Hilfe bei defektem PC
Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 5.410 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. Oktober 2015 um 11:11) ist von 1ST1.
  • Hallo ihr Lieben,
    ärgerlicherweise hat anscheinend ein Teil meiner aktuellen PC Hardware einen Defekt.
    Das System lief etwa 2 Jahre problemlos (Win 7).
    Gestern morgen habe ich dann durch einen Bluescreen ein paar Stunden Photoshop Arbeit verloren. Das war zwar sehr ärgerlich der PC lief dann aber nach einem Neustart erstmal normal. Heute hatte ich dann mehrere Bluescreens, so dass ich auch nicht dazu kam irgendwelche Diagnoseprogramme zu installieren. Windows startet zwar immer noch, ich habe aber festgestellt, dass ich nicht mehr ins Bios komme. Der Bios Bildschirm wird entweder nicht komplett aufgebaut, oder er wird aufgebaut ist aber eingefroren.
    Außer die Laufwerke abzuklemmen (hat nichts verändert), ist mir jetzt nichts eingefallen wie ich weitermachen soll um das Problem zu lokalisieren. Nach meinem (eher geringem) Wissen könnte das am Mainboard aber auch an CPU, RAM, Netzteil oder sogar der Grafikkarte liegen...
    Hat jemand eine Idee dazu?
    Das Mainboard ist ein Gigabyte Z77-D3H, das Netzteil ein BeQuiet Dark Power 550w. Den Rest des Systems hab ich nicht im Kopf, muss ich erstmal nachschauen.
  • Vielleicht hilft das Dir weiter.
    Software: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Benutzung der Software: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Da der Fehler sehr fueh kommt fallen mir folgende 4 Sachen ein - obwohl der Fehler sehr viele Komponenten betreffen kann:
    1.) Netzteil liefert die Spannungen nicht mehr sauber -> Evtl mit anderem Netzteil testen
    2.) Ein Ram-Baustein versagt - > Evtl. ertst mal nur mit einem starten
    3.) Kondensatore auf dem Mainboard haben wegen Hitze aufgegeben -> Leider meist Mainboard-Tausch
    4.) CPU oder Grafikkarte laufen wegen fehlender Kuehlung (Luefetr / Kuehlmasse) zu schnell heiss -> Freeze?
    -> Evtl. vorhandene Onboard-Grafikkarte nutzen = Grafikkarte raus
    Ansonsten koennte man schauen ob man auf dem Mainboard einen CMOS-Clear Jumper hat...evtl. ist die BIOS-Batterie "fast" platt
    und das BIOS ist nicht ganz corrupt sondern hat nur ein paar wirre Bytes drin stehen....
    Andere hier sehen evtl. andere Fehler vorrangig :)
  • Z. B. Memtest über Nacht. Wenn das gar nichts findet, kanns ein mal sein, dass man dasselbe nur mit einem Riegel machen muss, um was zu finden, oder aber, dass was von den oben genannten Dingen daneben geht. Memtest wäre halt von der Schwierigkeit her unkritisch. Manchmal(!) passiert es aber auch, dass Riegel nicht richtig sitzen. Da kann es helfen, die Riegel alle raus zu nehmen, die Kontakte bisschen abzurubbeln und wieder einzusetzen. Neues NT würde ich auch mal versuchen, wenn zur Hand. Und natürlich MoBo nach dicken Backen an den ElKos absuchen. Das ist manchmal richtig fies, wenn sie mehr nach unten hin aufgehen, als nach oben. Also genau hin sehen. Wenn das der Fall ist, kann man einen Austausch der Kondis versuchen. Macht aber Arbeit und man sollte wissen was man tut.
    12345678901234567890123456789012345678901234567890
  • Dieses Problem kommt mir von meinem Bord bekannt vor.
    Meine Vorgehensweise:
    · BIOS-Batterie für 15 min raus. ( Nach 15 min NEUE rein !)
    · HD abklemmen
    · Eine Diagnose-DVD ( in meinem Fall Hiren's Boot-DVD 15.2) in das DVD- Laufwerk rein
    · Rechner einschalten und ins BIOS gehen. Auf factory default zurücksetzen, dann neu starten.
    · Nach dem Neustart testen, ob das Bord vor der CD (DVD) startet ( Bootreihenfolge bei den meisten Bords mit F11 auswählbar)
    · Speichertest durchlaufen lassen.
    Bei meinem Bord hatten sich durch zu niedrige Spannung der BIOS-Batterie im EEProm einige Bytes "verirrt".
    Nach dem Anpassen der Bios - Einstellungen an meine Bedürfnisse und das Anklemmen der HD waren die Fehler verschwunden.
    Für alle Fälle ein intensiv - Scandisk vom Bootlaufwerk machen. Hier auftretende Fehler können ebenfalls einen Bluescreen auslösen.
    Falls dort defekte Sektoren gefunden werden sollte man ein TOOL zum auslesen der SMART - daten benutzen und wenn die Werte nicht mehr passen ist ein Tausch der HD angesagt.
    Ein weiterer "gern gesehener" Fehler sind Kontaktprobleme der RAMs. Hier hilft ein harter Radiergummi und anschießen etwas Isopropanol oder Alkohol.
  • · BIOS-Batterie für 15 min raus. ( Nach 15 min NEUE rein !)
    Ich würde noch eine Stecknadel nehmen und in die Nase einer Barbiepuppe stecken... (Will sagen: Voodoo...)
    Echte Männer ziehen im ausgeschalteten Zustand des PCs den CMOS-Clear-Jumper, stecken den kurz auf die andere Position, warten 2-3 Sekunden und stecken wieder in die Ausgangsposition zurück und sind fertig.
