Ein Arbeitskollege hat noch einen Colour Genie bei sich.
Nach den Ferien kann ich bekommen und hoffe er geht noch.
Ist hier auch so etwas wie ein SD2IEC möglich?
letzter Beitrag von cultdeadcow am
??Ist hier auch so etwas wie ein SD2IEC möglich?
Nein, der ColourGenie hat eine gänzlich andere Hard.- und Softwarestuktur.
http://oldcomputers.dyndns.org…/cg_usermanual_ger_bw.pdf
Ursprünglich gab es den CG nur mit Diskettenspeicherung, später wurde ein Floppyadapter mit Erweiterung des ROMs entwickelt.
Die Floppyerweiterung dient allerdings nur zur Erweiterung des CG-Basic um eine Diskettenspeicherung.
Sollte der CG abzugeben sein habe ich Interesse.
Mit freundlichen Grüßen
fritz
An die Besitzer bzw. Fans dieses in unseren Breiten seltenen Computers: könnt ihr mir bitte das im Zip enthaltene .cmd-Programm ausprobieren?
Es handelt sich um ein von mir mit dem z88dk-C-Compiler erstelltes kleines Testprogramm, um die Low-Res-Grafikausgabe der verschiedenen Targets zu testen.
Beim EG2000 ist mir aufgefallen, dass das Bild im Genieous-Emulator ein wenig nach unten verschoben ist, wodurch die untersten sechs Zeilen des Grafik-Bildschirms nicht zu sehen sind.
Einer der z88dk-Entwickler vermutet aber, dass es sich dabei um ein "Feature" des Emulators handeln könnte.
Daher meine Bitte: kann jemand von euch auf der echten Hardware testen, ob der gesamte Rahmen zu sehen ist?
Alternativ dazu könnte man es auch im M.A.M.E.-Emulator ausprobieren - allerdings werden dort nur Kassetten-Dateien unterstützt, und ich habe noch nicht herausgefunden, ob es ein Tool gibt, mit dem man die .cmd-Datei in eine Kassetten-Datei bringen könnte.
Egal, mittlerweile haben wir herausgefunden, dass es zwei Arten von EG2000-Modellen gibt: eines mit 24 Zeilen- und eines mit 25 Zeilen-Darstellung. Und beim 25-Zeilen-Modell ist die Grafik-Anzeige des Testprogrammes vollständig. Keine Ahnung, welches der Modelle in welchen Teilen der Welt weiter verbreitet war.
Inzwischen habe ich ein kleines Spiel für derzeit zehn verschiedene Z80-Computer veröffentlicht...
https://sourceforge.net/projects/h-tron/
...und der EG2000 wird auch unterstützt (wobei die Anzeige nur am 25-Zeilen-Modell korrekt sein dürfte, am 24-Zeilen-Modell dürfte wohl der untere Rand des Bildes fehlen).
Jepp, das mit den 24 Zeilen ist dabei das Ältere, und das kann auch nur 160x96 Pixel in der Grafik. Das neuere Model kann im Text-Modus 25 Zeilen und bei der Grafik 160x102 Pixel.
Beim 32kB -Model mal die Frage MEM? mit 49152 beantworten - das gibt 255 Bytes mehr Speicher für Basic.
Danke für die Info, ich werde künftig im Programm einfach die Auflösung 160x96 verwenden, dann ist auf beiden Modellen immer alles sichtbar. Bei Bedarf kann man natürlich eigene Programmversionen für die beiden Modelle erzeugen.
Meiner ist Unterwegs...SPANNUNG...Merry Christmas and Joey joey NOel…
Werde berichten ob 24 oder 25 zeilen voll gespannt....
Es Weihnachtet...
Das machst du dir selber ein schönes Weihnachtsgeschenk.
Du kannst ja dann mal mein Spiel H-Tron darauf ausprobieren, sofern das einfach geht. Ich hoffe, es gibt für den EG2000 ein Tool zur WAV-Umwandlung - wobei ich vermute, dass das auch mit den TRS-80-Tools funktionieren sollte.
Wie schon angekündigt verwendet mein Spiel nun die Auflösung 160x96, damit es auf beiden EG2000-Varianten (d.h. 24 oder 25 Zeilen) funktioniert.
So mein EG2000 ist da....
Soweit...Sogut...
Nach dem ersten Testeinschalten, komische Geräusche vom Netzteil...
schnell wieder aus.
Ich vermute ich muss da ein Ersatznetzteil nehmen ,das dürfte Problematisch werden.
Zurnot muss ich bis zur Party warten in der Hoffnung, das jemand da ist der sich damit auskennt.
Auf jeden Fall ist der EG2000 Color Genie nun wohlbehalten hier.
Ist das Netzteil nich Baugleich mit dem vom TI99/4A?
Wenn ich mich recht erinnere benutzt das Colour Genie ein internes Netzteil bei dem ein 7805 einen Leistungstransistor ansteuert der dann die 5V regelt. Hier sollte man nachsehen ob diese Schaltung noch tut was sie soll.
Solange der Trafo noch OK ist, ist der Rest reparierbar.
Danke Gerrit für den ersten tip,werde mir das mal am Wochenende ansehen,meine Idee war Hauptplatine auszubauen, damit die erstmal nix abbekommt...
Dann werde ich laut servicehandbuch Trommelschläger mal das Netzteil( trafo) und und die ein und ausgangsspannungen der platine messen und vergleichen. und natürlich bilder machen,respektive anhängen.
