SDD bzw.Blue Ray einfach mit selbstklebenden Klettverschluß befestigen,hält prima............
Hallo Besucher, der Thread wurde 6,8k mal aufgerufen und enthält 31 Antworten
letzter Beitrag von Retro Ronny am
Kaufberatung Hardware für C64x
- Cyberdyne
- Erledigt
Eine Liste gibt es schon und Bilder bekommst du, sobald ich mit dem Umbau starte!
Die wahrscheinliche Ausstattung ist:
- Asus H170I-Plus D3
- Intel Core i5 6600T
- 1HE CPU-Lüfter
- 2x8GB DDR3-1600 CL9
- Samsung 850 EVO M.2 250GB
- Pico ATX PSU 160W
- 2TB HDD (optional)
- Slimline DVD BrennerEin Kollege hatte aber noch eine extrem coole Idee und jetzt bin ich mir noch nicht ganz sicher, was ich einbauen werde. Das entscheidet sich die Tage (hoffe ich). Da müssen wir erst noch Preise und Maße checken. Davon ab finde ich die Liste oben schon ganz brauchbar.
Die Befestigung von HDD und DVD/Bluray-Laufwerk ist mir noch nicht ganz klar, dieser Blechrahmen fliegt ja lose im Gehäuse rum.
Du brauchst etwas längere Schrauben. Die 4 Schraubern, die unten im Gehäuseboden stecken und von unten durch die Löcher des Metallkäfig passen, lassen sich von unten in eine 3,5" HDD schrauben - also wenn du etwas längere Schrauben nimmst. Damit wird der Käfig zwischen Gehäuseboden und HDD fixiert. Oben kannst du dann entweder eine zweite HDD oder ein Slimline-Laufwerk einbauen. War diese Erklärung halbwegs verständlich? -
jawohl
laut dieser Beschreibung:
http://www.maximumpc.com/how-t…a-modern-commodore-64-pc/
sollten auf den Schrauben Muttern sein, die den Blechrahmen fixieren. Ist bei mir nicht der Fall, die Schrauben im Boden wären auch zu kurz dafür. -
Du kannst die kurzen Schrauben aus dem Boden rausschrauben und damit die HDD am Käfig anschrauben und den Käfig selber dann z.B. mit Tesafilm oder Heißkleber fixieren. Oder du nimmst einfach länger Schrauben, die du durch den Boden und Käfig in die HDD schraubst. So werde ich es wohl machen.
Aktuell habe ich meinem C64x ein paar neue Grafikkarten spendiert. 3 x GTX 780ti mit 3 GB und 1 x GTX 780 mit 6 GB als Displaykarte. Zusammen komme ich dann auf 19 TFLOPS Rechenleistung im C64x. Sind für GPU rendering gedacht. Ansonsten hat die Kiste ein core i7 und 16 GB RAM.
Jetzt musst Du nur noch die ganzen Karten in das Gehäuse bekommen. -
die Hardware möchte ich schon IM Gehäuse haben , soll ja keine brutale Kiste werden, schon wegen der Optik^^
Bis auf die Grafikkarten, passt schon alles rein und man kann auch das Gehäuse schließen.
Im Normalfall hat man dann halt die Intel-Grafikeinheit der CPU. Was eventuell noch passen würde, wäre eine kleine Grafikkarte mit einem Winkeladapter. -
so, mein X ist so gut wie fertig. Habe jetzt ein paar graue Haare mehr.
Ist ne echte Tortur, alles so hinzufummeln, dass das Gehäuse auch zu gehtNoch schöne Weihnachten nachträglich.
Upps - voll übersehen!
Was hast du denn da jetzt genau verbaut?Ich habe mich dann doch für das ASUS H170I-Pro entschieden mit DDR4 RAM.
