Moin Zusammen,
Im 80-Zeichen Modus vom C128 habe ich Verzerrungen.
Kabel und C128 sind i.O.
Kann man da noch was machen oder ist der hinüber?
Grüße Fladdy
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 2.481 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Moin Zusammen,
Grüße Fladdy
Leider nein.
Alles zurück. Mit einem anderen C128 funktioniert es.
Jetzt habe ich einen C128, der mit einem 1084S-D1 funktioniert, und einen, der nur mit einem 1084S-P2 funktioniert.
*rätsel*
Das klingt ja komisch. Beide C128 jeweils im 80-Zeichen-Modus?
Wandert der Fehler mit dem VDC-IC mit, wenn Du den in den C128 untereinander tauscht oder hat das keinen Einfluss?
vielleicht liegt es am Ausgangs Treiber 74LS245. kam schon öfters vor.
Ich werde morgen in Ruhe mal 3 Monitore mit meinen beiden C128 testen.
Mal gucken, was ich da noch heraus finde.
Wenn ich das bisher richtig sehe, geht ein C128 an allen dreien (1084, 1084S-D1, 11084S-P2) und der anderen nur an zweien (nicht am 1084S-D1).
Update dann morgen, Danke und Danke im Voraus ![]()
Hat mir natürlich keine Ruhe gelassen:
C128 Nr. 1: 1084-P ok, 1084-P2 ok, 1084-D1 ko
C128 Nr. 2: 1084-P ok, 1084-P2 ok, 1084-D1 ok
VIC-Tausch ohne Effekt.
Es war ja auch zu erwarten, dass der VIC-Tausch im 80-Zeichen-Modus nichts bewirkt.... ![]()
Eine Schädigung des Ausgangstreiberbausteins (Puffer) wie von x1541 erwähnt, scheint mir auch plausibel.
Wenn man ferner annimmt, dass der Videochip hinreichend "abgeschirmt" / gepuffert ist, um noch intakt zu sein, kann man noch folgenden Test durchführen:
Den C128 - TTL-Videoausgang (80 Z.) über ein Monochrom-Adapterkabel (ich denke das mit dem Widerstand in der D-Sub_posthaube) an den FBAS-Eingang des Monitors anschließen und den Monitor in diesem Modus (so vorhanden) betreiben.
Dadurch werden andere Bauelemente im selben C128 belastet und man kann Vergleiche anstellen.
So würde ich es mit dem 1901 machen, weiss nicht ob der 1084 dieselben Umschaltmöglichkeiten bezgl.Signaleingang bietet.
Das Fehlerbild weist darauf hin dass das Horizontal-Synchronsignal beeinträchtigt ist.
Es hätte ja sein können, dass sich das Timing im VDC leicht verschoben hat, worauf ein Pufferbaustein keinen Einfluss hat. Aber das ist hier nicht der Fall.
Ich habe leider nur ein 9-poliges D-sub Kabel, mit dem ich den C128 am Monitor anschließen kann. Farbe statt Monochrom und ohne Widerstand. So einen Test kann ich also nicht machen.
Was mich eben wundert ist, dass die Kiste an zwei anderen Monitoren ohne Probleme läuft. Daher dachte ich ja zunächst, dass der Monitor ein Problem hat. Heißt das also, dass eure Diagnose eher in Richtung C128 geht?
Und wenn ja, kann es sein, dass der fragliche Baustein ein 74LS244 statt ein 74LS245 ist?
Ja, das kann sehr gut sein!
möglicherweise "zieht" die Eingangsbeschaltung in den verschiedenen Monitoren das Eingangssignal unterschiedlich stark in Richtung fester Pegel, sodass dem geschädigten 74LS244 öfters die Puste ausgeht....
und das war Sinn des Vorschlags mit dem Adapterkabel auf Monochrom.
Bei meinen C128-Monitoren waren solche Adapterkabel beim Kauf inbegriffen...
Ja das kann sein, und macht auch mehr Sinn. '245 ist ein bidirektionaler Treiber, was hier völlig übertrieben wäre. '244 ist unidirektional und macht mehr Sinn. Aber solche Entscheidungen hängen auch immer vom Preis ab, und ob das Layout gut passt usw. ![]()
Ich habe so einen Baustein mal auf meinem PET-TTL-Videoadapter verwendet. Da war es auch so, dass mit einem 74HCT245 nicht gut funktioniert hat, mit einem 74LS245 aber sehr wohl! Die Sache scheint generell eher grenzwertig zu sein ... Waren ähnliche Probleme wie auf deinem Bild.
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Hier sieht man auch den HCT noch auf einem Bild, das hat aber nicht gut funktioniert!
