Ich hatte selbst schon komische Effekte mit einer schwachbrüstigen Batterie. Ausschließen kann man die also nicht. Im theoretischen Fall dürfte sie eigentlich keinen Einfluss haben. Jedoch sind die Wechselwirkungen in der Praxis halt doch manchmal anders. Von daher ist es nicht falsch, mal die Spannung der Batterie zu messen. Am besten im eingebauten Zustand mit realer Last im konkreten Fall.
Hilfe bei defektem PC
Pyramidenkopf -
23. Oktober 2015 um 09:58 -
Erledigt
Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 5.400 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich weiß nicht was ihr mit eurem RAM oder CPU habt.
Will ich dir sagen: »Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.« Und dass eine defekte CPU auch bei der Anzeige bzw. Benutzung des BIOS Schwierigkeiten machen kann, leuchtet ebenfalls sein. Wie die Priorisierung in der Hinsicht aussieht, ist eine ganz andere Frage. Die einfachsten Dinge zuerst. Bevor ich los renne und ein neues Netzteil kaufe, probiere ich eher noch die Knopfzelle aus, so viel ist klar. Es ist aber eben gerade nicht von vornherein ausgeschlossen, dass es was mit RAM oder CPU zu tun haben könnte.
Wie schon geschrieben, würde im CMOS auch nur 1 Bit kippen, würde der PC einen CMOS checksum error melden. Deswegen gehe ich nicht von der Batterie aus. Aber egal, lerne eben nicht aus beruflicher Erfahrung anderer, sondern aus eigenem try&erfror, kostet in dem Fall ja fast nichts. Verlierst halt ein bisschen Zeit.
Es gibt einen Unterschied zwischen CMOS und BIOS.
Auch der BIOS Chip hat eine Prüfsumme, die beim Start geprüft wird.
Und diese Prüfung findet vor oder nach dem entpacken ins RAM statt?
Es wird der Inhalt des (E/P/ROM/Flash) Chips geprüft. Und der RAM-Test ist wieder eine andere Sache. Und BIOS ins RAM kopieren passierte nur bei alten PCs die noch primär für DOS, Windows 3.x, 9x gemacht wurden, und nur dann wenn man BIOS shadow auch einschaltet. Ab Win NT oder Linux interessiert das BIOS eigentlich weniger, sobald der NT-Kernel gestartet ist.
