOS Error mit Press F1 usw), was mich schonmal recht ermutigt hat. DR Dos 7 fing an zu starten, blieb dann aber recht schnell hängen. Bei weiteren Versuchen kam ich nicht mehr soweit.
Was mir auffiel war, dass der Strom recht hoch war. Kurz mal 3,5 A, sich dann aber bei 2,2 A eingependelt hat, Hab auch mal versucht, den Akku bischen zu laden, was bei ausgeschaltetem Gerät erst 1,7 A gezogen hat, und später auf 1,2 A abfiel.
Hat jemand eine Anleitung zu dem Ding? Service Manual?
Ich hab mir mal die Unterseite angesehen und vorne sind 5 Schrauben. Weiss jemand wo die Schrauben auf der Hinterseite sind? Unter den Gummifüssen? Oder muss man hinten die Stehbolzen der Buchsen entfernen?
Vielen Dank im Voraus mal,
Andreas
