Nur zum Verständnis: Es gibt eine C128 Version?
Ich sehe hier zwar Bestellungen zu einer C128 Version, aber keine Aussage zu so einer Platine.
Schau Mal Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Es gibt 241 Antworten in diesem Thema, welches 43.647 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hallo, ich würde ebenfalls gerne 3Stk nehmen. ![]()
Gruß, Heiko.
Ja, es gibt zwei Versionen - eine für den C64 und eine für VIC-IIe ( C128 ) / TED.
Die letztere Version kann per Lötjumper auf TED ( C16, C116, plus/4 ) oder C128
geschaltet werden.
Ich habe dafür noch keinen eigenen Sammelbestellthread erstellt, da ich nicht mit einer
großen Nachfrage gerechnet habe - das kann ich aber nachholen.
man könnte das auch in diesem Thread abarbeiten ... ich wurde halt erst auf
die Möglichkeit aufmerksam gemacht, als dieser Thread hier schon im Gange war ... ![]()
Also postet gerne auch Wünsche in Richtung C128, C16, C116, plus/4 ... ich hoffe, dass ich
später genügend Platinen habe ... die kommen übrigens eine Woche nach den anderen.
LG
Für meine SX wäre ich sehr an einer Platine ohne die Pfostenverbinder interessiert, falls irgend machbar. Dort ist sehr wenig Platz für einen Zwischensockel. Hätte dafür besonders kurze Stiftverbinder.
Hallo,
falls es noch nicht zu spät ist, hätte ich auch Interesse an 2 Platinen für den C64.
Dann hätte ich gerne 3 Zwischensockel für C64 und 2 für C128/C16
Ich härte gerne:
3x C64 und
2x Plus4
Hallo,
das war doch mal insgesamt eine geile Idee - die ersten Platinen sind fertig und ich habe sie einem Test unterzogen.
Wenn man die Zwischenplatine einsteckt, baut die nur etwa 4mm auf, kein Platzmangel weil keine versetzten Sockel.
Einfach genial - und läuft gut. Die C128 / TED-Platine kommt auch sehr bald. ![]()
Ich habe Fotos von der Platine gemacht, seht selber ... das entstreifte Bild kennen wir ja, das habe ich mir mal
gespart.
Ich fange nun an, die Liste der Interessenten nach Reihenfolge abzuarbeiten. Das dürfte diesmal schneller gehen.
Ihr bekommt die Tage eine PN - entweder mit einer Bitte um genaue Angaben ( ist ja doch etwas durcheinander * ),
oder direkt mit einer Bestellübersicht.
* Mit durcheinander meine ich, dass aus dem ursprünglich geplanten vollwertigen Modulatorersatz zwei weitere
Platinen entsprungen sind. ![]()
GLG
Andre
hallo nehme auch gern ein Bausatz für den c64 danke
Hallo zusammen,
wo ich gerade fleißig am PNs schreiben bin ... wenn einer von den Interessenten am 21.11. zur
Interface kommt, dann bringe ich ihm seine Platinen mit. Sagt mir bitte per PN bescheid, dann
vermerke ich das, und reserviere die Menge.
P.S.: Henning, mache Dein Postfach leer - ich kann Dir keine PN schreiben!
Ich habe jetzt knapp 20 leute angeschrieben - der rest kommt bald, muss aber wieder löten ![]()
LG
Andre
Ich hab den Threat hier etwas aus den Augen verloren gehabt, meine beiden bräuchte ich einen für C64 und einen C128D CR - macht das Probleme ?
Ich würde auch eine fertige für C64 nehmen.
Wau.... lese gerade erst die vielen Threads und Beiträge zu den Streifen durch,..
möchte auch gerne 2 x Stück Zwischenplatinen für C64 bestellen,..
danke für die Mühe!!
mfG. Micha
Die Platine kam heute an. Eingebaut ist sie schon. Ich nutze einen C64 mit Assy 469 Rev4, per S-Video Kabel an einen Sony Röhren TV angeschlossen. Bringt bei mir leider überhaupt nichts. Wie du schon in der PN geschrieben hast sind die Streifen erstmal deutlich verstärkt. Habe gegen den Uhrzeiger Sinn an der Stellschraube gedreht, aber optisch verbessert sich nichts. Woran kann das liegen? ![]()
Edit: Ach, man muß ewig dran drehen? Dann wird es besser. War wohl zu vorsichtig. Die Streifen sind jetzt zu 90-95% weg. Vielen Dank nochmal für diese tolle Platine. Hat sich wirklich gelohnt. ![]()
Ich hätte auch gerne 3x den fertigen Streifenfix für den C64.
Hallo,
naja - Spindeltrimmer haben ja für gewöhnlich ca. 20 Gewindegänge von einem Ende zum
anderen ... ewig ist das nicht, es verfeinert den Einstellbereich. Ich habe es mal mit einem
normalen 270° poti versucht ... gab nur Beschwerden.
Aber gut, dass es nun bei Dir läuft ![]()
LG
nur so am Rande gefragt,..
Gibt es noch einen Unterschied von NTSC und PAL ??
Auf dem Foto sieht man ja recht gut, dass es auf dem C64 Board einen Jumper für NTSC/PAL gibt,..
für PAL müsste er ja eigentlich "verbunden" sein,.. ist er aber bei keinen meiner C64 Boards (meine ich)
wirkt sich das auf die AEC / Modulatorplatine aus? muss man da vorher noch nachgucken?
Danke, mfG. Micha
Setz ma Litze an und guck drunter ... das is verbunden.
O.k. danke,,. ich dachte der Lötpunkt links müsste mit einer Brücke mit dem rechten verbunden sein... ich freue mich auf die AEC Platine :-))))
Mach ma ![]()
Der "Klecks" link is ein typischer Lötjumper, siehe: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