  • Der Bios Bildschirm wird entweder nicht komplett aufgebaut, oder er wird aufgebaut ist aber eingefroren.
    Falls du die Batterie noch nicht gekauft hast: Was passiert wenn du die Batterie raus nimmst, ohne Batterie einschaltest und versuchst ins Bios zu kommen? Wird überhaupt angezeigt, dass die Batterie leer ist? Ich würd den Fehler woanders vermuten....aber die möglichen Fehlerquellen wurden ja schon genannt.
  • Echte Männer ziehen im ausgeschalteten Zustand des PCs den CMOS-Clear-Jumper, stecken den kurz auf die andere Position, warten 2-3 Sekunden und stecken wieder in die Ausgangsposition zurück und sind fertig.
    Hatte Pyramidenkopf nicht folgendes gesagt:<< Nach meinem (eher geringem) Wissen könnte das am Mainboard aber auch an CPU, RAM, Netzteil oder sogar der Grafikkarte liegen...>>
    Da fange ich doch nicht an, erklären zu wollen wo er den CMOS-Clear-Jumper findet ...
    Ich müßte auch erst mal googeln wo der Jumper auf dem Gigabyte Z77-D3H Bord ist !
  • BeQuiet Netzteil?! Da tippe ich drauf ...
    Wenn du ein anderes im Zugriff hast, tausche das mal. Wenn es zwei Jahre als ist, müsstest du noch Garantie drauf haben.
  • Ich hoffe mal nicht dass das Netzteil die Ursache ist. Das ist mein erstes PC Netzteil für das ich mal richtig Geld abgedrückt habe (für meine Verhältnisse).
    Jedenfalls habe ich vorhin ganz unmännlich das BIOS durch einen Batteriewechsel zurückgesetzt (kann ja auch nicht schaden die bei der Gelegenheit zu wechseln). Die Systempartition hab ich durch die entsprechende Windows Funktion überprüft. Hatte auch gestern nach dem ersten Absturz schon mal ein Tool gestartet, das die SMART Werte ausliest. Da war alles i.O. Hätte sonst auch eine Boot Disc mit allerlei Diagnosetools zur Hand. Aber im Moment scheint alles rund zu laufen. Mal abwarten. Danke nochmal an alle.
  • Das ist kein Problem der Batterie. Wenn der PC läuft übernimmt das Netzteil die Versorgung des CMOS.
    Die möglichen Gründe des Problems wurden schon genannt
    - Kühlung
    - Netzteil
    - RAM
    - zu schnelles RAM-Timing*
    - Overclocking*
    - Under/Overvoltaging*
    - Board
    - Grafikkarte
    Wäre es ein Batterieproblem, so würde das BIOS einen CMOS Checksum-Error melden.
    *=IMHO sinnlose Spielereien
  • Richtig, die Ursache für den Bluescreen war die Batterie nicht. Übertaktet hab ich nichts. Auch wurden Grafikkarte (und Netzteil) extrem selten belastet, da ich kaum Spiele nutze, die die Hardware fordern.
    Aus Bluescreenview bekomme ich das:
    Dump File : 102415-19032-01.dmp
    Crash Time : 24.10.2015 09:31:21
    Bug Check String :
    Bug Check Code : 0x0000010d
    Parameter 1 : 00000000`00000005
    Parameter 2 : 00000000`00000000
    Parameter 3 : 00000000`00001203
    Parameter 4 : fffffa80`086c4830
    Caused By Driver : Wdf01000.sys
    Caused By Address : Wdf01000.sys+55be9
    File Description : Kernel Mode Driver Framework Runtime
    Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
    Company : Microsoft Corporation
    File Version : 1.11.9200.16648 (win8_gdr.130621-1503)
    Processor : x64
    Crash Address : ntoskrnl.exe+74200
    Stack Address 1 :
    Stack Address 2 :
    Stack Address 3 :
    Computer Name :
    Full Path : C:\Windows\Minidump\102415-19032-01.dmp
    Processors Count : 4
    Major Version : 15
    Minor Version : 7601
    Dump File Size : 333.504
    Dump File Time : 24.10.2015 09:53:53
    Grenzt das das Problem ein?
  • Gibt mal "Wdf01000.sys" bei Google ein. Treffer 2-5 könnten weiterhelfen.
  • Was mich stutzig macht, ist der Absturz schon im Bios. Das ist kein Problem des OS, sondewrn eher im Bereich Mainboard/Speicher zu suchen.
  • Wie das Problem mit dem BIOS zustande kam weiß ich nicht. Das scheint aber ein bekanntes Problem mit dem Board zu sein, da nicht nur greg64 sondern diverse Leute in diversen Foren davon berichten. Jedenfalls sieht im BIOS jetzt alles wieder normal aus. Es kann, denke ich, durchaus ein Software-Problem sein, das zu den Windows Abstürzen führt, auch wenn ich wegen der BIOS Sache erst einmal von einer defekten Hardware ausgegangen bin. Ich habe jedenfalls ein paar Sachen, die ich in den letzten Wochen installiert habe wieder entfernt. Vielleicht hilft's ja.
  • Als erstes ein anderes Netzteil ausprobieren. Alles andere ist ansonsten Zeitverschwendung.
    Oder ggf. mal mit Minimalausstattung ausprobieren, also nur MB, CPU, 1 Ram Riegel und 1 Boot Laufwerk und alle externen USB Geschichten ab.
  • Ich weiß nicht was ihr mit eurem RAM oder CPU habt.
    Nein, es wird wohl eher entweder am Bios oder am Mainboard selbst liegen. Auch Netzteil ist eher unwahrscheinlich, wenn es schon im Bios versagt und Windows normal startet und Laufzeitfehler dieser Art merkt man nicht im Bios, sodnern eher im Windows.
