Sammelbestellung AEC Streifenfix Zwischenplatine
Es gibt 241 Antworten in diesem Thema, welches 43.232 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. Juni 2018 um 06:00) ist von bladecgn.
    PN ( neuerdings ja scheinbar "Konversation" ) ist gesendet ...
    LG
    "Das Problem bei Zitaten im Internet ist, dass man nie weiß ob sie stimmen." Abraham Lincoln
  • Passt eigentlich die Metalabdeckung da nocht drauf oder wird das ganze zu hoch dafür?
    Falls Du die Abdeckung meinst, wie sie typischerweise bei einer ASSY 250425 vorkommt, dann ja.
    Das Ganze baut rein rechnerisch rund 4mm auf. Die federnde metallzunge, die ggfs auf dem VIC
    als Wärmebrücke liegt, kann man im Notfall durch ein 1-1,5mm starkes Wärmeleitpad ersetzen...
    LG
    Hmm ..ich habe heute mal die erste Platine verbaut, 2te folgt sogleich .. hat prima funktioniert, jedoch ist mein Problem der stehende Trimmpoti, der ist zu hoch für die Metallabdeckung, die hat an der Stelle jetzt ein Loch :D
    Computer:C64, VC20 Monitor:1702, 1084S Floppy:1541, 1541-II Speicher/Datenübertragung:MMC Replay, 1541U-II, Chameleon, C64TPC, sd2iec, EasyFlash, NeoRAM, XA1541, XU1541 Sprachausgabe:Magic Voice, Voice Messenger, HearSay 1000, Adman Speech Maker, VoiceBox AlienGroup, Covox Voice Master Sonst:Robotarm SVI-2000, Kemtec AMS 64, HardSID4u se, SammichSID, SIDstation, SFX Sound Expander, SFX Sound Sampler
    Einmal editiert, zuletzt von Stefan67 (3. Januar 2016 um 17:24)
    klasse Arbeit!
    Ich muss wohl kurz erklären, warum ich in der alten Antwort davon ausging, es würde passen:
    Ich wusste nicht, wie hoch der Trimmer ist und wollte ihn ggfs. liegend einbauen.
    Damals war mir aber nicht klar, dass die Justage dann kaum / schlecht durchführbar gewesen wäre.
    Das, was Stefan67 da gemacht hat, ist die Königs-Variante. Andere würden das blech einfach
    weglassen - das war ja auch schon Thema hier ... :)
    Hut ab!
    LG
  • Naja, das Loch war schnell reingefräst. Aber so ein liegender Trimmer ist doch auch von oben einstellbar ?( ... allerdings wäre die Platine in der Richtung dann etwas länger geworden. Ob das dann bei allen Boards passt bzw. in meinem Fall müsste ich dann einen kleinen Kondensator flachlegen, damit er unter der Platine liegt, wär aber auch kein Problem.
    Jedenfalls find ich das Bild ohne Streifen sehr viel besser, kleiner Aufwand große Wirkung. Danke dir dafür. Bis jetzt habe ich nur am 1702 Monitor getestet, ich mach mich jetzt an den 64er im WoZi, der hängt an einem 43" Fernseher.
  • Hi,
    eine - durch das Poti - längere Platine wäre bei den Cevis wahrscheinlich noch gegangen, aber ich stelle
    mir vor, dass eine kleine Schraube stirnseitig ganz mies zu bedienen ist ... Standard bleibt also vorerst
    das stehende poti. Die meisten werden damit gut arbeiten können - zumal das Problem angeblich
    ofter bei ASSY 250469 auftritt - dort ist kein Blech über dem VIC. Eigentlich auch irgendwie verdächtig, oder? :whistling:
    LG
  • Ich dachte an ein liegendes Poti mit der Einstellschraube mittig, aber das sind dann keine mehrgängigen Spindelpotis.
    Hier nun noch die 250425 Variante:
    Zusätzlich hab ich den HF-Teil des Modulators totgelegt, die Audioleitung zum Modulator gekappt und noch 2 Kondensatoren eingelötet, die sollen wohl auch helfen .. möglicherweise nur beim TV-Signal, aber egal.
    In meinem Monitorkabel ist dann noch der 300 Ohm Widerstand drin und der SID-Eingang auf Masse gelegt.
    Selten so ein schönes Bild und Ton gehabt :D
    Tja - da ist eben der hund begraben - bei standard - 270° Potis habe ich ständig Beschwerden gehabt.
    Das lies sich laaaaaange nicht so genau einstellen. Da nehme ich persönlich auch lieber eine größere
    Bauhöhe in kauf, bevor ich mir das Gemotze wieder anhöre ... ;)
    Es hatte also einen guten Grund, warum das große, blaue Ding da sitzt !
    Aber wichtiger ist in jedem fall, dass Du mit dem Bild an Deinem cevi nun zufrieden bist.
    GLG
    Andre
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.: Vielen Dank nochmal für die Platine und auch für den Einbau. Einfach super und das Teil funzt wie gewünscht. Danke auch nochmal für deinen tollen Support für das Forum. Solche Aktionen braucht das/die Forum/Szene. ;)
  • Hab jetzt mal den letztens von Auspuff geschickten SFC64 eingebaut. Vielen Dank nochmal!
