Mein VC20 - Restaurieren? Schlachten? Schreddern?
Es gibt 41 Antworten in diesem Thema, welches 9.391 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. November 2015 um 21:18) ist von bibo.
  • Hast du mal eines von den Modulen eingesteckt (z.B. Road Race) und geschaut was passiert.
    Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube dann wird das Basic-Rom ausgeblendet und das Programm im Steckmodul (ROM) wird ausgeführt.
    Falls es dann klappt, wird das BASIC-Rom platt sein.
    Zumindestens deuten deine Symptome darauf hin (VIC initialisiert, Eingabe möglich, Syntax error etc.)
    Ich habe bei mir z. B. ein teildefektes Wizard of Wor Steckmodul (C64).
    Der Startbildschrim kommt noch , aber das wars auch schon.
  • 1a) Stecke mal das "Road Race"-Cartridge in den VC20. Was siehst du?
    1b) Drücke nach ein paar Sekunden die F1-Taste und danach die I-Taste. Was hört du?
    2) Datasette anschließen und play, forward oder rewind drücken. Läuft der Motor?
    3) Nimm die Sicherung auf der Platine raus. Ändert sich etwas am Bild?
    4) Messe mit deinem Multimeter die Spannung an Pin40 der CPU (UE10) gegen Masse beim Einschalten.
    Ist da nach dem Einschalten ein sauberer Low-Pegel und nach etwa einer Sekunde dauerhaft ein High-Pegel?
    5) Was zeigt das Multimeter bei einer Spannungsmessung auf Pin38 des VIC's gegen Masse und Pin39 des VIC's gegen Masse an?
  • bibo
    Nach einigem Lesen hier bin auch darauf gekommen ein Modul einzustecken. Ergebnis: Das Spiel ist zu erkennen und zu bedienen.
    The Joker
    1a,b) "Road Race" lässt sich starten und steuern, ich sehe Leitpfosten auf mich zukommen. Höre ein Motorgeräusch. Bild ist auf Monitor verschoben aber gar nicht mal schlecht.
    2) Motor der Datasette läuft.
    3) Mit/ ohne Sicherung verändert sich am Bild nichts.
    4) CPU (MOS 6502) Pin40: 0,1V beim Einschalten, nach ca. 1 Sek. 4,84V dauerhaft.
    5) VIC (MOS 6561) Pin38: 2,43V / Pin39: 2,26V (jeweils gegen Masse).
  • Bild ist auf Monitor verschoben aber gar nicht mal schlecht.
    Das Bild bei Road-Race kann man nach dem Einschalten mit den Cursor-Tasten verschieben.
    Wenn ich bei mir das Basic-ROM (UE11: 901486-01) rausnehme, ist Road-Race voll spielbar.
    Ich würde jetzt auch als erstes mit dem Tausch des Basic-ROMs starten.
    Ist das Basic-ROM bei dir gesockelt?
    Welche beiden Chips sind gesockelt?
    Edit: Sieht das Bild bei Road Race jetzt genauso aus, wie Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ja, das Bild lässt sich verschieben. Hatte vergessen wie das geht.
    Das Basic-ROM ist fest eingelötet.
    Es sind drei Chipse gesockelt: KERNAL (UE12), VIC (UB7), ??? (UC2)(SN74LS04N).
    Das Bild sieht in etwa so aus. Unschärfer, streifiger. Und das "Motoren"-Geräusch ist mehr Geräusch. Mein kleines Mittelwellen-Radio hier neben dem Brotkasten gibt da mehr von sich ;)
  • Ich habe den VC über diese LCD TV Box an meinen PC-Bildschirm angeschlossen. Normalerweise ist an der gelben Cinch-Buchse das Video-Signal vom Satelliten-Receiver angeschlossen.
  • Cut!
    Ich kann hier bei mir nicht ein neues Fass aufmachen. Schön dieses Forum kennen gelernt und mal wieder in die Tiefen des Commodore geblickt zu haben. Mir fehlt aber die Zeit mich intensiver um dieses Schätzchen zu bemühen. Ich werde dann den VC im Flohmarkt einstellen. Verpackt und abreisefertig ist er schon. Er freut sich schon auf ein neues Zuhause ;)
    Danke nochmals für Eure Beiträge und Eure Hilfe :ilikeit:
  • Hi,
    das erklährt die nicht perfekte Bilddarstellung des Bildes der Konverter setzt nicht alle Zeilen um....
    der kann die Auflösung nicht 1:1 umsetzten..unterdrückt einige zeilen...das zerstört die Schrift und die Darstellung der Grafik..
