Amiga 1200 friert im Betrieb ein
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 3.840 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. November 2015 um 18:27) ist von Kloks.
    ich hatte meinen Amiga 1200 seit ein paar Wochen nicht mehr im Betrieb. Da ich mir meine Retro Ecke neu eingerichtet habe, musste ich den Amiga für ca. 10 Tage von meinem Tisch auf den Teppich abstellen und alle Kabel abziehen. Nun habe ich heute Morgen, nachdem ich gestern alles wieder aufgebaut hatte, ein paar Spiele zocken wollen. Da ich alles mit WHDLoad spiele, habe ich also den Amiga gestartet und habe ein bisschen in der Workbench "herum gesurft". Nach ein paar Minuten ist der Amiga eingefroren. Hier half nur das Netzteil aus zu machen und wieder an zu machen. "Macht nichts" dachte ich mir, "das passiert ja ganz selten auch mal". Dann habe ich R-Type 1 gestartet und dort kam nach ca. 20 Minuten spielen wieder das gleiche Problem, der Amiga ist eingefroren. Ok, neuer Versuch, diesmal Giana Sisters. Hier wieder nach einiger Zeit. Und auch bei Rick Dangerous.
    Mein Fazit, das ganz scheint unabhängig von der Software zu sein, die ich gerade nutze.
    Hat jemand eine Idee, was da passiert sein könnte, weshalb der Amiga 1200 einfriert, und kennt sich jemand mit Lösungsmöglichkeiten aus?
    Ich habe den Amiga 1200 damals gebraucht von Ebay gekauft. Bin auch nicht so sehr visiert, was echtes wissen über Amiga Innenleben anbetrift, kann aber folgendes sagen, was ich besitze:
    - Amiga 1200 von Commodore (steht auch Commodore auf dem Gehäuse)
    - 2MB Chip Ram
    - 4MB Fast Ram
    - CF Karte wird mit Adapter als Festplattenersatz betrieben
    - Kickstart 3.0
    - Workbench 3.1 (habe ich Classic Workbench LITE installiert)
    Weiß nicht ob es wichtig ist, aber ich hatte anfang des Jahres den Amiga komplett neu aufgesetzt, inkl. neuer CF Karte. Lief aber bis vor 10 Tagen alles ohne Probleme.
    (die Retro Netzwerkparty in Hamburg - klick mich für mehr Info's)
  • Erneurere mal die Elkos (Ersatz durch Kerkos), dann hast Du das Problem höchst wahrscheinlich nicht mehr. Probehalber kannst Du natürlich die Fastram-Erweiterung herauszehen. Die könnte auch einen Defekt haben.
    Jens
  • Danke für den Tipp.
    Wie kann es denn sein, dass es ausgerechnet dann passiert, nachdem ich den Amiga 1200 für ca. 10 Tage woanders abgestellt habe? Davor lief der Amiga ja über Jahre einwandfrei ohne Probleme.
  • Zufall, oder dabei ist die Suppe aus den Elkos verlaufen.
    Eventuell hast der 1200er auch ein Kontaktproblem was sich so bemerkbar gemacht hat.
    Egal was es ist, den Rat von Jens solltest du befolgen.
  • Kabel abgezogen, Teppich....bei solchen Aussagen stellen sich dem ESD-bewussten Techniker immer die Nackenhaare hoch.
    Fehlt eigentlich nur noch Fleece-Pullover :)
    Nachdem du Dich mal geerdet hast würde ich versuchen alle gesockelten Chips (ROM's) nachzudrücken und ggf. mal die Speichererweiterung im Trapdoor zu überprüfen. Einmal rausnehmen und wieder einstecken.
    Elkos müssen dringend erneuert werden bei den SMD-Amiga's. Ob man die in jedem Fall gegen Kerkos tauscht ist Ansichtssache.
    Wenn einer, der mit Mühe kaum, geklettert ist auf einen Baum, schon meint, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
    Wilhelm Busch
  • Ich scheu mich nicht zu löten, aber ich wollte mal wissen, ob das eine große Arbeit ist oder man das relativ einfach machen kann, die Elkos zu tauschen?
  • Schau dir einfach mal die Videos dazu an und entscheide.
    Hier ein Beispiel.
    Ich persönlich löte die lieber einzeln ab, aber das verdeutlicht halt in etwa was zu tun ist.
    Falls du unsicher sein solltest lass es machen, es gibt ausreichend erfahrene User die das für ein Trinkgeld erledigen.
  • Ob nun abdrehen oder ablöten - meiner meinung nach hängt der Erfolg, sprich ob ein Pad abreist, daran wie geschädigt das Pad durch das Elektrolyt ist.
    Hier ein Beispiel.
    Wäre vielleicht eine Idee, leider wird es nicht besser :/
  • Mal den Strom-Anschluß etwas mit Kontaktspray bearbeiten und 10x aus- und einstecken, oder gleich mal ein anderes Netzteil versuchen.
  • Gibt es denn Leute hier, die sich mit der Reperatur eines Amiga 1200 auskennen und das gegen kleines Geld machen würden?
    Na? ;)
    Achso, seit jeher ist es auch bei meinem CD32 so (welchen ich 2014 über Ebay gekauft habe), dass es nach einiger Zeit einfach einen automatischen Reset macht (mal nach 5 Minuten, mal nach 70 Minuten, mal gar nicht) und die Maschine wieder bei 0 neu startet. Das könnten auch die Elkos sein, oder?
  • Vielen dank. Also ich bin nicht so versiert, habe aber für mein CD32 mal ein neues Netzteil bestellt. Vielleicht geht es dann ja schon wieder ohne ungewollte Neustarts.