    Also.. mein C64 hat Assy 250407. War kniffelig und eng, hat aber funktioniert.
    Effekt war interessant:
    Nach Einschalten: kaum/keine Änderung. Nach ein paar Minuten, als der VIC richtig warm wurde wurden die Streifen weniger. Es ist nicht ideal, aber doch sichtbar besser als vorher.
    Ich habe mal eine generelle Frage:
    Ich hab den C64 via Scart am LED-LCD angeschlossen. Die horitontalen Linien sind einwandfrei. Aber die vertikalen Linien wirken (egal ob mit oder ohne SFC) "ausgefranst". Ist das normal? Kann man da noch was tun?
    Gesamt:
    Horizontal - gut:
    Vertikal - nicht so dolle:
    NOchmal Perspektive von oben:
    Amiga und C64er liebe ich sehr - will haben immer mehr :D
    Einmal editiert, zuletzt von eStorm (10. Januar 2016 um 03:12)
  • Effekt war interessant:
    Das ist neu und eigentlich unmöglich.
    Schließe den Cevi bitte mal für die genaue Justage an einem Gerät an, was S-Video beherrscht.
    Zur Justage würde ich sogar einen 1084S empfehlen, TFTs neigen nämlich zur Überzeichnung
    scharfer Kanten ( weiß nicht, wie ich das sonst ausdrücken soll ).
    Ich vermute, im Scart-Anschluss wird nur CVBS genutzt - was S-Video immer unterlegen ist.
    Aus dem VIC kommt sowieso ein S-Video Signal ( nativ ). CVBS ( FBAS, Composite ) wird im
    Modulator erst erzeugt und im Fernseher sowieso wieder zu Y und C auseinandergefriemelt.
    Da geht zwangsläufig Qualität bei drauf - zwei unnötige Umwandlungen.
    Du kannst davon ausgehen, dass Du bei S-Video immer das bessere Bild hast und
    die Artefakte an den Kanten werden wahrscheinlich auch verschwinden ...
    LG
    Andre
  • Hähhh??? S-Video am 1084S ?
    Es gibt min. 6 Verschiedene 1084S.
    Davon gibt es bei manchen runde DIN Buchse RGB oder 9 pin SUB-D Buchse.
    Der 1084S D2 hat auch noch Scart. Aber keiner kann direkt S-Video.
  • Aber keiner kann direkt S-Video.
    Natürlich können die das, dafür sind die Cinch-Eingänge "Chrominance" und "Luminance" zu verwenden. Okay, wenn man ein richtiges S-Video-Kabel hat, braucht man halt noch einen Adapter um auf Cinch zu kommen.
  • Natürlich können die das, dafür sind die Cinch-Eingänge "Chrominance" und "Luminance" zu verwenden. Okay, wenn man ein richtiges S-Video-Kabel hat, braucht man halt noch einen Adapter um auf Cinch zu kommen.
    Aber das wird vielleicht eStorm nicht bekannt sein und er könnte blöd in die Rohre glotzen 8\|
    Siehe 2do-Liste von eStorm :)
    Marketing: Wie dumm soll unsere nächste aktion sein?
    CEO: ja
    Einmal editiert, zuletzt von paranoid64 (10. Januar 2016 um 17:53)
    eStorm: Der 1084s war nur ein Beispiel, aber damit geht das sehr gut.
    Kann Dein TV denn S-Video nicht ? Wäre ja schade ...
    und eine Anmerkung ...
    Paranoid sollte sich vielleicht mal mit der materie vertrauter machen, bevor er was behauptet.
    Nicht nur, das die 1084S S-Video können ( jedenfalls die, die ich kenne ), der 1084S-D2 hat gar
    keinen Scart-Anschluss. Ich habe gerade einen im Blickfeld ... kann gerne fotos machen.
    LG
  • Mach mal Urlaub, man kann mit mir auch ganz normal reden bzw. schreiben.
    Es gibt
    Kabel für den C64.
    OK. 2do-Liste:
    - 1084S besorgen
    - cevi @ S-VIdeo-Kabel besorgen
    Er will sich S-Video Kabel kaufen! Und das geht nicht direkt!
    Darauf wollte ich nur hinweisen!
    Retro-Nerd hat das richtige verlinkt.
    So eins hier:
    Beim 1084S-D2 hast Du recht, habe noch mal mein Monitor angeschaut es ist ein 1084 S altes Modell!
    Der hat aber Scart! Da gab es auch welche, wo nur eine Abdeckung drauf war.
    Und jetzt kannst Du weiter pöbeln!
  • Davon gibt es bei manchen runde DIN Buchse RGB oder 9 pin SUB-D Buchse.
    Also, hier bei mir hat jeder 1084S 9 pin Sub-D RGB(I) und S-Video. Keiner hat eine runde DIN-Buchse, das ist den 1084 (ohne S) vorbehalten.
    ja, scheint so.
    ich verzichte
