Sortieren in V2 BASIC
Es gibt 150 Antworten in diesem Thema, welches 27.359 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Dezember 2015 um 13:42) ist von BlackJack.
  • ich grübel gerade über den Abschnitt b = (n / 2) + 1 in Zeile 100. Funktioniert das so zuverlässig oder sollte da nicht lieber b=int(n/2)+1 stehen? Bei n=1 ergibt sich b=1.5 und erfüllt in Zeile 104 nicht die if-Bedingung.
    Gut aufgepasst, da hab ich Mist gebaut. Ich hab an der Stelle ganz verschwitzt, dass die Variable in Basic2 ja ein Float ist.
  • Und statt *h solltest du mal *256 nehmen, falls h=256 noch nicht definiert wurde.
    :platsch:
    Aber v=0*a(.) versteh ich immer noch nicht.
  • Bubble-Sort basiert im Prinzip auf dem Nachbar-Tausch Verfahren.
    Also ein größerer Nachbar tauscht mit einem kleineren Nachbarn, wenn der über ihm steht.
    Und wenn man das n Mal laufen lässt, ergibt sich dann eine sortierte Folge.
    Schönen Gruß.
  • Es ist (nur) eine C64-Besonderheit, die da ausgenutzt wird. Durch 0*a(.) wird dafür gesorgt, dass der Variablenzeiger in Speicheradresse 71, 72 (enthält die Adresse der zuletzt verwendeten Variable) auf das Array a()-zeigt (weil 0*a(.) zuletzt berechnet wurde). Und mit den Werten aus 71 und 72 wird dann der Zeiger ausgerechnet.
    Nachtrag: Speicheradressen sind jetzt korrigiert...
    Wissen ist das einzige Gut, das sich beim Teilen vermehrt. Also seid vorsichtig damit!
  • ...und wenn das Interpretergebiffe in einen separaten Thread ausgelagert wird, muss dieser hier nicht vor die Hunde gehen. Bisher war er nämlich größtenteils brauchbar.
  • Tale-X:
    Es sind die Speicherstellen 71/72 .
    Ob das bei anderen Computern ähnlich funktioniert weiß ich allerdings nicht.
    Beim C64 funkt es allerdings ganz gut.
    Ansonsten müßte man wohl die Variablenadresse komplizierter errechnen.
    Schönen Gruß.
  • Hallo Leute, ich hab hier noch mal eine neue Heap-Sort-Variante.
    Die im Vergleich zu dem ersten Heapsort im Thread 1/3 Zeitersparniss bringt.
    Heap-Sort-22, weil es in etwa 22 Sekunden für 100 Strings benötigt.
    Damit kann Heapsort dann durchaus mit Quicksort mithalten.
    300 :rem----heap-sort-22
    301 :e=n-1:fori=int(e/2)to.step-1:a=i:gosub305:next
    302 :fore=eto.step-1:a=.:b=a(e+1):a(e+1)=a(a):a(a)=b:onsgn(e)gosub305:next:return
    305 :forc=a+a+1toe:ifa(c)<a(c+1)then:c=c-(c<e)
    306 :ifa(a)<a(c)then:b=a(a):a(a)=a(c):a(c)=b:a=c:c=a+a:next
    307 :return
    Schönen Gruß.
  • So richtig geistig durchdringen kann ich es nicht - kämpfe gerade mit nem Virus (da sowohl Raspi als auch C128 immun gegen Viren sind, war ich wohl das naheliegendste Opfer). McBacons Variante ist nen Tick schneller: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (also 21000 gegen 22000 Jiffies)
    Um mit Quicksort mithalten zu können müssten 66% Einsparung erzielt werden.
