Das glaube ich nun überhaupt nicht !!!!
Hier ein Bild von dem Originalimage Directory (Berkeley Software) ... damit man vergleichen kann.
letzter Beitrag von markusC64 am
Völlig anders, als das was schon auf der Wolke ist!
Fehlt nur noch das dazugehörige Manual,
Kanst Du mir das mal auf privaten Wegen zuschicken?
Werner
Hast PM.
Das müssten die Image der GeoBasic (Berkeley) Version sein
Danke.
Endlich mal was handfestes, was man wirklich testen kann (G64 und keine Bilder).
Also diese Version (wenn das "Problem" mit Seite 2 geklärt ist: wenn leer dann weg, wenn nicht dazufügen) sollte zusammen mit der englischen Anleitung zu geoBasic auf jeden Fall auf die Wolke (die Diskette als D64, da nicht jeder G64 verarbeiten kann, und G64 hier nicht nötig (kein wie auch immer gearteter Kopierschutz) ist).
Die 2 Programme geoBasic (Berkeley und deutsche) sind absolut identisch (geprüft mit vbindiff.exe). Aber auf der Berkeley-Disk scheinen weitere in der deutschen Version nicht vorhandene Quelltexte verfügbar zu sein. Ich habe es nicht überprüft, aber auch die englische Anleitung könnte hilfreich sein, da sie eventuell Sachen enthält, die in der deutschen Version anderes erklärt sind und umgekehrt.
Werner
Ich habe gerade mal das GeoMerge manuell deinstalliert
Jetzt bin ich endlich dazu gekommen, das (geoFile128-Disk) auszuprobieren. Sowohl geoFile128 als auch geoMerge128 lassen sich von dem G64 anstandslos installieren und funktionieren dann auch .
Werner
PS: Ich habe hier zwar schon darüber geschrieben, aber noch einmal deutlich: auch das geoFile64-Image funktioniert hier problemlos.
Eben frisch heruntergeladen. Software - GEOS - APPS+TOOLS - GEOS V2.0_DE - geofil128-uninstalliert_DE.zip
Datum der ZIP-Datei: 17.04.2016
MD5SUM: 51334b76a50573d8e0ed255ac18e0185 geofile128-uninstalliert_DE.zip
Datum des G64 innerhalb des Zip: 20.02.2016
MD5SUM: f149330ee80b87ca8c47207417622fe3 geofile128.g64
GEOS128/Deutsch gestartet... Diskette geöffnet. geoMerge 2.0 -> siehe Screenshot #1.
Dann GeoFile gestartet... Meldung "Installiert"...
Dann geoMerge gestartet... siehe Screenshot #2.
P.S. Die Version von markusC64 aus Post#350 funktioniert jedenfalls... siehe ScreenShot #3.
Ja, das wissen wir inzwischen .
Von mir gemeint waren (getestet wurden) die 2 Versionen aus Posting #350 und #351
Werner
OK, dann hab ich das missverstanden, dachte Du hättest nochmal das Archiv in der Wolke getestet... immer diese ungenauen Angaben
Sorry
auch auf die Gefahr hin, daß meine Nachricht (diese hier ) keinen wirklichen Sinn ergibt:
Ja, ja, wer mit Steinen wirft ....
Sorry
Keine Ursache und kein Problem. Alles gut .
Werner
Die Anleitung habe ich jetzt gefunden jedoch die Disk muss ich noch finden
Habe noch zwei Disk Programme gefunden geoCanvas 3.0 und GEOLabel wen gewünscht kann ich diese hier noch anhängen
Sobald ich die Disk GeoBasic finde gebe ich bescheid
Haben wir schon als PDF (Quelle: markusC64 oder https://www.lyonlabs.org/commodore/onrequest/geos/index.html ) . Trotzdem Danke.
Sollten beide auf der Wolke sein. geoCanvas (64er und 128er Version sind schon ewig freigegeben) auf jeden Fall in der GUC-Geothek, bei GeoLabel müßte man nochmal schauen ...
Werner
Habe die Disk gefunden
und ja es ist nur einseitig Bespielt
und noch das Image als d64
... auch vorhanden.
Die passt 1:1 zu meinem originalen .g64 (CRC identisch) ... Copyright 1990 RUN Magazine ... steht sogar im Code so.
Interessant ist, dass https://www.lyonlabs.org/commodore/onrequest/geos/index.html eine leicht andere Version dort als .d64 archiviert hat. Da gibt es ein paar Abweichungen im Code.
... auch vorhanden.
Wo, bei Dir oder auf der F64-Wolke?
Und warum können wieder andere herausfinden ....
Es scheint das File Animate zu betreffen, daß unterschiedliche Datums-Angaben auf den beiden Disks hat. Warum? Keine Ahnung ...
Werner
PS: Der Inhalt beider Disketten ist identisch!!! Einziger Unterschied: Datum/Uhrzeit von "Animate". Andere Unterschiede kommen wahrscheinlich durch "Reste" von irgendeiner vorherigen Formatierung oder Löschung. Habe alle Dateien auf den Disks jeweils miteinander verglichen. Keine Unterschiede feststellbar.
Bei mir ... frage doch mal markusC64 .
Danke, brauchst Du nicht mehr (mache ich). GeoCanvas ist definitv auf der Wolke. Das hier wohl vorliegende GEOLABEL so noch nicht ;-).
GEOLABEL stammt aus Amerika. Die originale Disk (mit englischer Anleitung) in verschiedenen Versionen ist in der Wolke in dem File "geoSpecificCD.zip" (Ordner RogerL) enthalten.
geoSpecificCD ist eine CDROM, die in Amerika zusammengestellt wurde und dort für 5 oder 10 Dollar erworben werden konnte. Soweit ich weiss, wurde jeder Autor auf der CD vor Veröffentlichung um Erlaubnis zur Aufnahme gefragt.
Die hier gezeigte GEOLABEL-Disk ist die deutsche Version mit deutscher Anleitung. Ob die Programme auch geändert wurden (da wird auf jeden Fall noch englisch gesprochen), habe ich aus Zeitgründen nicht überprüft. Auf jeden Fall sind da auch ein paar Programme drauf, die in der US-Version nicht enthalten sind ....
Werner
PS:
Noch ein kleiner Hinweis: Wenn das Programm gestartet wird, erscheint eine Dateiauswahl. Um weiterzukommen auf "öffnen" klicken, auch wenn keine Datei ausgewählt werden kann (weil keine vorhanden ist).
Hallo hier mal der Vergleich zur geoCanvas 3.0 der Wolke und meiner
Wolke Meine
Ich hänge sie mal mit an
Ja, das kann sein ;-). geoCanvas wurde offiziell freigegeben. Die 2 Versionen (64 und 128) auf der Wolke sind die letzte veröffentlichte Version (deshalb auch das TextII-Tool ). Bitte die Text-Datei im Archiv beachten.
geoCanvas muß installiert werden. Das funktioniert hier auch in dem D64.
Ich habe Dein G64 jetzt nicht getestet, aber wenn geoCanvas einmal von diesem gestartet wurde, ist es installiert und für andere Systenme nicht mehr nutzbar.
Werner
