originale GEOS-Applikationen jungfräulich
There are 424 replies in this Thread which has previously been viewed 101,716 times. The latest Post (May 13, 2025 at 7:25 PM) was by wweicht.
  • Aber das bei Deinem dieses ominöse sehr breite Geos-Menü während der Installation erscheint ist für mich sehr sehr seltsam. Das habe ich so nicht in Erinnerung.
    Wahrscheinlich etwas wie die kaputte "InvFrame.s" - einfach ein Fehler im Quelltext... Der Nutzen ist auch weniger die Version aus dem Quelltext, sondern dass die Mechanismen bekannt sind und man so bereits installierte Disketten nach der Kopierschutzroutine absuchen kann - und dann ggf. zurückversetzen in den Auslieferzustand.
    Und den Größenunterschied von fast 40 Blöcken muß man mir auch erstmal erklären (V1.3 ohne Kopierschutz zu V1.3 mit Kopierschutz) ....
    Ich denke, die groben Schriite zur Erstellung der Version erklärt den.
    PS: In TopDesk von Geos 2.5 kann man genau sehen, dass der erste VLIR genau so gemacht worden ist. Insb. auch die Sache mit der Übereinstimmung der Startadresse - was ein großen Leerraum nach der Ladeadreesse bedeutet.
    Nachtrag: "SetBAM" kann man benuttzen, muss man nicht. Wenn, würde man das ausführen, bevor man etwas auf die 1541 Disk kopiert, und dann immer, wo die Schritet das vorsehen. Das belegt einige Blöcke in der BAM und steuert so, wo die Datei landet, die man anschließend draufkopiert.
    Meine Github-Projekte: Please login to see this link. Vice 3.2 Improved: Please login to see this link.
    1541 Ultimate II / Ultimate 64 Firmware Releases: Please login to see this link.
    1541 Ultimate II Update instructions: Please login to see this link.
    Edited once, last by markusC64 (September 7, 2024 at 11:41 AM).
    heute mal was anderes :wink: . Es handelt sich mal nicht um Anwendungen, sondern um Futter :wink: für eine Anwendung: geoPaint.
    Das vorliegende ist die Grafik-Sammlung "MegaArt" . Sie besteht aus 5 D64, die diverse geoPaint-Dokumente mit mehreren kleinen Grafiken enthalten. Herausgeber war damals (1987) THOSE Desingners. Viel Spaß ...
    Ich habe noch eine 2. Sammlung mit geoPaint-Dokumenten (DiskArt). Das werden dann nochmal 12 D64s . Ich hoffe, daß ich die im Laufe des Wochenendes in D64s wandeln kann ...
    Werner
  • Hallo und schönes Wochenende,
    hier nun wie angekündigt die 2. Grafik-Sammlung "DiskArt" . Sie besteht aus 12 D64s, die diverse geoPaint-Dokumente mit mehreren kleinen Grafiken enthalten. Herausgeber war damals (1990) ebenfalls THOSE Desingners. Viel Spaß ...
    Werner
