Dela Eprommer II und Quickbyte II von Rex...Problem...
Es gibt 32 Antworten in diesem Thema, welches 7.649 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. April 2016 um 01:23) ist von SamW.
  • Nun als allererstes....ich hab extra zum Testen das Reload Board von icomp benutzt...
    Problemfall Eprommer 1 - Dela Elektronic Eprommer II
    Er brennt einwandfrei ! - ABER auslesen von Eproms immer Fehlerhaft ! - Was könnte das sein ?
    Problemfall Eprommer 2 - Quickbyte II von Rex ....
    Dieser liest die Eproms einwandfrei aus, aber Brennen mag er nicht ! - Er meckert immer bevor er Brennt mit "Eprom defekt".
    Hat jemand Ideen ? - Mir gehen die Ideen aus ?
    Ich kann Euch gerne morgen abend Bilder von beiden von vorne und hinten machen!
    Danke.
    lg.
    Jochen
  • Problemfall Eprommer 2 - Quickbyte II von Rex ....
    Welchen Typ Eprom möchtest Du denn brennen? Hatte ich auch schon. Lag schlussendlich am Eprom selbst.
    - CHECK64 - The C64/C128(D) Diagnostic Set -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - Anfertigung von Kühlkörperklammern -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Info: Kein lästiges Kleben mehr
    - Veranstaltung Kölner-Retrotreff -> zur Homepage: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Beim Dela gehen gerne die TTLs kaputt. Hatte ich letztens auch. :abgelehnt
    Ja, aber noch tut der wenigstens noch brennen...lol
    Ich muss erst noch nen paar 2764 brennen, dann werde ich mal dran gehen, diese TTLs zu entlöten..und sehen, wo ich da Ersatz herbekomme.
    Ah und Sockel müsste ich dann auch noch besorgen.
    GMP: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Diese und als -120 Version hab ich probiert. Im Dela Eprommer II brennt er die Einwandfrei...und im Quickbyte schreibt er: Eprom defekt.
  • ..und sehen, wo ich da Ersatz herbekomme.
    also wenn Du schon auf Reichelt bist, kannst Du auch mal schnell die folgenden Suchbegriffe oben rechts eingeben - und schon lösen sich Deine Beschaffungsprobleme in Luft auf :bgdev
    Suchbegriffe:
    • IC-Sockel, superflach
    • 74LS
    Viele Grüße,
    GI-Joe
  • Ich lasse die Bilder jetzt mal im Original Größe...sieht sich bitte mal ein Elektro Tüftler die Platine Rückseite des Quickbytes an, ist da was zerschossen ?
    Und im Dela Eprommer hat es mehrere ICs aber nur ein 74LS, was muss ich denn da nun alles Sockeln ?
    Danke für Eure Hilfe.
    Grüße 7*up
  • Zum Dela:
    Die beiden rechten sind 74... Egal ob mit oder ohne LS.
    Die beiden linken sind CD4040.
    Da bei meinem inzwischen alles ICs gesockelt sind, kann ich dir nicht mal mehr sagen, welches IC defekt war. :drunk:
    Was soll denn an dem QB zerschossen sein? ?(
    Hast Du mal kontrolliert, ob das EEPROM noch das beinhaltet, was es haben soll?
  • Zum Dela:
    Erstmal vielen Dank...dann werde ich wohl alle Sockeln....gibts die CD4040 auch bei Reichelt ?
    Weil wenn dann auch neue ICs....wie sieht das mit den Kondensatoren aus ? - Auch auswechseln ? - Wie heissen denn die Dinger und muss ich was beachten beim aus und einlöten ?
    Zum Quickbyte...: Der brennt überhaupt keine IC, weder die neuen von Reichelts noch alte die ich gelöscht habe und leer sind. Dafür liest er Fehlerfrei aus !
    2 hätt ich gefunden....hoffe das sind die richtigen, denn einen 7406 gibts nicht, nur ein 74ls06
    Also der 7406 wars bei meinem nicht - da sitzt ein ausgelöteter im Sockel.
    Da man an die beiden 4040 so besch...eiden ran kam, hatte ich die Beinchen abgedremelt, und daher pauschal erneuert.
    Ob die Elkos getauscht werden müssen, kommt drauf an, ob die maximale Programmierspannung noch erreicht wird. Das kann man mittels des Servicemenüs testen.
    Edith: Sind die richtigen.
  • Gut, dann werde ich die Ersatzteile des Eprommers mal bestellen.
    Jetzt bleibt dann nur noch das Problem mit dem Mercedes Eprommer von Rex Datentechnik....
  • Hast Du mal kontrolliert, ob das EEPROM noch das beinhaltet, was es haben soll?
    ?(:drunk:
  • Ja, ich gehe mal davon aus, dass dort die Software drauf ist, die Startet, deswegen hatte ich dem keine weitere Beachtung geschenkt.
    Da dieser Brenner aber der Einzigste ist, der im Moment tadellos ausliest, kann ich den nicht zerlegen.
  • So erstmal vielen Dank, der DELA Eprommer läuft nun wieder :smile:
    Es war die 74LS 373.
    Auf Shot1: ab 1000 war der alte ausgelesene Wert und ab 2000 das Original von Disk eingelesen...hier seht ihr, daß er falsch gelesen hat.
  • Ich werde mal am WE, den REX Datentechnik Quickdingsbums Brenner das Eprom auslesen.
    Ich hab eher den verdacht, daß er immer Meckert BEVOR er brennt...daß der mit den heutigen Eproms nimmer klar kommt, da die ja nun alle
    12.5 Volt gebrennt werden müssen. Früher ja 21 und > . Ich denke daran wirds hängen, werde mal das Programm zerlegen und nachsehen wie das Programmiert ist um herauszufinden, was da los.
  • Dela Eprommer 2 , weiss jemand was für ein Teil da rein muss, dass hier sieht nicht mehr gesund aus.
    Bilder
    C=64 is alive
    Einmal editiert, zuletzt von SeVenup (23. Januar 2016 um 18:41) aus folgendem Grund: Oben ist noch nen Foto wo das normal aussieht, aber kann mir jemand helfen was für einen Widerstand da rein muss ?
  • Das ist kein Widerstand, sondern eine Diode. Ich denke, eine 1N4148 wird hier reichen.
    Achtung: Dioden sind gepolt! Die neue Diode auch mit dem Ring Richtung LED einbauen!
  • Super, danke dir ....werd ich wohl am Montag zu Conrad fahren...arg...ich hasse sowas ...hab den ganzen Mittag gesockelt und dann sowas...
    und natürlich sind nun alle Geschäfte geschlossen.
