A3000 rettbar?
Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 3.090 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Oktober 2015 um 00:25) ist von X-X-X.
    ich habe einen A3000 aus einem Kellerfund erhalten. Ich habe das Geräte geöffnet, da er nicht bootete.
    Das Netzteil zeigt saubere Spannungen soweit ich das ohne Last messen kann.
    An einem PC läuft auch die SCSI-Platte an und wird erkannt.
    Auf der Platine ist ein Akku in Bluete. Selbst auf der andere Seite des Daughterboards waren Korrosionsansätze, vermutlich durch Ausgassung der Säure.
    Ich habe den Akkuvorsichtig ausgelötet, damit er ggf. nicht noch mehr Säure verteilt.
    Ich vermute, dass die DIP-ICs drumherum auch ausgelötet werden müssen um vollständig zu reinigen zu können.
    Das oberste Layer um die Batterie ist schon angehoben und eingerissen, es war beim nächsten Atemzug weg :(
    Ist da noch was zu machen?
    Gibt es Bilder wie die Platine idealerweise ohne Chips dort ausschaut?
    Für Tipps bin ich dankbar.
  • Ich denke schon das der sich retten lässt, da gab es schon schlimmere A3000 die heute wieder laufen.
    Das wird zwar nichts an einem Abend, aber mit etwas Geduld lässt sich auch das machen.
  • Ein A3k ist immer rettenswert!
    Jedoch ist dies bei diesem Schaden wahrscheinlich nicht langfristig machbar.
    Selbst vorausgesetzt, man entfernt die "befallenen" Bauteile großflächig, ist die Säure mit 99%iger Wahrscheinlichkeit in den mittleren Layer eingezogen und ätzt dort über die Jahre weiter.
    Also, Riesenaufwand für einen Rechner der höchstwahrscheinlich irgendwann wieder Probleme bereiten wird.
    - WiC64 - Radio -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - WiC64 - GameBox -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. :thumbsup:
    - WiC64 - DemoBox -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Kommt drauf an was beim A3000 die mittleren Layer sind. Vcc und GND? Kann man flicken. Signalleitungen? Auch machbar wenn den Schaltplan hat und die Unterbrechung findet.
    Ansonsten hilft das abspülen mit Essig schon etwas weiter, damit bekommst du neutralisiert was an KOH noch erreichbar ist.
    Die Reparatur ist machbar, ist nur die Frage ab der Aufwand lohnt.
  • Geht bestimmt. Man braucht in solchen Fällen einfach Geduld und muss halt irgendwann vielleicht nochmal dran. Aber die Ätzwirkung des Akkus verbraucht sich ja auch mit der Zeit, wenn kein Nachschub mehr fließt.
  • Ich habe mich mal etwas einglesen.
    1. Die Sockel für Paula, U450 sowie die ICs U480, U477, U472 müssen raus und erneuert werden.
    Paula und U450 sehen nach Reinigung mit Wasser und Alkohol gut aus.
    2. Nach entfernen der gesockelten RAMs und ICs ein Essigbad und gutes Abspülen mit Wasser.
    Wie lange legt man das Board ein? Und wie trockenet man es? 40-50°C Backofen?
    3. Gibt es hochauflösende Bilder ohne ICs oder einen guten Schaltplan dieser Region?
  • Alles was grün ist oder wo Lötstellen "blind" sind muß großflächig raus! Das betrifft hier sogar die Steckleiste des Daughterboards!
    Der Agnussockel ist zu 99% auch ein Kandidat.
    Danach erst reinigen und mit Glasfaserstift bis auf das Kupfer freilegen.
    Dann die VIAs checken, da sind sicher einige tot oder stark angegriffen.
    Das Board nach der Reinigung an der Luft trocknen lassen - gerne auch ein paar Tage - kein Backofen! Das Blanke Kupfer später wieder versiegeln.
    Aber alleine diese umfangreiche Lötarbeit setzt sehr gutes Lötequipment voraus. Leider ziehen viele Masseflächen mächtig wärme, deshalb sollte der Lötkolben einiges an Watt auf die Wage bringen.
    Wie Gerrit schon schrieb, lohnt sich der Aufwand? Ich meine nur, wenn man das mit gutem Equipment selbst stemmen kann und wirklich Wert darauf legt das 120%ig durchzuziehen.
    Für meinen Geschmack gehört alles raus was Grünspan hat, und der Kleinkram deneben gleich mit.
    TTLs, Sockel, Kondensatoren und Widerstände gehören in den Müll und werden ohne wenn und aber ersetzt.
    Dann wird die Platine gereinigt, der durch Lauge beschädigte Bereich wird mit entsprechender Säure eingelegt, sprich einige Stunden damit feucht gehalten.
    Dann abspülen und trocknen, dazu reicht die Heizung.
    Aber in dem Fall nicht einfach nur Stunden, sondern einige Tage da die Säure in die Platine ... die Lauge ...
    Das muss raus!
    Dann mechanisch reinigen, hier bietet sich ein Glasfaserstift an.
    Wenn die Optik stimmt wenigstens ALLE Leitungen der entfernten Bauteile nach Schaltbild durchklingeln.
    Besser ist es auch die der umliegenden Bauteile zu prüfen da es eine Multilayer Platine ist.
    Neue Bauteile einsetzen.
    Feststellen das man was übersehen hat und den Fehler suchen. ;)
    Sorry, da war InsertDisk2 schneller.
  • Fall für die Tonne ... sorry.
    So ein Quatsch!
    Du kannst mal im A1k fragen. Ich selber kann es nicht,aber habe schon gesehen das viel schlimmere Akku Schäden behoben wurden und gerade beim seltenen A3000 lohnt sich das!
  • Hi,
    schau dich hier mal wegen Schaltplan etc um.
    Schaltplan findest du unter Service
    Gruss Jasper
    P.S.: Ich würde ihn auch kaufen ^^. Könnte auch einen 1200 als Tausch anbieten.
    TRS 80 Model 2,C64,AMIGA 500,AMIGA 1200 HD/40,Amiga 4000/40 ,Amiga 2000,Amiga 1000,Schneider CPC 464,Schneider CPC6128,Acorn a3000, a3010, a5000
  • So ein Quatsch!
    Dann viel Spaß beim alle 6 Monate erneut fixen ... sicherlich kriegt man sowas wieder ans laufen, da mensch die Säure aber nicht raus/neutralisiert kriegt wirds ein Dauerpatient bleiben.
  • Erstens ist das eine Lauge (KOH) und zweitens, warum sollte man die nicht raus bekommen? Sobald du alles erreichbare neutralisiert oder abgewaschen hast tut sich da nicht mehr viel.
  • Der Amiga 3000 hat in diesem Bereich nur GND und VCC in den Innenlagen. Wenn man die angefressenen Leiterbahnen vernünftig flickt, dann hat man für immer Ruhe.
    Wenn man Angst um GND und VCC hat, kann man dort auch separate Kabel zu den Chips legen und hat auch Ruhe.