    Gruß Jogi
  • Ich kann hier bei mir nicht ein neues Fass aufmachen. Schön dieses Forum kennen gelernt und mal wieder in die Tiefen des Commodore geblickt zu haben. Mir fehlt aber die Zeit mich intensiver um dieses Schätzchen zu bemühen. Ich werde dann den VC im Flohmarkt einstellen. Verpackt und abreisefertig ist er schon.
    :abgelehnt
    Such Dir einen fachkundigen User aus dem Forum in Deiner Nähe. Der kann das reparieren. Wenn Du den Rechner verkaufst, dann geht uns allen ein neuer Retrouser verlohren. Das wäre schade. :(
  • Ich kann hier bei mir nicht ein neues Fass aufmachen. Schön dieses Forum kennen gelernt und mal wieder in die Tiefen des Commodore geblickt zu haben. Mir fehlt aber die Zeit mich intensiver um dieses Schätzchen zu bemühen. Ich werde dann den VC im Flohmarkt einstellen. Verpackt und abreisefertig ist er schon. Er freut sich schon auf ein neues Zuhause ;)
    Lass ma bleiben.
    Wenn du Porto und etwaige Materialkosten (da der VIC in Ordnung scheint wirds wahrscheinlich im Bereich "Cent-Betrag" bis maximal 10€) übernimmst mach ich dir den Rechner wieder fit.
    Hab die letzten 2 Wochen erst 2 VIC20 restauriert ... einer komplett ohne Bild, der andere mit schwarzem Bildschirm (3 TTLs + 4 RAMs defekt).
    Bei Interesse bitte ich um PN.
  • Ihr seid nett, kurz habe ich gezögert, aber nein.
    Meine emotionale Bindung zu meinen VC war nie sehr stark, auch damals nicht. Wäre trotzdem Schade, wenn er jetzt einfach sang und klanglos in den Schredder käme. Ich suche jetzt ein neues zu Hause für ihn, wo er die entsprechende Wertschätzung von einem echten Retro-User erhält. Ich habe leider noch keine Zugangsberechtigung für den Flohmarkt. Den Forendiktator habe ich schon diesbezüglich angefunkt.
  • Ich kapere jetzt mal den Thread...
    ... und oute mich als derjenige, der den VC20 von Klaus kaufen durfte (sorry oobdoo :anonym ).
    Kurzform:
    Das war der Übeltäter (VC20-Basic ROM, wie vermutet):
    Kurzherhand ausgelötet, neuer Sockel rein und ein ROM hatte ich sogar noch im Fundus :D
    Jetzt noch die Sachen ein bischen reinigen und gut ist.
    Danke Klaus!
    Ist nicht schlimm. Ich habe mich auch nicht wirklich um den VC20 bemüht. Aber schön das Du den wieder hinbekommen hast. :ilikeit:
  • Und ich Idiot hab drauf gewartet, dass das Ding in den Flohmarkt kommt.
    Jetzt mal schnell alle SX64/C65/C64-Gold/SCPU Reparatur-Thread kapern :)
    Danke Forum64
  • :lauh3:
    Mit 'Flohmarkt' hatte klamic wohl eher die ganz allgemeine Begrifflichkeit gemeint. Ich hab den VC20 nach seiner Ankündigung ganz kurz bei ebay kleinanzeigen gesehen, wo bibo den dann mglw. wohl auch gefunden hat. :thumbup:
  • :lauh3:
    Dem doc gehören die eBay Kleinanzeigen?
  • Hatte so'n Teil auch mal, wenn auch nicht mit so geilem Fanboy-Kit, das geilste war die bank mit orangenen F-Tasten. Innereien hab ich gegen Porto verschenkt, Gehäuse für Modding auf Halde gelegt, leider sieht es genau so shice vergilbt aus wie auf dem Foto des TS.
    Ich hätte ihn erst geschlachtet und dann geschreddert. Aber scheee, wenn er jetzt ein neues Zuhause hat ^^
